질문게시판 > 저번에 초음파와 dc모터 관련 질문했던 사람입니다. 아직 문제가 잘 해결되지 않아서 올립니다.
TODAY1,670 TOTAL949,811
BASIC4MCU | 질문게시판 | 저번에 초음파와 dc모터 관련 질문했던 사람입니다. 아직 문제가 잘 해결되지 않아서 올립니다.
작성자 재갈이 작성일2018-10-19 20:24 조회1,267회 댓글0건
#include <DHT11.h>
#include <AFMotor.h>       // L293D 모터 드라이브 라이브러리
AF_DCMotor motor_1(1);  // 모터1
AF_DCMotor motor_2(2);     // 모터 2  모터3 안됨(전압이 딸리나?)
AF_DCMotor motor_4(4);  // 쿨링팬
#define trigPin 6 //초음파 센서 핀
#define echoPin 7 //초음파 센서 핀
int pin=12; // 온습도 센서 핀
DHT11 dht11(pin);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16,2);
  //여기선 초음파
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  lcd.begin();
  lcd.clear();
  lcd.backlight();
  //여기선 모터
  motor_1.setSpeed(150);    // 모터 1 속도 설정
  motor_1.run(RELEASE);     // 모터 1 돌리지 않는 상태
  motor_2.setSpeed(150);    // 모터 3 속도 설정 120이상
  motor_2.run(RELEASE);     // 모터 3 돌리지 않는 상태
  motor_4.setSpeed(250);  //쿨링팬 고정
  //초음파,lcd 띄우기
  double duration, distance;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = duration * 17 / 1000;
  delay(500);    //아래에 delay(1000)을 주석처리하면 이거땜에 모터가 0.5초만 돌고 멈췄다가 실행하네요
   lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(distance);
  lcd.setCursor(8,0);
  lcd.print("cm");
  //초음파 10cm이내 측정시 회전
  motor_4.run(FORWARD);  //쿨링팬 속도 고정
  if(distance<=10){
    motor_1.run(FORWARD);
    motor_1.run(FORWARD);    // 정방향으로 회전
    motor_2.run(FORWARD);    // 정방향으로 회전
  //여기선 온습도 lcd
  float humi, temp;
 dht11.read(humi, temp);
  lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(temp);
  lcd.print((char)223);
  lcd.print("C");
  lcd.setCursor(8,1);
  lcd.print(humi);
  lcd.print("%");
  delay(1000);     //이거 때문에 모터가 1초동안 돌고 살짝 멈추고 다시 실행하네요.
조회수 1,267
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1290
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 9806
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3750
질문 두더지 정리본입니다. 새글 아두이노배우기 05:53 8
답변 답변글 답변 : 두더지 정리본입니다. 새글 master 10:45 3
질문 아두이노 두더지 잡기 새글 아두이노배우기 20-02-27 8
답변 답변글 답변 : 아두이노 두더지 잡기댓글[1] 새글 master 20-02-27 8
질문 아두이노+스텝모터+L298N 질문드립니다. 이미지새글첨부파일 빈군 20-02-27 8
답변 답변글 답변 : 아두이노+스텝모터+L298N 질문드립니다.댓글[3] 이미지새글 master 20-02-27 11
질문 STM32 MCU DFSDM기능 문의댓글[1] 첨부파일 Hongchoon 20-02-26 23
질문 DC모터 제어중 부저 추가댓글[2] 아두이노배우기 20-02-25 26
질문 적외선 DC모터 제어 아두이노배우기 20-02-25 24
답변 답변글 답변 : 적외선 DC모터 제어댓글[1] master 20-02-25 34
질문 아두이노 IDE (ino파일) 로 업로드 하면 작동되는데 Atmel studio7 (hex 파일) 로 업로드…댓글[1] 첨부파일 이츠라 20-02-25 26
질문 atmega128 while 속 if문 실행 문제 이동욱 20-02-24 19
답변 답변글 답변 : atmega128 while 속 if문 실행 문제 master 20-02-24 21
질문 Limit Sensor 를 이용한 LED의 자동 작동에 대한 코딩 질문입니다. 첨부파일 아두이프로 20-02-24 18
답변 답변글 답변 : Limit Sensor 를 이용한 LED의 자동 작동에 대한 코딩 질문입니다.댓글[1] master 20-02-24 27
질문 HC-11을 이용하여 1:N 통신중입니다.댓글[4] 아두이노배우기 20-02-23 36
질문 스텝모터 정지댓글[2] 아두이노배우기 20-02-23 37
답변 답변글 답변 : 스텝모터 정지댓글[2] master 20-02-23 31
질문 정말 감사합니다. 박취 20-02-19 24
질문 ov9655카메라와 stm32f4 보드를 이용한 영상처리장치 구현 관련하여 문의남깁니다.댓글[7] flap 20-02-19 57
질문 GLCD 텍스트 출력댓글[2] 전자학습자 20-02-17 45
질문 아두이노 HC-11 통신관련입니다. 아두이노배우기 20-02-15 46
답변 답변글 답변 : 아두이노 HC-11 통신관련입니다. master 20-02-16 43
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 HC-11 통신관련입니다. 아두이노배우기 20-02-16 27
질문 led 불켜기 마스터 슬레이브댓글[1] 공용 20-02-12 58
답변 답변글 답변 : led 불켜기 마스터 슬레이브 master 20-02-12 51
질문 아두이노 코딩 관련 질문입니다. bbeuniii 20-02-12 34
MCU BASIC ⓒ 2019
