질문게시판 > 아두이노 DHT11 온습도센서로 DC 팬모터 제어 회로구성 질문
TODAY862 TOTAL537,379
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 DHT11 온습도센서로 DC 팬모터 제어 회로구성 질문
작성자 KrazymastarGx 작성일2018-10-11 13:04 조회5,216회 댓글1건
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 8
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
int trig=9,echo=10,fan=11;
  pinMode(fan,OUTPUT);
  pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT);
  dht.begin();
  lcd.init(); lcd.backlight();
  digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW);
  long distance=pulseIn(echo,HIGH)/58.8;
  Serial.print(distance); Serial.println("cm");
  if(distance<30){
    float humidity=dht.readHumidity();
    float temperature=dht.readTemperature();
    if(isnan(humidity)||isnan(temperature)){ Serial.println("Faild to read from DHT sensor!"); return; }
    Serial.print((int)temperature); Serial.print("*C,");
    Serial.print((int)humidity);    Serial.print("%");
    String humi="Humi: "humi+=(String)humidity;    humi+="%";
    String temp="Temp: "temp+=(String)temperaturetemp+="C";
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print(humi);
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print(temp);
    if((temp>25)||(humi>50))digitalWrite(fan,HIGH); // 온도 25도 이상, 습도 50% 이상 팬 ON
    else                    digitalWrite(fan,LOW);  // 팬 OFF
  delay(500);
지식iN에다가 질문했는데 master님께서 답변을 해주셔서 알려주신 코드인데요.
이 코드에서 중요한건 제가 설정한 온,습도보다 높으면 팬모터가 작동을 시작하는 건데요.
우선 저는 DC 12V 팬모터(http://www.devicemart.co.kr/1324036?NaPm=ct%3Djn3813nc%7Cci%3Dcheckout%7Ctr%3Dppc%7Ctrx%3D%7Chk%3Ddfa39cc45509d4c14b12880737f4e66a22430201)를 사용하고, 2A L298 모터드라이버 모듈(http://www.devicemart.co.kr/1278835?NaPm=ct%3Djn4248l5%7Cci%3Dcheckout%7Ctr%3Dppc%7Ctrx%3D%7Chk%3D5b7105b842589c13dc681bdb759fa629f72f0bba)과 함께 사용할 예정입니다.
그런데, 제가 구글링을 해서 온습도센서에서 측정한 온습도에서 사용자가 설정한 온습도보다 높을 때에만 팬모터를 작동시키는 코드, 회로도를 보니 릴레이라는 것도 이용하던데요.
혹시 저 코드도 릴레이를 이용해야 원활하게 작동을 하는거지, 모터드라이버 모듈만 이용해도 상관이 없는지 알고 싶습니다.
조회수 5,216
L298N은 2A이하로 사용가능한데 팬은 0.5A 정도이므로 문제 없습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 422
공지 사이트 이용 안내댓글[7] master 17-10-29 6700
공지 6월4일~6월9일까지 출장으로 답변을 드리지 못합니다.댓글[1] master 19-06-04 76
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2628
질문 ATmega128댓글[2] 새글 hhhhhhh 19-06-17 7
질문 8051로 차량용 엘리베이터 프로그램 제작중에 질문이 있습니다 - 인터럽트댓글[1] 새글 까마키 19-06-17 7
질문 자이로 센서 두개를 제어할려 합니다!댓글[1] 새글 8비트인척하는16비트 19-06-17 7
질문 라즈베리파이 파이썬 질문댓글[2] 새글 차나차나차나 19-06-17 9
질문 esp32 서보모터 dc모터로 바꾸는것이 궁급합니다.댓글[1] 새글 이윤직 19-06-16 23
질문 atmega128 음운데이터 lcd에 입력 받고 DC모터제어하기 새글첨부파일 dsafdsaf 19-06-16 23
답변 답변글 답변 : atmega128 음운데이터 lcd에 입력 받고 DC모터제어하기 새글 master 19-06-16 20
질문 아두이노 라이브러리관련 질문입니다.댓글[7] 새글 HpMp 19-06-16 29
질문 코딩하는법 알려주세요댓글[1] shinasas 19-06-15 26
질문 8051 초보자질문입니다댓글[1] HanDong 19-06-15 25
답변 답변글 답변 : 8051 초보자질문입니다 master 19-06-15 16
질문 Avr128 키패드 알려주세요 이미지첨부파일 jini 19-06-15 15
답변 답변글 답변 : Avr128 키패드 알려주세요 master 19-06-15 13
질문 아두이노 레오나르도 knock 예제 질문 master 19-06-15 10
질문 10진수 비트 연산자 질문 master 19-06-15 12
질문 아두이노 <<=, volatile 자료형 질문 master 19-06-15 15
질문 아두이노 playnote함수와 tone함수의 차이점 질문 master 19-06-15 11
질문 아두이노 장애물회피 자동차 만드는법 질문 이미지 master 19-06-15 13
질문 아두이노 해석 질문 master 19-06-15 10
질문 아두이노 개폐장치 코딩 질문 master 19-06-15 13
질문 avr studio 소스해석 질문 master 19-06-15 11
질문 아두이노로 가정용 환풍기 몇개까지 돌릴수 있나요? master 19-06-15 10
질문 delay에 대해 질문 하나 드립니다댓글[2] 배우자 19-06-14 19
질문 74hc595 제가 이해한게 맞나요? 배우자 19-06-14 15
답변 답변글 답변 : 74hc595 제가 이해한게 맞나요? master 19-06-14 13
질문 ATmega128 문제들인데 자세한 답을 알고싶습니다댓글[1] 이미지첨부파일 jini 19-06-14 24
