BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노를 이용한 RGB LED 전등 제어
작성자 위우위우 작성일2018-10-20 00:17 조회76,657회 댓글5건본문
안녕하세요 지식인 답변 잘 해주셔서 방문했습니다.
제가 학교 졸업 작품으로 아두이노를 이용해 음성으로 여러가지 불빛이 나오는 LED전등을 제어하는 걸 만드려고 하는데요
https://devgrapher.com/?p=22504
이 사이트를 참고해서 조립과 불 on off 는 해결했는데요 다른 색의 불빛이 나오게 하는걸 어떻게 해야 할지 몰라 난감해 하고 있습니다.
제가 준비한 LED전등은 스위치로 제어는 못하고 같이 있던 리모콘으로 조정 가능합니다.
리모콘으로 조정하려면 따로 리모콘 컨트롤러라는 수신기를 따로 전등에 연결 해야하더라고요
근데 다른 불빛을 키게하려면 아무래도 리모콘을 조종 하는 방법밖에 없을 것 같은데 어떻게 방법이 있을까요?
코딩으로 리모콘 키패드 신호를 전등으로 보낼 방법이 있나요?
댓글 5
조회수 76,657master님의 댓글
음성인식으로 다른 여러 컴맨드(칼라, 밝기)를 만들 수 있는지 체크하시고요
전등 제어를
리모콘으로 키고 싶다는 건가요?
리모콘으로 킬 수 밖에 없다는 건가요?
리모콘을 쓰고 싶지 않다는 건가요?
아두이노 리모콘 <-- 구글 검색하면 자료가 많습니다.
위우위우님의 댓글
위우위우
웬만하면 리모콘을 사용하지 않고 명령어로만 바꾸고 싶습니다
안된다면 쓰는 방법쪽으로 가야겠고요
그리고 칼라 밝기 바꾸는건 turn on, turn off, change red(빨간불), 50 percent(밝기 50%)
이런식으로 여러가지 명령어를 다 소스에 넣으려고 합니다.
리모콘 사용하지 않으면 간단해집니다.
칼라와 밝기는 네오픽셀 LED로 전등을 만들어서 해보세요
위우위우님의 댓글
위우위우
지금 다른 전등을 이미 구매한 상태입니다.
그리고 제가 C언어가 약해서 도와주시면 감사하겠습니다ㅠㅠ
최소한의 조작을 정하고
필요한 버튼 종류를 찾으세요
버튼에 릴레이를 연결하면 릴레이로 버튼을 누를 수 있습니다.
