질문게시판 > 답변 : 저번에 초음파와 dc모터 관련 질문했던 사람입니다. 아직 문제가 잘 해결되지 않아서 올립니다.
TODAY780 TOTAL951,249
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 저번에 초음파와 dc모터 관련 질문했던 사람입니다. 아직 문제가 잘 해결되지 않아서 올립니다.
작성자 master 작성일2018-10-19 21:27 조회8,935회 댓글3건
// DateTime : 2018-10-19 오후 9:32:05
#include <DHT11.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <AFMotor.h>   // L293D 모터 드라이브 라이브러리
AF_DCMotor motor_1(1); // 모터1
AF_DCMotor motor_2(2); // 모터 2  모터3 안됨(전압이 딸리나?)
AF_DCMotor motor_4(4); // 쿨링팬
#define trigPin  6     // 초음파 센서 핀
#define echoPin  7     // 초음파 센서 핀
int pin=12;            // 온습도 센서 핀
DHT11 dht11(pin);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
  pinMode(trigPin,OUTPUT); pinMode(echoPin,INPUT);
  lcd.begin(); lcd.clear(); lcd.backlight();
  //여기선 모터
  motor_1.setSpeed(150); // 모터 1 속도 설정
  motor_1.run(RELEASE);  // 모터 1 돌리지 않는 상태
  motor_2.setSpeed(150); // 모터 3 속도 설정 120이상
  motor_2.run(RELEASE);  // 모터 3 돌리지 않는 상태
  motor_4.setSpeed(250); // 쿨링팬 고정
  //초음파,lcd 띄우기
  double duration,distance;
  digitalWrite(trigPin,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin,LOW);
  duration=pulseIn(echoPin,HIGH); distance=duration*17/1000;
  delay(500);
  lcd.setCursor(0,0); lcd.print(distance); lcd.setCursor(8,0); lcd.print("cm");
  //초음파 10cm이내 측정시 회전
  motor_4.run(FORWARD); //쿨링팬 속도 고정
  if(distance<=10){ motor_1.run(FORWARD); motor_2.run(RELEASE); }
  else            { motor_1.run(FORWARD); motor_2.run(FORWARD); } // 정방향
  float humi,temp;
  dht11.read(humi,temp);
  lcd.setCursor(0,1); lcd.print(temp); lcd.print((char)223); lcd.print("C");
  lcd.setCursor(8,1); lcd.print(humi); lcd.print("%");
  delay(1000); //이거 때문에 모터가 1초동안 돌고 살짝 멈추고 다시 실행하네요.
어떻게 동작해야하는데 어떤 문제가 있다는 건가요?
// DateTime : 2018-10-19 오후 10:06:01
#include <DHT11.h>
DHT11 dht11(pin);
  //여기선 모터
  //초음파,lcd 띄우기
  delay(500);
  lcd.setCursor(0,0); lcd.print(distance); lcd.print("cm  ");
  //초음파 10cm이내 측정시 회전
  if     (distance<=10){ motor_1.run(FORWARD); motor_2.run(RELEASE); }
  else if(distance<200){ motor_1.run(FORWARD); motor_2.run(FORWARD); } // 정방향
  else                 { motor_1.run(RELEASE); motor_2.run(RELEASE); }
  float humi,temp;
200 이상에서는 동작하지 않도록 수정했습니다.
댓글 3
조회수 8,935
재갈이님의 댓글
재갈이 작성일
초음파로 거리를 재고 dc모터 2개로 직진하다가 10cm이내에는 한쪽바퀴만 돌아서 회전, 그리고 10cm 이상은 양쪽바퀴가 같이 돌게 하려고 하는데 문제는 초음파 센서로 거리가 먼거리는 lcd에 2000cm 이상 뜨는데 여기서 delay(1000)에서 같이 1초동안 돌고 잠시 아주 살짝 멈추고 다시 돌고를 반복하네요. 그리고 lcd에 거리가 200cm 이내로 뜨는 부분은 정상작동을 합니다. 제가 만드려는 것은 쿨링팬으로 쓰레기를 빨아들이고 dc모터로 구동하는 것입니다.
200이내든 200이상이든 모터가 동작하는 것이 맞지 않나요?
200이상에서 동작하지 않도록 수정해서 추가했습니다.
재갈이님의 댓글
재갈이 작성일
넵 늦은시간까지 답변해주셔서 감사합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1293
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 9817
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3750
질문 두더지 정리본입니다. 새글 아두이노배우기 20-02-28 11
답변 답변글 답변 : 두더지 정리본입니다. 새글 master 20-02-28 9
답변 답변글 답변 : 답변 : 두더지 정리본(늦은시간에 죄송합니다.) 새글 아두이노배우기 01:52 11
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : 두더지 정리본(늦은시간에 죄송합니다.) 새글 master 08:19 2
질문 아두이노 두더지 잡기 새글 아두이노배우기 20-02-27 9
답변 답변글 답변 : 아두이노 두더지 잡기댓글[1] 새글 master 20-02-27 8
질문 아두이노+스텝모터+L298N 질문드립니다. 이미지새글첨부파일 빈군 20-02-27 8
답변 답변글 답변 : 아두이노+스텝모터+L298N 질문드립니다.댓글[3] 이미지새글 master 20-02-27 14
질문 STM32 MCU DFSDM기능 문의댓글[1] 첨부파일 Hongchoon 20-02-26 24
질문 DC모터 제어중 부저 추가댓글[2] 아두이노배우기 20-02-25 26
질문 적외선 DC모터 제어 아두이노배우기 20-02-25 25
답변 답변글 답변 : 적외선 DC모터 제어댓글[1] master 20-02-25 35
질문 아두이노 IDE (ino파일) 로 업로드 하면 작동되는데 Atmel studio7 (hex 파일) 로 업로드…댓글[1] 첨부파일 이츠라 20-02-25 29
질문 atmega128 while 속 if문 실행 문제 이동욱 20-02-24 21
답변 답변글 답변 : atmega128 while 속 if문 실행 문제 master 20-02-24 22
질문 Limit Sensor 를 이용한 LED의 자동 작동에 대한 코딩 질문입니다. 첨부파일 아두이프로 20-02-24 19
답변 답변글 답변 : Limit Sensor 를 이용한 LED의 자동 작동에 대한 코딩 질문입니다.댓글[1] master 20-02-24 29
질문 HC-11을 이용하여 1:N 통신중입니다.댓글[4] 아두이노배우기 20-02-23 36
질문 스텝모터 정지댓글[2] 아두이노배우기 20-02-23 38
답변 답변글 답변 : 스텝모터 정지댓글[2] master 20-02-23 31
질문 정말 감사합니다. 박취 20-02-19 25
질문 ov9655카메라와 stm32f4 보드를 이용한 영상처리장치 구현 관련하여 문의남깁니다.댓글[7] flap 20-02-19 58
질문 GLCD 텍스트 출력댓글[2] 전자학습자 20-02-17 46
질문 아두이노 HC-11 통신관련입니다. 아두이노배우기 20-02-15 50
답변 답변글 답변 : 아두이노 HC-11 통신관련입니다. master 20-02-16 45
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 HC-11 통신관련입니다. 아두이노배우기 20-02-16 29
질문 led 불켜기 마스터 슬레이브댓글[1] 공용 20-02-12 61
MCU BASIC ⓒ 2019
