질문게시판 > 답변 : 블루투스 모듈 작동 질문입니다.
TODAY459 TOTAL373,572
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 블루투스 모듈 작동 질문입니다.
작성자 master 작성일2018-10-17 11:59 조회203회 댓글0건
// DateTime : 2018-10-17 오후 12:03:07
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
int tmp35=A0;
int buzzer=8;
int fire_sensor=4;
int GasPin=A2;
SoftwareSerial bluetooth(2,3);
  pinMode(8,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT); pinMode(6,OUTPUT); pinMode(10,OUTPUT); pinMode(11,OUTPUT);
  bluetooth.begin(9600);
  lcd.begin(); lcd.backlight();
  int sensor=analogRead(tmp35);
  float voltage=sensor*5000.0/1024.0;
  float celsius=(voltage-500)/ 10.0;
  lcd.setCursor(0,0); lcd.print("temperature is ");
  lcd.setCursor(6,1); lcd.print(celsius); lcd.setCursor(11,1); lcd.print(" C");
  delay(500);
  if(celsius>29){ digitalWrite(buzzer,HIGH); delay(1000); digitalWrite(buzzer,LOW); delay(1000); }
  int val=digitalRead(fire_sensor);
  Serial.println(val);
  if(val==LOW){ digitalWrite(buzzer,HIGH); } elsedigitalWrite(buzzer,LOW); }
  Serial.println(analogRead(GasPin));
  if(analogRead(GasPin)>400){ analogWrite(5,255); analogWrite(6,0); analogWrite(10,255); analogWrite(11,0); }
  else                      { analogWrite(5,0); analogWrite(6,255); analogWrite(10,0); analogWrite(11,255); }
  if(bluetooth.available()){ Serial.write(bluetooth.read()); }
  if(Serial.available()){ bluetooth.write(Serial.read()); }
딜레이가 너무 깁니다.
// DateTime : 2018-10-17 오후 12:03:48
회로 연결을 끊을 필요는 없고, 현재 연결상태로 그대로 두고
블루투스 코드만 사용해서 블루투스 설정하세요
그래도 동작하지 않으면, 선연결 다시 체크하세요
조회수 203
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 22
공지 사이트 이용 안내 댓글[4] master 17-10-29 4660
질문 아두이노 스케치 반복문 질문 새글 master 19-01-20 2
질문 스위치 회로 댓글[2] 이미지새글 동지 19-01-19 15
질문 LCD 회로가 바뀌었는데 이미지새글첨부파일 Lami 19-01-19 9
답변 답변글 답변 : LCD 회로가 바뀌었는데 새글 master 19-01-20 7
질문 C언어 댓글[4] c린이 19-01-18 23
질문 아두이노 하나로 2개의 센서 데이터 받기 질문 master 19-01-18 13
질문 ATmega128에서 TWI(I2C)에 대한 코딩 질문입니다!! 댓글[2] 이미지첨부파일 질문Y 19-01-15 24
질문 아두이노 소프트웨어 시리얼 질문 댓글[2] 이미지첨부파일 hktsakura 19-01-15 23
답변 답변글 답변 : 아두이노 소프트웨어 시리얼 질문 댓글[5] 이미지 master 19-01-15 23
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 소프트웨어 시리얼 질문 댓글[4] master 19-01-15 29
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : 아두이노 소프트웨어 시리얼 질문 댓글[3] master 19-01-16 26
질문 아두이노 적외선센서 2개를 이용해서 출입인원 카운팅을 하려고 합니다. 배우러왔습니다 19-01-14 23
답변 답변글 답변 : 아두이노 적외선센서 2개를 이용해서 출입인원 카운팅을 하려고 합니다. 댓글[1] master 19-01-15 16
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 적외선센서 2개를 이용해서 출입인원 카운팅을 하려고 합니다. 댓글[1] 배우러왔습니다 19-01-15 11
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : 아두이노 적외선센서 2개를 이용해서 출입인원 카운팅을 하려고 합니다. master 19-01-15 11
질문 아두이노 서보모터 + 가습기(3개) 제어 바기루 19-01-14 23
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 + 가습기(3개) 제어 master 19-01-15 15
질문 아두이노 PAST PWM 코딩 질문 드립니다. 껀뉴 19-01-14 13
답변 답변글 답변 : 아두이노 PAST PWM 코딩 질문 드립니다. master 19-01-14 18
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 PAST PWM 코딩 질문 드립니다. 댓글[4] 껀뉴 19-01-15 17
질문 LM4075 모터제어 이경훈1 19-01-14 16
답변 답변글 답변 : LM4075 모터제어 댓글[1] master 19-01-14 15
질문 master님 모터정지 및 회전 관련 문의드려요. 댓글[1] 아두이노배우기 19-01-14 15
답변 답변글 답변 : master님 모터정지 및 회전 관련 문의드려요. master 19-01-14 16
답변 답변글 답변 : 답변 : master님 모터정지 및 회전 관련 문의드려요. 아두이노배우기 19-01-14 11
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : master님 모터정지 및 회전 관련 문의드려요. master 19-01-15 11
질문 fadingRGB millis 함수 댓글[5] 손문일 19-01-14 30
답변 답변글 답변 : fadingRGB millis 함수 master 19-01-14 18
2019년 1월
