질문게시판 > 초음파센서 dc모터 관련 질문입니다.
TODAY4,430 TOTAL819,888
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파센서 dc모터 관련 질문입니다.
작성자 재갈이 작성일2018-10-17 12:30 조회1,369회 댓글0건
현재 초음파센서로 10cm이내 거리측정시 한쪽모터만 돌고 그 외에는 양쪽모터 다 돌리는데 성공했는데 멀어서 측정이 안되는 거리는 바퀴가 1초정도 돌았다가 멈추고 다시 1초정도 돌았다가 멈추고를 반복하고 있습니다. (아두이노 우노입니다.) 현재 외부전원 6v(1.5v 4개) 사용중입니다.
#include <DHT11.h>
#include <AFMotor.h>       // L293D 모터 드라이브 라이브러리
AF_DCMotor motor_1(1);  // 모터1
AF_DCMotor motor_2(2);     // 모터 2
AF_DCMotor motor_4(4);  // 쿨링팬
#define trigPin 6
#define echoPin 7
int pin=12;
DHT11 dht11(pin);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16,2);
  //여기선 초음파
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  lcd.init();
  lcd.clear();
  lcd.backlight();
  //여기선 모터
  motor_1.setSpeed(150);    // 모터 1 속도 설정
  motor_1.run(RELEASE);     // 모터 1 돌리지 않는 상태
  motor_2.setSpeed(150);    // 모터 3 속도 설정 120이상
  motor_2.run(RELEASE);     // 모터 3 돌리지 않는 상태
  motor_4.setSpeed(250);  //쿨링팬 고정
  //초음파,lcd 띄우기
  double duration, distance;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = duration * 17 / 1000;
  delay(200);
   lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(distance);
  lcd.setCursor(8,0);
  lcd.print("cm");
  //초음파 10cm이내 측정시 회전
  motor_4.run(FORWARD);  //쿨링팬 속도 고정
  if(distance>=10){
    motor_1.run(FORWARD);
    motor_2.run(FORWARD);
  //여기선 온습도 lcd
  float humi, temp;
 dht11.read(humi, temp);
  lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(temp);
  lcd.print((char)223);
  lcd.print("C");
  lcd.setCursor(8,1);
  lcd.print(humi);
  lcd.print("%");
조회수 1,369
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1009
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 9002
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3415
질문 atmega128을 이용하여 인터럽트발생 새글 이나니 21:45 3
답변 답변글 답변 : atmega128을 이용하여 인터럽트발생 새글 master 22:01 2
질문 앱인벤터이용해서 세그먼트사용하기댓글[2] 새글 bas213 20:08 5
질문 센서 질문입니다 새글 오기 16:54 4
답변 답변글 답변 : 센서 질문입니다 새글 master 20:03 3
질문 AT mega128 글리치 제거관련 질문입니다.댓글[1] 새글 스아레즈 15:24 6
질문 아두이노 코딩합치기질문입니다. 새글 항정통 10:39 8
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩합치기질문입니다. 새글 master 12:05 5
질문 아두이노 MPU6050과 LED를 이용한 밝기조절댓글[3] 이미지새글첨부파일 초보아두 03:26 12
질문 서보모터 질문 새글 알씨알씨 19-12-15 9
질문 서보모터 속도댓글[1] 새글 알씨알씨 19-12-15 12
질문 초기화 어떻게 하나요?댓글[1] 새글 끵끵끵 19-12-15 15
질문 미세먼지센서 GP2Y1023AU0F 코드 질문드립니다! 새글첨부파일 덕덕덕 19-12-15 13
질문 질문 하나만 더하겠습니다!! 새글 Leos 19-12-15 15
답변 답변글 답변 : 질문 하나만 더하겠습니다!! 새글 master 19-12-15 8
질문 아두이노 자동차 소스 작성중 어려움이 있어 질문 드립니다.댓글[1] 새글 쿤싼 19-12-15 18
질문 atmega 128에서 인터럽트가 적용이 되질 않습니다. 새글 메가콜라 19-12-14 10
답변 답변글 답변 : atmega 128에서 인터럽트가 적용이 되질 않습니다.댓글[1] 새글 master 19-12-14 16
질문 온도센서 질문입니다.댓글[1] 오기 19-12-14 18
질문 ATMEGA128 노래 속도 Leos 19-12-14 20
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 노래 속도 master 19-12-14 19
질문 초기화 어떻게 하나요?댓글[2] 끵끵끵 19-12-14 17
답변 답변글 답변 : 초기화 어떻게 하나요? master 19-12-14 5
질문 서보모터 이용 자율주행 관련 질문 klohs 19-12-13 14
답변 답변글 답변 : 서보모터 이용 자율주행 관련 질문 master 19-12-13 14
질문 atmega128 / bldc모터 구동 질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 조셉 19-12-13 20
MCU BASIC ⓒ 2019
