질문게시판 > 아두이노 코딩 합치기 질문
TODAY23,151 TOTAL9,410,770
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 코딩 합치기 질문
작성자 master 작성일2018-10-17 16:05 조회12,697회 댓글0건
아두이노 모듈 3개를 부착하여 함수식을 짜는데 처음이라 좀 힘드네요 ㅠㅠ
1.LCD
//YWROBOT
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
//Library version:1.1
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.init();
  // Print a message to the LCD.
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print("Hello, Turtle!");
  lcd.setCursor(1,1);
  lcd.print("Ang! Gimotti!!");
2.블루투스 모듈
#define BT_RX 7
#define BT_TX 8
SoftwareSerial HM10(BT_RX,BT_TX);
  HM10.begin(9600);
  if (HM10.available()) {
    Serial.write(HM10.read());
  if (Serial.available()) {
    HM10.write(Serial.read());
3.자기 센서 모듈
//YWROBOT
#include <Wire.h>
#define BT_RX 7
#define BT_TX 8
const int digital = 2;
  HM10.begin(9600); //블투 센서
  pinMode(digital, INPUT);
  Serial.begin(9600); //자기 센서
  lcd.init();                      // initialize the lcd 센서
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.setCursor(1,1);
  Serial.println(digitalRead(digital));
  delay(5);
4. 자기 센서를 이용하여 자석이 닿을 때마다 카운트를 하고 블루투스를 이용하여 몸무게를 입력받고 아래의 수식을 통해 나온 값을 LCD에 표현하려고 합니다. ㅠㅠ
#include <stdio.h>
#define BT_RX 7
#define BT_TX 8
//YWROBOT
#include <Wire.h>
int time;
int R, H, t, j;
float Angle, V, W, r, A, Cal, TotalCal, D;
  HM10.begin(9600);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print("Total calorie");
  lcd.setCursor(1,1);
  lcd.print(String(TotalCal));
  delay(5);
  printf("몸무게를 입력하세요!");
  scanf("%f", &W);                           // 블루투스 통신으로 입력!!
  r = 100;
  for (;;)
    // 자석 센서, 자이로 센서 코드
    time = millis();
    t = millis() - time;
    for(j=1;j<=10;j++)
      for (;;)
        if (t >= 10 * 100)
      Angle = 0;
    D = R * 2 * 3.14*r;
    V = D * 1000 / t;
    if (V > 30)
      if (Angle > 60)
        H = 250;
    }                                     // if 구역 = V(속도) Angle(각도)로 H(심박수)를결정하는 구역
    Cal = ((0.380*((D-504.9)/44.73))+(0.450*H)+(0.0468*W)-59.3954)*(t/4.184); //기준 시간동안 소모된 칼로리
      TotalCal = Cal;
                                          // LCD에 D와 TotalCal을 표시!!!!!
Angle
V
R
H
이런 변수들은 어디에서 값을 만들고 있을까요?
자이로센서 코드도 안보이는군요
// DateTime : 2018-10-11 오전 9:13:49
#include <stdio.h>
#define BT_RX 7
#define BT_TX 8
#include <Wire.h>
const int digital=2;
long time;
int R,H,t,j,magCnt=0,flag=0;
float Angle,W,V,r,A,Cal,TotalCal,D;
  pinMode(digital,INPUT);
  HM10.begin(9600);
  lcd.init(); lcd.backlight();
  lcd.setCursor(1,0); lcd.print("Hello,Turtle!");
  lcd.setCursor(1,1); lcd.print("Ang!Gimotti!!");
  time=millis();
  if(digitalRead(digital)){ //자기 센서
    if(flag==0){ flag=1;
      t=millis()-timetime=millis();
      magCnt++; Serial.print("magCnt="); Serial.println(magCnt);
      D=R*628;
      V=D*1000/tif(V>30){ if(Angle>60)H=250; } // if 구역=V(속도)Angle(각도)로 H(심박수)를결정하는 구역
      Cal=((0.380*((D-504.9)/44.73))+(0.450*H)+(0.0468*W)-59.3954)*(t/4.184); //기준 시간동안 소모된 칼로리
      TotalCal+=Cal;
      lcd.setCursor(1,0); lcd.print("D=");             lcd.print(D,1);
      lcd.setCursor(1,1); lcd.print("Total calorie="); lcd.print(TotalCal,1);
  elseflag=0; }
  if(Serial.available()){ HM10.write(Serial.read()); }
  if(HM10.available()){ W=HM10.parseInt(); } // 블루투스 통신으로 몸무게 입력!!
  delay(5);
자석센서 기준으로 칼로리를 계산한다면 위처럼 되겠죠
뭘 물으려는지도 정확하지 않고
뭘 하려는지 구체적인 내용을 모르니 도와드릴 방법이 없습니다.
조회수 12,697
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24560
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39406
질문 ATMEGA128 외부 인터럽트 수행.댓글[2] 이미지첨부파일 소고기카레 25-05-11 299
질문 아두이노 메가 esp32-cam 질문입니다.댓글[1] 문외한사람 25-04-29 286
질문 esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요댓글[1] 이미지첨부파일 boar 25-03-27 341
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 713
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 2386
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 561
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 6332
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 655
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 681
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 403
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 510
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 3499
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 6692
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 608
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 802
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6894
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 448
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 454
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1679
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 721
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 1065
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 1532
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 711
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7338
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 566
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 614
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1922
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 744
