질문게시판 > 아두이노로 리니어 모터를 동작시키려고 합니다.
TODAY272 TOTAL1,086,024
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노로 리니어 모터를 동작시키려고 합니다.
작성자 리니어모터 작성일2018-10-18 00:14 조회24,772회 댓글5건
일단 목표하고 있는 동작은 버튼을 누르면 리니어모터가 끝까지 내려갔다가 다시 올라오는것인데요.
https://smartstore.naver.com/mechasolution_com/products/3006111998
링크에서 12V / 140mm 짜리 구매한 상태입니다.
https://blog.naver.com/dsumech/221037324240 해당 링크 참조하여
L298N과 AA건전지로 12V 구성하여 사용해보려고 했으나
A1과 9번핀을 어떻게 연결해야 할지를 몰라서 제대로 된 구동은 시켜보질 못했네요..
회로 구성 방법에 대해 알려주시거나
위에서 구성한 것 자체가 리니어 모터를 구동시키기에 무리가 있다면
다른 모터드라이버나 전원 공급원에 대해서 추천해주시면 감사하겠습니다 ㅜㅜ
댓글 5
조회수 24,772
298로 구동하면 발열이 심할겁니다.
일단 돌려보고 열이 너무 심하면 드리어버모듈을 바꾸세요
모터를 OUT1,OUT2에 연결하고
아두이노9번핀--------L298ENA
아두이노 아무핀------IN1
아두이노 아무핀------IN2
이렇게 연결하세요
IN1,IN2에 연결된 출력의 다르면 정회전 또는 역회전합니다.
0,0 또는 1,1을 출력하면 정지합니다.
리니어모터님의 댓글
리니어모터 댓글의 댓글 작성일
그러면 저 소스에서 A1과 9번 포트의 역할은 뭔가요?
말씀 해주신대로 아무 핀 2개 정해서 정/역회전용으로 연결해주고
그에 맞게 프로그래밍 하면 동작하는건가요?
9번핀으로 속도를 조절할 수 있습니다.
맞습니다.
리니어모터님의 댓글
리니어모터 댓글의 댓글 작성일
혹시 말씀해주신걸 바탕으로 버튼 2개로 동작하고
각각 정회전,역회전 하는 소스 짜주실수 있을까요?
모터 예제 검색해서 만들어보세요
만들다가 막히면 도와드리죠
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1704
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 11213
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4220
질문 아두이노 2개 코딩을 합쳐주세요ㅠㅠ 새글 호빵맨 20-06-04 14
답변 답변글 답변 : 아두이노 2개 코딩을 합쳐주세요ㅠㅠ댓글[1] 새글 master 20-06-04 10
질문 가변저항 연결하는 방법을 알고 싶습니다!!댓글[1] 이미지새글첨부파일 기사공부힘들당 20-06-04 9
질문 오류 문의드립니다..댓글[1] 새글 하기싫다 20-06-04 10
질문 배터리 용량 문의댓글[1] 새글 채구시 20-06-04 13
질문 while문 문제와 센서값 전송 문제 새글 오이 20-06-04 10
답변 답변글 답변 : while문 문제와 센서값 전송 문제댓글[2] 새글 master 20-06-04 16
질문 출력문의댓글[6] 이미지새글첨부파일 BROO 20-06-04 23
질문 [질문] 키 매트릭스 시리얼모니터 출력댓글[1] 이미지새글첨부파일 cwnu11 20-06-04 14
질문 아두이노 질문이요댓글[1] 이미지새글첨부파일 BROO 20-06-04 21
질문 아두이노 업로딩 문제댓글[2] 이미지새글첨부파일 똬똬 20-06-04 12
질문 스위치를 이용한 LED의 순차점등 새글 소리에게돈 20-06-03 26
답변 답변글 답변 : 스위치를 이용한 LED의 순차점등댓글[1] 새글 master 20-06-03 20
질문 블루투스 데이터 수신 문법 질문입니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 전과자14학번 20-06-03 22
질문 rx tx 통신 센서값 전달 새글 눈의궁전 20-06-03 12
답변 답변글 답변 : rx tx 통신 센서값 전달 새글 master 20-06-03 18
질문 블루투스(어플리케이션),초음파,LED를 사용한 avr 새글 전과자14학번 20-06-03 20
답변 답변글 답변 : 블루투스(어플리케이션),초음파,LED를 사용한 avr댓글[2] 새글 master 20-06-03 17
질문 아두이노 7세그먼트댓글[2] Cordingplz 20-06-02 24
질문 atmega128 uart0사용법댓글[6] jiseok 20-06-02 30
질문 아두이노 우노 외부전원 9v댓글[3] helpme 20-06-02 20
질문 솔레노이드 벨브를 이용한 가스벨브제어댓글[4] 밀키스 20-06-02 25
질문 아두이노 모터 센서 오류댓글[1] 박지성룡 20-06-02 28
질문 아두이노 인터럽트 led 옹아 20-06-02 31
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 led master 20-06-02 25
질문 avr 블루투스, 초음파, LED 설계댓글[1] 전과자14학번 20-06-02 29
답변 답변글 답변 : avr 블루투스, 초음파, LED 설계 master 20-06-02 18
