질문게시판 > 아두이노 블루투스 통신 질문
TODAY567 TOTAL606,204
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 블루투스 통신 질문
작성자 클린 작성일2018-10-17 00:22 조회760회 댓글1건
	아래 소스는 비상 정지 버튼 기능만 미포함된 사실상 전체 소스 코드에 해당하는 원점 이동 및 길이 등분을 한 상태에서 다음 버튼을 누를때마다 다음 포인트로 이동이 되도록 설정한 소스 코드입니다.
(원하는 포인트로의 이동 및 비상 정지 버튼 구현 소스는 타 PC에 보관 중인데, 현재 회사에 두고 온 상태라 위 수준의 소스 코드로 질문을 드립니다.)
아래의 소스 코드는 블루투스를 통해 <0, 0, 0, 0, 0, 0, 0> 처럼 <다음에 숫자가 0이면 2개의 스텝 모터 및 볼 스크류에 연결된 장치가 원점으로 이동하는 소스코드입니다.
 <다음에 숫자가 1이라면, 2,3번 위치 숫자에 해당하는 길이만큼 이동하되, 4,5번 숫자의 행렬 만큼의 포인트를 이동하지만 다음 버튼을 눌러야만 다음 포인트로 이동하는 구조입니다. 6,7번은 오프셋 길이로서 둘 다 0일 경우 첫 포인트 지점은 원점부터 시작되는 구조이구요.
질문을 드리고 싶은 것은 블루투스로 한 번 명령을 내리고 나면, 함수를 다 처리하기 전에는 다른 명령을 내릴 수 없어서 다음 버튼의 경우 푸쉬 버튼을 달아주었는데..
하나의 블루투스로 푸쉬 버튼 기능까지도 구현이 가능한지 혹, 블루투스 장치 2개가 필요하다면 하나의 스마트폰으로 2개의 블루투스를 동시에 제어가 가능한지 알고 싶습니다.(정확히는 동시에 제어하고 있다 느낄 만큼의 약간의 시간차를 두고 제어하는 방식이 되겠지만요..)
#include <Stepper.h>
#include <FreqPeriodCounter.h>
SoftwareSerial BTSerial(0, 1);
const byte counterPin = 3;
const byte counterInterrupt = 1; // = pin 3
FreqPeriodCounter counter(counterPin, micros, 0);
int pos = 0;
int i;
unsigned long windspeed;
volatile boolean next = false;
  BTSerial.begin(9600);
  attachInterrupt(counterInterrupt, counterISR, CHANGE);
  attachInterrupt(0, nextISR, CHANGE);
  pinMode(13,OUTPUT);//EN 핀
  pinMode(12,OUTPUT); //-> DIR 핀
  pinMode(11,OUTPUT); //-> CP 핀
  pinMode(2,OUTPUT);//EN 핀
  pinMode(9,OUTPUT); //-> CP 핀
  pinMode(8,OUTPUT); //-> DIR 핀
  pinMode(7,INPUT);
  pinMode(4,INPUT);
  pinMode(3,INPUT);
  pinMode(6,INPUT);
  String str = "";
  if (BTSerial.available()){
    str = BTSerial.readString();
  if(str.charAt(0) == '<' and str.charAt(str.length()-1) == '>') {
    int first = str.indexOf(",");
    int second = str.indexOf(",",first+1);
    int third = str.indexOf(",",second+1);
    int fourth = str.indexOf(",",third+1);
    int fifth = str.indexOf(",",fourth+1);
    int sixth = str.indexOf(",",fifth+1);
    int seventh = str.indexOf(">",sixth);
    char cTempData[5];
    char cTempData2[5];
    char cTempData3[5];
    char cTempData4[5];
    char cTempData5[5];
    char cTempData6[5];
    char cTempData7[5];
    str.substring(1, first).toCharArray(cTempData,5);
    str.substring(first+1,second).toCharArray(cTempData2,5);
    str.substring(second+1,third).toCharArray(cTempData3,5);
    str.substring(third+1,fourth).toCharArray(cTempData4,5);
    str.substring(fourth+1,fifth).toCharArray(cTempData5,5);
    str.substring(fifth+1,sixth).toCharArray(cTempData6,5);
    str.substring(sixth+1,seventh).toCharArray(cTempData7,5);
    float intVal2= atoi(cTempData2);
    float intVal3= atoi(cTempData3);
    float X= atoi(cTempData4);
    float Y= atoi(cTempData5);
    float X0= atoi(cTempData6);
    float Y0= atoi(cTempData7);
    Serial.print(atoi(cTempData));
    Serial.print(",");
    Serial.print(intVal2);
    Serial.print(",");
    Serial.print(intVal3);
    Serial.print(",");
    Serial.print(X);
    Serial.print(",");
    Serial.print(Y);
    Serial.print(",");
    Serial.print(X0);
    Serial.print(",");
    Serial.println(Y0);
      while(atoi(cTempData) == 0) {
      if(digitalRead(4)==1) {
        digitalWrite(13, LOW);
        digitalWrite(11, HIGH);
        digitalWrite(12,HIGH);
        if(digitalRead(7)==1) {
        digitalWrite(2,LOW);
        digitalWrite(9, HIGH);
        digitalWrite(8,HIGH);
        for(int i=0; i<200; i++) {
        digitalWrite(11,LOW);
        delayMicroseconds(5);
        digitalWrite(9,LOW);
        digitalWrite(11,HIGH);
        digitalWrite(9,HIGH);
        if(digitalRead(4)==1 | digitalRead(7)==1) {
          continue;
        while(atoi(cTempData) == 1) {
        Stepper steppermotor(6400,12,11);
        Stepper steppermotor2(6400,8,9);
        steppermotor.setSpeed(1000);
        steppermotor2.setSpeed(1000);
      int x, y;
      for(y=0; y<Y; y++) {
        if(y%2==0) {
        for(x=0; x<X; x++) {
          if(x==0 && y==0) {
            if(X0==0 && Y0==0) {
              if(X==1 && Y==1) {
              for(i=0; i<(intVal2)/2; i++) {
              steppermotor.step(-5120);
              steppermotor2.step(-5120);
              next=true;
                  nextISR();
              if(X==1 && Y!=1) {
                steppermotor2.step(0);
              next=true;
                  nextISR();
              if(X!=1 && Y==1) {
                steppermotor.step(0);
                for(i=0; i<(intVal3)/2; i++) {
              next=true;
                  nextISR();
              if(X!=1 && Y!=1) {
              next=true;
                  nextISR();
            if(X0!=0 && Y0==0) {
              if(X==1 && Y==1) {
                for(i=0; i<X0; i++) {
              next=true;
                  nextISR();
              if(X==1 && Y!=1) {
              next=true;
                  nextISR();
              if(X!=1 && Y==1) {
              next=true;
                  nextISR();
              if(X!=1 && Y!=1) {
              next=true;
                  nextISR();
            if(X0==0 && Y0!=0) {
              if(X==1 && Y==1) {
                for(i=0; i<Y0; i++) {
              next=true;
                  nextISR();
              if(X==1 && Y!=1) {
              next=true;
                  nextISR();
              if(X!=1 && Y==1) {
              next=true;
                  nextISR();
              if(X!=1 && Y!=1) {
              next=true;
                  nextISR();
            if(X0!=0 && Y0!=0) {
              next=true;
                  nextISR();
          } else if(y!=0 && x==0) {
            if(Y0==0) {
              if(Y>1) {
                for(i=0; i<(intVal3)/(Y-1); i++) {
              next=true;
                  nextISR();
            if(Y0!=0) {
              if(Y>1) {
                for(i=0; i<(intVal3-2*Y0)/(Y-1); i++) {
              next=true;
                  nextISR();
          } else {
              if(X!=1 && Y==1) {
                for(i=0; i<(intVal2)/(X-1); i++) {
              next=true;
                  nextISR();
              if(X!=1 && Y!=1) {
              next=true;
                  nextISR();
              if(X!=1 && Y==1) {
                for(i=0; i<(intVal2-2*X0)/(X-1); i++) {
              next=true;
                  nextISR();
              if(X!=1 && Y!=1) {
              next=true;
                  nextISR();
              if(X!=1 && Y==1) {
            next=true;
                  nextISR();
              if(X!=1 && Y!=1) {
              next=true;
                  nextISR();
              if(X!=1 && Y==1) {
              next=true;
                  nextISR();
              if(X!=1 && Y!=1) {
                next=true;
                  nextISR();
          next == true;
          nextISR();
        if(y%2==1) {
          for(x=X-1; x>=0; x--) {
            if(x==X-1) {
                if(Y0==0) {
                if(Y>1) {
                next=true;
                  nextISR();
              if(Y0!=0) {
                if(Y>1) {
                next=true;
                  nextISR();
            } else {
                if(X!=1 && Y==1) {
                steppermotor.step(5120);
                next=true;
                  nextISR();
                if(X!=1 && Y!=1) {
                next=true;
                  nextISR();
                if(X!=1 && Y==1) {
                next=true;
                  nextISR();
                if(X!=1 && Y!=1) {
                next=true;
                nextISR();
                if(X!=1 && Y==1) {
                next=true;
                nextISR();
                if(X!=1 && Y!=1) {
                next=true;
                nextISR();
                if(X!=1 && Y==1) {
                  next=true;
                  nextISR();
                if(X!=1 && Y!=1) {
                  next=true;
                  nextISR();
            next=true;
            nextISR();
void counterISR()
  counter.poll();
void nextISR()
  while (next == true){
    if(digitalRead(6)!=0) {
      pulseHigh = pulseIn(pulsePin,HIGH);
    pulseLow = pulseIn(pulsePin,LOW);
    pulseTotal = pulseHigh + pulseLow; // Time period of the pulse in microseconds
    frequency=100000/pulseTotal; // Frequency in Hertz (Hz)
    if(5 >= 0.259*frequency && 0.259*frequency >= 0) {
    // subtract the last reading:
  total = total - readings[readIndex];
  Serial.print(total);
  Serial.print(",");
  // read from the sensor:
  readings[readIndex] = frequency*0.259;
  Serial.print(readings[readIndex]);
  Serial.print(",");
  // add the reading to the total:
  total = total + readings[readIndex];
  Serial.print(",");
  // advance to the next position in the array:
  readIndex = readIndex + 1;
  // if we're at the end of the array...
  if (readIndex >= numReadings) {
    // ...wrap around to the beginning:
    readIndex = 0;
  // calculate the average:
  float average = (float) total / numReadings;
  // send it to the computer as ASCII digits
  Serial.print(0.259*frequency);
  Serial.print(",");
  Serial.println(average);
    delay(500);
      continue;
    next = false;
조회수 760
          next == true; // <-- == 오타 수정하세요
          nextISR();
소스가 길고 복잡하군요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 596
공지 사이트 이용 안내댓글[8] master 17-10-29 7623
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2843
질문 atmega128a 카운터/타이머 출력비교 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-17 12
질문 모터드라이버 병렬 연결댓글[3] 박준2 19-08-16 19
질문 서로 다른전원(5v 12v) 제어방법 질문 master 19-08-16 12
질문 모터드라이버 관련 질문 드립니다.댓글[4] 박준이 19-08-15 23
질문 Atmega128, 초음파센서 ,부저 gksl 19-08-14 18
답변 답변글 답변 : Atmega128, 초음파센서 ,부저댓글[1] master 19-08-15 18
질문 led 전력소모에 관하여,,,댓글[9] 슬레a 19-08-14 45
질문 알고리즘 문의댓글[1] 벅바 19-08-13 19
질문 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.댓글[1] 아야어여 19-08-13 22
질문 아두이노 코딩 질문입니다 너무 급해요 ㅠㅠ댓글[3] 전민결 19-08-12 46
질문 코딩 작성좀 부탁드립니다. 너무 급합니다 ㅠㅠ댓글[1] 아두이노보초 19-08-10 65
질문 stm32f1 계열에서 USB로 스마트폰 연결 방법(CDC)댓글[2] 에르테르 19-08-08 38
질문 코딩을 합치고 싶습니다.. 알려주세요 19-08-08 40
답변 답변글 답변 : 코딩을 합치고 싶습니다.. master 19-08-08 40
질문 금속센서를 이용한 서보모터 돌리기댓글[1] 후우 19-08-07 49
질문 아두이노로 빛 파장 계산하기 이미지 master 19-08-07 36
질문 ISP 질문이요댓글[2] 초짜 19-08-06 32
질문 atmega128a 다시 질문이요~댓글[4] 이미지첨부파일 초짜 19-08-05 53
질문 atmega128a SCK 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-04 39
답변 답변글 답변 : atmega128a SCK 질문이요 master 19-08-04 30
질문 A4988 모터드라이버 발열에 대해...댓글[1] 이미지첨부파일 눈티이 19-07-30 64
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 119min 19-07-27 75
질문 아두이노 코딩질문 붕붕 19-07-26 63
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩질문댓글[6] master 19-07-26 148
질문 적외선 센서 송수신 코딩 알려주세요댓글[3] 이미지첨부파일 뱀비 19-07-22 110
질문 BLDC 모터 정역회전 알고리즘대로 코딩 이미지첨부파일 CIE18 19-07-21 76
답변 답변글 답변 : BLDC 모터 정역회전 알고리즘대로 코딩 master 19-07-21 71
