질문게시판 > 답변 : 저번에 초음파와 dc모터 관련 질문했던 사람입니다. 아직 문제가 잘 해결되지 않아서 올립니다.
TODAY1,085 TOTAL1,075,653
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 저번에 초음파와 dc모터 관련 질문했던 사람입니다. 아직 문제가 잘 해결되지 않아서 올립니다.
작성자 master 작성일2018-10-19 21:27 조회9,193회 댓글3건
// DateTime : 2018-10-19 오후 9:32:05
#include <DHT11.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <AFMotor.h>   // L293D 모터 드라이브 라이브러리
AF_DCMotor motor_1(1); // 모터1
AF_DCMotor motor_2(2); // 모터 2  모터3 안됨(전압이 딸리나?)
AF_DCMotor motor_4(4); // 쿨링팬
#define trigPin  6     // 초음파 센서 핀
#define echoPin  7     // 초음파 센서 핀
int pin=12;            // 온습도 센서 핀
DHT11 dht11(pin);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
  pinMode(trigPin,OUTPUT); pinMode(echoPin,INPUT);
  lcd.begin(); lcd.clear(); lcd.backlight();
  //여기선 모터
  motor_1.setSpeed(150); // 모터 1 속도 설정
  motor_1.run(RELEASE);  // 모터 1 돌리지 않는 상태
  motor_2.setSpeed(150); // 모터 3 속도 설정 120이상
  motor_2.run(RELEASE);  // 모터 3 돌리지 않는 상태
  motor_4.setSpeed(250); // 쿨링팬 고정
  //초음파,lcd 띄우기
  double duration,distance;
  digitalWrite(trigPin,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin,LOW);
  duration=pulseIn(echoPin,HIGH); distance=duration*17/1000;
  delay(500);
  lcd.setCursor(0,0); lcd.print(distance); lcd.setCursor(8,0); lcd.print("cm");
  //초음파 10cm이내 측정시 회전
  motor_4.run(FORWARD); //쿨링팬 속도 고정
  if(distance<=10){ motor_1.run(FORWARD); motor_2.run(RELEASE); }
  else            { motor_1.run(FORWARD); motor_2.run(FORWARD); } // 정방향
  float humi,temp;
  dht11.read(humi,temp);
  lcd.setCursor(0,1); lcd.print(temp); lcd.print((char)223); lcd.print("C");
  lcd.setCursor(8,1); lcd.print(humi); lcd.print("%");
  delay(1000); //이거 때문에 모터가 1초동안 돌고 살짝 멈추고 다시 실행하네요.
어떻게 동작해야하는데 어떤 문제가 있다는 건가요?
// DateTime : 2018-10-19 오후 10:06:01
#include <DHT11.h>
DHT11 dht11(pin);
  //여기선 모터
  //초음파,lcd 띄우기
  delay(500);
  lcd.setCursor(0,0); lcd.print(distance); lcd.print("cm  ");
  //초음파 10cm이내 측정시 회전
  if     (distance<=10){ motor_1.run(FORWARD); motor_2.run(RELEASE); }
  else if(distance<200){ motor_1.run(FORWARD); motor_2.run(FORWARD); } // 정방향
  else                 { motor_1.run(RELEASE); motor_2.run(RELEASE); }
  float humi,temp;
200 이상에서는 동작하지 않도록 수정했습니다.
댓글 3
조회수 9,193
재갈이님의 댓글
재갈이 작성일
초음파로 거리를 재고 dc모터 2개로 직진하다가 10cm이내에는 한쪽바퀴만 돌아서 회전, 그리고 10cm 이상은 양쪽바퀴가 같이 돌게 하려고 하는데 문제는 초음파 센서로 거리가 먼거리는 lcd에 2000cm 이상 뜨는데 여기서 delay(1000)에서 같이 1초동안 돌고 잠시 아주 살짝 멈추고 다시 돌고를 반복하네요. 그리고 lcd에 거리가 200cm 이내로 뜨는 부분은 정상작동을 합니다. 제가 만드려는 것은 쿨링팬으로 쓰레기를 빨아들이고 dc모터로 구동하는 것입니다.
200이내든 200이상이든 모터가 동작하는 것이 맞지 않나요?
200이상에서 동작하지 않도록 수정해서 추가했습니다.
재갈이님의 댓글
재갈이 작성일
넵 늦은시간까지 답변해주셔서 감사합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1671
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 11121
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4181
질문 atmega 128 을 이용한 UART 통신 질문 있습니다! 이미지새글첨부파일 옥수수깡 16:01 4
질문 아두이노 실행 반복/중단 문제입니다 새글 KSJ126 15:19 4
질문 아두이노 수정 부탁드려요 새글 알둘이놀 14:47 5
질문 안녕하세요.. 아두이노 완전초짜질문있습니다. 이미지새글 g대학 13:01 7
질문 아두이노 관련 질문입니다. 이미지새글 아누이도 12:49 8
질문 초음파 2개 제어해서 거리에 따른 LED 불 켜기 새글 전과자14학번 11:44 7
질문 esp32 microptyhon으로 가변저항기와 서보모터 새글 하잇 11:32 8
질문 코드비전 코드좀 봐주세요댓글[1] 새글 하미레스 00:17 24
답변 답변글 답변 : 코드비전 코드좀 봐주세요댓글[2] 새글 master 09:12 16
질문 atmega128과 앱인벤터, 블루투스를 이용한 데이터 수신댓글[1] 새글 jiseok 20-05-27 16
질문 동작감시센서 전구에 대한 질문 입니다댓글[2] 새글 골름 20-05-27 14
질문 아두이노 dc모터와 서보모터 동시 제어 관련댓글[2] 새글첨부파일 김민우요 20-05-27 36
질문 워터펌프 블루투스 제어에서 ⸮ 가 시리얼모니터에 무한으로 출력됩니다..댓글[3] 이미지새글첨부파일 요승 20-05-27 24
질문 초음파 2개 제어해서 LED 점등 질문댓글[3] 새글 전과자14학번 20-05-27 39
질문 8051 어셈블리어 질문 좀 드리겠습니다.댓글[1] 이미지새글첨부파일 XGXG 20-05-27 27
질문 회로도 질문입니다댓글[3] 이미지새글첨부파일 포도좋아 20-05-27 33
질문 AVR 재 질문댓글[1] 새글 전과자14학번 20-05-27 14
질문 로드셀(Load cell) 장력 제어 설계에 대한 질문드립니다.댓글[1] 새글 태원 20-05-27 17
질문 ssd1309댓글[1] 새글 던질까 20-05-27 13
질문 Atmega128P BLDC 모터관련 질문좀할게요(2)댓글[2] 새글 차니 20-05-27 25
질문 HC-SR501 센서 사용댓글[1] 새글 woody 20-05-26 13
질문 아두이노 인터럽트 기능을 이용해서 스위치를 on-off할때마다 모터 속도를 조절을댓글[1] 새글 옹스 20-05-26 31
질문 아두이노와 배터리 쉴드간의 I2C통신댓글[1] 도도 20-05-26 16
질문 EMS RE테스트 질문댓글[1] 이미지첨부파일 puma 20-05-26 16
질문 (도움급구)버튼 하나로 순서대로 두개의 출력 수행하기 wqeqweqwe 20-05-26 19
답변 답변글 답변 : (도움급구)버튼 하나로 순서대로 두개의 출력 수행하기 master 20-05-26 17
질문 AVR 초음파를 이용한 거리에 따른 LED 깜빡거리기 질문댓글[5] 전과자14학번 20-05-26 25
