질문게시판 > 센서 값을 통해서 모터 제어(추가 문의)
TODAY2,687 TOTAL804,584
BASIC4MCU | 질문게시판 | 센서 값을 통해서 모터 제어(추가 문의)
작성자 qpoo 작성일2018-10-17 20:22 조회1,276회 댓글1건
지식인에 서 답변 잘 받았습니다. 보내주신 코드로 업로드해서 동작해봤는데 제가 생각했던랑
좀 다른게 동작 하더라구요 혹시 다시 한번 봐주실수 있을까요?
아래 제가 올린 코드 동작 시키면 시리얼 모니터에 온도, 습도, 미세먼지 농도가 출력되고 시리얼
모니터에서 1또는 2를 입력했을때 모터가 정방향 또는 역방향 회전을 합니다. 이상태에서 제가
제작한 어플로 블루투스 연결을하고 열기 버튼을 누르면 정방향 회전 닫기 버튼을 누르면
역방향 회전을 하고 시리얼 모니터에 출력되는 센서의 값들이 어플 화면에 표시되게 됩니다.
여기서 제가 추가를 하고 싶은 기능이 어플에 센서값 출력과 버튼을 통해서 모터제어 하는
기능은 지금처럼 그래도 살려두고시리얼 모니터 상에서 온도값이 처음 25도 이상이 나왔을때
시리얼 모니터에 1을 입력했을때 처럼 정방향 회전을 하고 역방향 회전을 하기전에 25도
이상이 다시 나왔을때는 모터가 돌지 않도록 하고 싶습니다.
그리고 제가 지금 시리얼 모니터에서 출력되는 센서의 값이 어플 화면에 표시되어 지는게 너무 오래 걸리는거 같은데  이부분은 통신속도를 높이면 개선이 될까요? 통신 속도를 높여 주려면 소스수정하고 시리얼 모니터에서만 바꿔주면 되는건가요?
#include <Stepper.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
int TxPin=5,RxPin=6; // <------------ 2,3번에서 5,6번으로 변경
SoftwareSerial BTSerial(TxPin,RxPin);
const int stepsPerRevolution=200;
Stepper myStepper(stepsPerRevolution,8,9,10,11);
#define DHTPIN            2     // Pin which is connected to the DHT sensor.
#define DHTTYPE           DHT22 // DHT 22(AM2302)
DHT_Unified dht(DHTPIN,DHTTYPE);
sensors_event_t event;
sensor_t        sensor;
int pin=7; // <---------- 8번에서 7번으로 변경
int j=0; //j는 문의 열림상태,0은 열림,1은 닫힘
unsigned long duration,starttime,sampletime_ms=30000,lowpulseoccupancy=0;
float pcsPerCF=0,ugm3=0,ratio=0,concentration=0;
   pinMode(pin,INPUT); // <---------- 8번에서 7번으로 변경
   pinMode(4,INPUT);
   dht.begin();
   dht.temperature().getSensor(&sensor);
   dht.humidity().getSensor(&sensor);
   starttime=millis(); //get the current time;
   BTSerial.begin(9600);
   myStepper.setSpeed(1000); // set the speed at 60 rpm:
   Serial.println("Hello!");
   char read_data; char value; int i,cnt=0;
   if(BTSerial.available()){
     value=BTSerial.read();
      if(value =='1') {
         for(i=0; i<350; i++)
          myStepper.step(1); delay(10);
      else if(value=='2'){
          myStepper.step(-1); delay(10);
   if(Serial.available()){
      read_data=Serial.read();
      if(read_data=='1'&&j==0){ j=1; //1은 닫힘 버튼 눌리고 j=0 열려있을때
         for(i=0; i<350; i++){ myStepper.step(1); delay(10); }
      else if(read_data=='2'&&j==1){ j=0; //2은 열림 버튼 눌리고  j=1 닫혀있을때
         for(i=0; i<350; i++){ myStepper.step(-1); delay(10); }
  dht.temperature().getEvent(&event);
  if (isnan(event.temperature)) {
    Serial.println("Error reading temperature!");
  else {
    Serial.print("              ");
    Serial.print(event.temperature);
    Serial.println("*C");
  dht.humidity().getEvent(&event);
  if (isnan(event.relative_humidity)) {
    Serial.println("Error reading humidity!");
  else {
    Serial.print("            ");
    Serial.print(event.relative_humidity);
    Serial.print("%");
    duration = pulseIn(pin, LOW);
    lowpulseoccupancy = lowpulseoccupancy + duration;
    if ((millis() - starttime) > sampletime_ms) //if the sampel time == 30s
      ratio = lowpulseoccupancy / (sampletime_ms * 10.0); // Integer percentage 0=>100
      concentration = 1.1 * pow(ratio, 3) - 3.8 * pow(ratio, 2) + 520 * ratio + 0.62; // using spec sheet curve
      pcsPerCF = concentration * 100;
      ugm3 = pcsPerCF / 13000;
      Serial.print("               ");
      Serial.print(ugm3);
      lowpulseoccupancy = 0;
조회수 1,276
if(read_data=='2'&&j==1){ j=0; for(i=0; i<350; i++){ myStepper.step(-1); delay(10); } }
이 코드가 역방향인가요?
  if(temp<=25){
이런식으로 막아주면 됩니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 997
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 8975
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3393
질문 atmega128 / bldc모터 구동 질문입니다. 이미지새글첨부파일 조셉 04:37 5
질문 atmega128 lm35 질문입니다.댓글[3] 새글 오기 19-12-12 12
질문 블루투스(HM-10) 비콘 관련 질문댓글[2] 새글 으앙 19-12-12 10
질문 모터가 이상합니다.댓글[3] 새글첨부파일 이즈미 19-12-12 13
질문 아두이노 코딩 질문이요 새글 나비힛 19-12-12 15
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 질문이요 새글 master 19-12-12 14
질문 앱인벤터에 값을 표기하는데 앞에 ( 가 붙는데 떼고 싶습니다. 이미지새글첨부파일 어려운AVR 19-12-11 7
답변 답변글 답변 : 앱인벤터에 값을 표기하는데 앞에 ( 가 붙는데 떼고 싶습니다.댓글[3] 새글 master 19-12-11 11
질문 아두이노 스텝모터 멈추기댓글[1] 새글 이즈미 19-12-11 16
질문 avr atmega128 숫자야구게임댓글[1] 새글첨부파일 주냥몬 19-12-11 27
질문 블루투스 값이 변조가 됩니다댓글[3] 이미지새글첨부파일 어려운AVR 19-12-11 16
답변 답변글 답변 : 블루투스 값이 변조가 됩니다 새글 master 19-12-11 11
질문 avr atmega128 숫자야구 게임만들기 새글 주냥몬 19-12-11 17
질문 서보모터 각도 이용 거리 변수 지정댓글[1] klohs 19-12-11 15
질문 자이로센서로 리니어액추에이터 길이 조절하기댓글[2] ssnya 19-12-11 16
질문 AVR atmega128 블루투스모듈 hc-06 과 서보모터 sg90 코드의 잘못된 것좀 알려주세요 어려운AVR 19-12-11 14
답변 답변글 답변 : AVR atmega128 블루투스모듈 hc-06 과 서보모터 sg90 코드의 잘못된 것좀 알려주세요 master 19-12-11 22
질문 블루투스hc-06 두개써서 통신해보려는데 잘 안됍니다 hw4n2 19-12-10 16
답변 답변글 답변 : 블루투스hc-06 두개써서 통신해보려는데 잘 안됍니다댓글[1] master 19-12-11 17
질문 atmega 128 깔끔하게 정리 부탁드려요 ㅠㅠ댓글[1] 끵끵끵 19-12-10 31
답변 답변글 답변 : atmega 128 깔끔하게 정리 부탁드려요 ㅠㅠ댓글[3] master 19-12-10 30
답변 답변글 답변 : 답변 : atmega 128 깔끔하게 정리 부탁드려요 ㅠㅠ 새글 master 19-12-11 8
질문 아두이노 고정밀 서보모터 구동 master 19-12-10 10
질문 AVR ATMEGA128 블루투스 서보모터 제어 질문드립니다.댓글[5] 어려운AVR 19-12-10 26
질문 atmega128 스톱워치 질문 master 19-12-10 34
질문 atmega128 가변저항 LED 비러 19-12-10 9
답변 답변글 답변 : atmega128 가변저항 LED master 19-12-10 17
MCU BASIC ⓒ 2019
