질문게시판 > SoftwareSerial을 이용한 버튼 및 LED 작동
TODAY771 TOTAL375,797
BASIC4MCU | 질문게시판 | SoftwareSerial을 이용한 버튼 및 LED 작동
작성자 깅깅 작성일2018-10-19 23:03 조회316회 댓글1건
SoftwareSerial를 이용해서 2개의 아두이노 보드에 Tatch Switch(Pulldown switch)와 LED를 각각 설치한후 키고 싶습니다.
[#1의 버튼을 누르면 #2의 LED를 켜고, 버튼을 떼면 LED를 끄고,
#2의 버튼을 누르면 #1의 LED를 켜고, 버튼을 떼면 LED를 꺼라]
const byte pinLED = 13;
 pinMode(pinLED, OUTPUT); Serial.begin(9600);
void loop() { int stateBtn;
if (Serial.available()) {
 stateBtn = Serial.read()
if (stateBtn == HIGH)
 digitalWrite(pinLED, HIGH);
 digitalWrite(pinLED, LOW);
 delay(200);
const byte pinSw = 2;
pinMode(pinSw, INPUT);
Serial.begin(9600); }
int data;
data = digitalRead(pinSw);
Serial.write(data);
delay(200);
SoftwareSerial swSerial(10, 11); //RX, TX
swSerial.begin(9600); }
int data;
 data = Serial.read(); swSerial.write(data); }
if (swSerial.available()) {
 data = swSerial.read(); Serial.write(data); }
위에있는 소스를 활용해서 코딩을 하고싶습니다
SoftwareSerial swSerial(10,11);    // 소프트 시리얼 변환
const byte pinSw = 0;
const byte pinLED = 1;
    pinMode(pinSw, INPUT);   // 핀스위치 입력
    pinMode(pinLED, OUTPUT); // 핀엘이디 출력
  int data, stateBtn ;
  data = digitalRead(pinSw);  // data는 핀스위치 입력값 -> HIGH OR LOW
  if(Serial.available()){    // 시리얼 통신 포트(0번핀)에 수신 데이터(HIGH OR LOW)가 있으면
    data = Serial.read();     // 1 Byte 데이터를 읽어서
    swSerial.write(data);      // 소프트웨어 시리얼 포트(11번핀)으로 데이터(HIGH OR LOW) 송신 -> 다른 아두이노의 10번핀으로 이동
  if(swSerial.available()){   // 소프트웨어 시리얼 통신 포트(10번핀)에 수신 데이터(#1의 11번에서 넘어온)가 있으면
    data = swSerial.read();    // 1 Byte 데이터를 읽어서
    Serial.write(data);       // 시리얼 통신 포트(1번핀)으로 데이터(HIGH OR LOW) 송신
  if(Serial.available()){    // 시리얼 통신보트(1번핀)으로 수신 데이터가 있으면
    stateBtn = Serial.read();     // 1Byte 데이터를 읽어서
   if(data == HIGH)            // 데이터가 HIGH면
    digitalWrite(pinLED, HIGH); // 디지털출력 핀엘이디 HIGH
  else                          // LOW면
    digitalWrite(pinLED, LOW);  // 디지털출력 핀엘이디 LOW
  delay(200);
코딩을 했는데 제대로 안되더라구요
한쪽 아두이노보드의 LED는 그냥불이 계속들어오고 한쪽 아두이노 LED는 불이 아예 들어오질 않습니다!
어디쪽을 손을보면 좋을까요??
조회수 316
한쪽 보드는 스위치 달려있고
다른 보드는 LED 달려있나요?
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 25
공지 사이트 이용 안내 댓글[4] master 17-10-29 4675
질문 마스터님 봐주세요~ 댓글[2] 이미지새글첨부파일 현이꽃 19-01-22 13
답변 답변글 답변 : 마스터님 봐주세요~ 댓글[5] 새글 master 09:50 12
질문 c언어 조언 해주세요. 댓글[2] 새글 c린이 19-01-22 13
질문 손문일 새글 손문일 19-01-22 15
답변 답변글 답변 : 손문일 새글 master 19-01-22 8
답변 답변글 답변 : 손문일 새글 손문일 19-01-22 5
답변 답변글 답변 : 답변 : 손문일 새글 master 19-01-22 8
질문 블루투스 조이스틱 질문좀요 새글 현이꽃 19-01-22 9
답변 답변글 답변 : 블루투스 조이스틱 질문좀요 댓글[1] 새글 master 19-01-22 12
질문 atmega128 풀업 스위치 댓글[2] 새글 c린이 19-01-22 13
질문 master님 스테핑 모터 3개 제어 관련 문의드립니다. 이미지새글첨부파일 원스타 19-01-22 20
답변 답변글 답변 : master님 스테핑 모터 3개 제어 관련 문의드립니다. 댓글[4] 새글 master 19-01-22 12
답변 답변글 답변 : 답변 : master님 스테핑 모터 3개 제어 관련 문의드립니다. 새글 원스타 19-01-22 8
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : master님 스테핑 모터 3개 제어 관련 문의드립니다. 댓글[1] 새글 master 19-01-22 11
질문 아두이노 스케치 반복문 질문 master 19-01-20 16
질문 스위치 회로 댓글[2] 이미지 동지 19-01-19 26
질문 LCD 회로가 바뀌었는데 이미지첨부파일 Lami 19-01-19 20
답변 답변글 답변 : LCD 회로가 바뀌었는데 master 19-01-20 14
질문 C언어 댓글[4] c린이 19-01-18 32
질문 아두이노 하나로 2개의 센서 데이터 받기 질문 master 19-01-18 16
질문 ATmega128에서 TWI(I2C)에 대한 코딩 질문입니다!! 댓글[2] 이미지첨부파일 질문Y 19-01-15 36
질문 아두이노 소프트웨어 시리얼 질문 댓글[2] 이미지첨부파일 hktsakura 19-01-15 26
답변 답변글 답변 : 아두이노 소프트웨어 시리얼 질문 댓글[5] 이미지 master 19-01-15 35
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 소프트웨어 시리얼 질문 댓글[4] master 19-01-15 32
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : 아두이노 소프트웨어 시리얼 질문 댓글[3] master 19-01-16 28
질문 아두이노 적외선센서 2개를 이용해서 출입인원 카운팅을 하려고 합니다. 배우러왔습니다 19-01-14 25
답변 답변글 답변 : 아두이노 적외선센서 2개를 이용해서 출입인원 카운팅을 하려고 합니다. 댓글[1] master 19-01-15 19
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 적외선센서 2개를 이용해서 출입인원 카운팅을 하려고 합니다. 댓글[1] 배우러왔습니다 19-01-15 12
2019년 1월
