질문게시판 > 답변 : avreeprom 질문입니다
TODAY941 TOTAL611,526
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : avreeprom 질문입니다
작성자 master 작성일2018-10-16 17:34 조회16,153회 댓글6건
// DateTime : 2018-10-16 오후 5:34:51
#define EE_ADR 0x0000
//                            Atmaga 64 EEPROM read_write
void uc_eeprom_write(uint addr,uchar data){
  //CLRWDT();
  while(EECR.1);
  EEAR=EE_ADR+addr;
  EEDR=data;
  SREG.7=0//INTERRUPT DISABLE
  EECR.2=1;
  EECR.1=1;
  SREG.7=1//INTERRUPT ENABLE
void ui_eeprom_write(uint add1,uint add2,uint k){
  uc_eeprom_write(add1,k&0xff); // k 하위바이트
  uc_eeprom_write(add2,k>>8);   // k 상위바이트
uchar uc_eeprom_read(uint addr){
  //CLRWDT();
  while(EECR.1);
  EEAR=addr+EE_ADR;
  EECR.0=1;
  NOP(); NOP(); NOP(); NOP();
  return EEDR;
uint ui_eeprom_read(uint add1,uint add2){
  uchar i,juint k;
  j=uc_eeprom_read(add1); // 하위바이트
  i=uc_eeprom_read(add2); // 상위바이트
  k=(i<<8)|j;
  return k;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned long ulong;
#define NOP()    #asm("nop")
#define CLRWDT() #asm("wdr")
bit     flag;
//                    display_key 관련
//                    save,load 관련
bit   lode_eeprom_on=0;
bit   lode_time_on=0;
bit   save_eeprom_on=0;
bit   save_time_on=0;
uchar realy_num_on;
bit   eeprom_save_on;
bit   eeprom_lode_on;
코드비젼 소스인데 어째서 eeprom 함수를 사용하고 있을까요?
코드비젼은 위처럼 어렵게 함수를 사용하지 않아도 됩니다.
작성시기가 아주 오래된 소스코드인가봅니다.
// DateTime : 2018-10-16 오후 5:42:48
typedef unsigned char U08;
typedef unsigned int  U16;
typedef unsigned long U32;
bit flag;
U08 realy_num_on;
eeprom U08 EE_realy_num_on// eeprom
void main(){
  realy_num_on=EE_realy_num_on// eeprom to sram
  if(realy_num_on==0xFF)realy_num_on=EE_realy_num_on=0// 변수 범위를 벗어나면 초기화
    if(eeprom_save_flag){ eeprom_save_flag=0EE_realy_num_on=realy_num_on; } // sram to eeprom
댓글 6
조회수 16,153
김광영님의 댓글
김광영 작성일
제가 코딩을 제대로 다시 공부 시작한건 군제대후 1년정도 입니다.
메인에서는 파워서플라이가 제대로 작동하는지 확인하는 프로그램과 추가적으로 위의 헤더파일을 사용하는
파워서플라이가 두개의 파워서플라이를 연결해서 한쪽만 먼저 작동하고 작동하는 서플라이가 이상이나 문제가 이상이나 문제가 생기면 남은 하나의 서플라이가 작동하는 원리로 코딩을 했다는데 이걸 전달해 주기위해서 저런 코딩을 사용한거 같습니다. 위에 코드는 최초 2007년에 만들었고 2016년도에 수정을 한번 한거라고 되있습니다. 위에 함수를 사용하지않고 쉽게 서로 연결하여 주고 받을수 있는 함수가 있을까요?
있다면 어떻게 사용을 해야될까요?? 추가적으로 보드는  atmega8을 사용중입니다!!
코드비젼에서는 함수를 사용하지 않습니다.
sram 변수와 동일하게 사용하면 되고
변수 앞에 eeprom만 붙이면 됩니다.
그외 주의사항은 함수를 사용하는 것과 동일합니다.
예를들면
eeprom 변수는 초기값을 설정하지 않는다
횟수제한이 있으므로 꼭 필요한 경우에만 저장한다
김광영님의 댓글
김광영 작성일
그렇군요.. 그냥 제가 사용하던 프로그램과 달라서 더욱 어렵게 느껴지는거 같습니다. 비슷하지만 달라서 그런가봐요. 제가 코드비전에 대해서 공부를 더해봐야 될거 같습니다. 위 파일이 현장실습 갔을때 주신 파일인데 외부로 유출해도 된다고 하셨지만 여기에 그냥 올리기에는 뭔가 안될거같아서 그러는데 혹시 개인적으로 메인 함수 부분에 대해서 설명해주실수 있을까요??? 옛날 코드라고 말씀하셔서 그런지 비슷한 항목을 검색해봐도 나오지 않습니다...ㅠㅠ
전문가에게 의뢰해서 소스코드를 변경하는 것은 수십만원~수백만원 이상의 고액을 지불해야합니다.
공짜로 도움을 받을 수 있다면 유출해도 된다는데 뭐가 문제일까요?
사이트에 굉장히 많은 자료가 있습니다.
eeprom에 관한 글도 있으니 찾아보시고요 (두어번 적은 것 같습니다.)
자료가 너무 많아서 저도 위치를 다 기억하지 못합니다.
AVR 자료실에 있을 것도 같고
다른 강좌에 있을 것도 같습니다.
김광영님의 댓글
김광영 댓글의 댓글 작성일
넵 감사합니다
율이님의 댓글
율이 댓글의 댓글 작성일
안녕하십니까 eeprom에 대해여 찾아보고 공부하였는데
시스템이 돌아가는지 이해가 안됩니다,,, 전체 코딩을 올립니다
하나하나 주석을 넣고 있는데 eeprom이 초기화를 해선 안된다는 건 알았는데 이다음 내용이 뭔질 모르니 자세히 무슨 핀의 값을 저장하고 내보내고 다시 저장하는지 모르겠습니다.
Program type        : Application
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size    : 256
 수정 사항  2016.12.31
 TIMER INTERR 0  Routine
080709 : 입력 접점이 붙었을때부터 10초 딜레이
#include <mega8.h>                  //아트메가8 사용을 위한 헤더파일
#include <variable.h>
#include <avreeprom.h>            //통신을 위함 헤더파일
#define led_ac PORTC.0    // 교류입력에 대한 출력 포트
#define led_m1_error PORTC.1
#define led_equality PORTC.2
#define led_no_equality PORTC.3
#define out_m1_play     PORTC.4
#define out_r1_play     PORTC.5
#define in_m2_play      PINB.1
#define in_m2_fail  PINB.0
#define in_ac PIND.7  // 교류입력연결 확인 변수
#define in_equality  PIND.6
#define in_auto PIND.5
#define in_play PINB.7
#define in_m1_fail  PINB.6
#define ON     0          //변수 값 지정
#define OFF    1
#define RUN    1
#define STOP    0
#define FAIL    0
#define normal 1
unsigned int  delay_time;
unsigned char  Cnt_1ms =0;              //시간 측정을 위한 변수 선언
unsigned char  Cnt_10ms =0;
unsigned char  Time0_Value = 131;          //타이머 관련 변수(1초를 만들기위한 값)
unsigned char  out_r1_play_Cnt = 0;
//unsigned char  Timer0_Status = 0;
void init_set(void)
PORTB=0x00;      //입출력 및 초기값 설정
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0xff;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
    TIMSK=0x01;
TCCR0=0x04;        //NEW 0X04 64K  //old 32clk(0x3)
    TCNT0=0xff;
//  SREG =0X80;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00 ;
ICR1L=0x00 ;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00 ;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00 ;
//  INT0: Off
//  INT1: Off
    MCUCR=0x00;
    ACSR=0x80 ;
    SFIOR=0x00;
    #pragma optsize-
    WDTCR = 0b00011000;     //WATCHDOG setting
    WDTCR = 0b00001111;
//  WDTCR=0x1F;
//  WDTCR=0x0F;
    #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
    #pragma optsize+
    #endif
//              타이머 0 오버플로우 인터럽트 함수
//        Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)    // 수정 한부분  2016.12.31 파형을 통해서 주기를 계산하여 타이머 만들기
// TCNT0=0x82;
    TCNT0 = Time0_Value;
  flag = 1;
    Cnt_1ms++  ;        //증가
    if(Cnt_1ms >= 10)
    Cnt_1ms = 0;          //초기화
    Cnt_10ms++ ;          //증가
    if(Cnt_10ms >= 10)
        if(out_r1_play == OFF)
            if(in_m2_play == STOP)
                  out_r1_play_Cnt++;
            else  out_r1_play_Cnt = 0;
    Cnt_1ms  = 0;        //초기화
    Cnt_10ms = 0;
//  Timer0_Status  = ~Timer0_Status ;      //LED ON OFF BIT
// 16M에 128분주 1ms는 TCNT0 = 131;이다
// count가 증가하면 펄스는 줄어든다
// 1msec = (CLK 16000000/분주 128)*0.001 = 125 = 256 - 125 = 131
void main(void)          ///풀업저항 사용
init_set();
out_r1_play = uc_eeprom_read(10);
out_m1_play = uc_eeprom_read(11);
#asm("sei")
    SREG |= 0b10000000;  //INTERRUPT ENABLE
        if(Timer0_Status==0)
            Port = 0x00;
        else Port = 0x00;
#asm("wdr")
if(flag)
flag = 0;
if(in_m1_fail == FAIL)
led_m1_error = 1;
else led_m1_error = 0;
if(in_equality)          // 균등시 1 부동시 0
led_equality = 1;
led_no_equality = 0;
led_equality = 0;
led_no_equality = 1;
led_m1_error = 0;
led_equality = 0;
if(in_play == STOP)            // 작동 정지시
delay_time = 1500;
if(eeprom_save_on == 1)
eeprom_save_on = 0;
uc_eeprom_write(10,out_r1_play);
uc_eeprom_write(11,out_m1_play);
eeprom_lode_on = 1;
out_r1_play = OFF;
out_m1_play = OFF;
            { // 작동중
if(in_auto == 0) // 오토모드일때
eeprom_save_on = 1;
// if(out_r1_play != ON && in_m2_play == RUN)
out_m1_play = OFF;
// out_r1_play = OFF;
/* if(in_m1_fail == FAIL)
if(delay_time != 0)
delay_time--;
if(in_m2_play == normal)
delay_time = 0;
if(delay_time == 0)
out_r1_play = OFF;
out_m1_play = OFF;
out_m1_play = ON;
// delay_time = 1500;
// out_r1_play = ON;
// out_m1_play = ON;
                    //-----------------------------------------------------------  // 수정 한부분  2016.12.31
                        if((out_r1_play_Cnt >= 7 )&&(in_m2_play == STOP))        //  10=1sec , 20=2sec  30=3sec
    out_r1_play = ON;
                        out_r1_play_Cnt = 0x00;
                        else out_r1_play = OFF;
if(in_m2_fail == normal)
out_r1_play = OFF;
/* if(eeprom_lode_on == 1)
eeprom_lode_on = 0;
eeprom_save_on = 0;
out_r1_play = ON;
out_m1_play = ON;
}  //if
  } // while
}  //main
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 613
공지 사이트 이용 안내댓글[8] master 17-10-29 7670
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2866
질문 1개 아두이노 보드에서 2개 HC-06을 사용하려는데 잘 되지가 않습니다댓글[6] 새글 신입 19-08-22 10
질문 아두이노로 구동가능한지 궁금합니다.댓글[1] 새글 산업맨 19-08-22 7
질문 atmega128 소스결합 오류댓글[1] 새글첨부파일 일본인호ㅈ두 19-08-21 15
질문 임베디드 시스템에 대한 궁금증 이미지 master 19-08-21 7
질문 atmega128a 스위치 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-21 15
질문 아두이노 일사량 센서댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노배우기 19-08-20 18
질문 ATmega128 소스 합치기 첨부파일 gksl 19-08-20 18
답변 답변글 답변 : ATmega128 소스 합치기 master 19-08-20 14
답변 답변글 답변 : 답변 : ATmega128 소스 합치기 첨부파일 gksl 19-08-20 15
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : ATmega128 소스 합치기댓글[1] master 19-08-21 12
질문 아두이노 질문입니다!댓글[2] 이미지 M4E2A8 19-08-19 31
질문 atmega128a 카운터/타이머 출력비교 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-17 45
질문 모터드라이버 병렬 연결댓글[3] 박준2 19-08-16 57
질문 서로 다른전원(5v 12v) 제어방법 질문 master 19-08-16 24
질문 모터드라이버 관련 질문 드립니다.댓글[4] 박준이 19-08-15 71
질문 Atmega128, 초음파센서 ,부저 gksl 19-08-14 35
답변 답변글 답변 : Atmega128, 초음파센서 ,부저댓글[1] master 19-08-15 44
질문 led 전력소모에 관하여,,,댓글[11] 슬레a 19-08-14 341
질문 알고리즘 문의댓글[1] 벅바 19-08-13 38
질문 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.댓글[1] 아야어여 19-08-13 38
질문 아두이노 코딩 질문입니다 너무 급해요 ㅠㅠ댓글[3] 전민결 19-08-12 80
질문 코딩 작성좀 부탁드립니다. 너무 급합니다 ㅠㅠ댓글[1] 아두이노보초 19-08-10 86
질문 stm32f1 계열에서 USB로 스마트폰 연결 방법(CDC)댓글[2] 에르테르 19-08-08 59
질문 코딩을 합치고 싶습니다.. 알려주세요 19-08-08 56
답변 답변글 답변 : 코딩을 합치고 싶습니다.. master 19-08-08 52
질문 금속센서를 이용한 서보모터 돌리기댓글[1] 후우 19-08-07 68
질문 아두이노로 빛 파장 계산하기 이미지 master 19-08-07 51
