질문게시판 > 답변 : 답변 : 아트메가 키스캔 프로그램 질문 추가사항
TODAY1,205 TOTAL718,296
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 답변 : 아트메가 키스캔 프로그램 질문 추가사항
작성자 master 작성일2018-10-20 17:23 조회2,403회 댓글1건
int main()
  unsigned char out[4]={0x0e,0x0d,0x0b,0x07};
  unsigned char str[]="KEY=";
  unsigned char i,sw;
  DDRC=0xff;
  DDRD=0xfe;
  DDRB=0x0f;
  PORTB=0xff;
  SFIOR=SFIOR&0b11111011;
  PORTD=PORTD|0b00010000;
  LCD_initialize(); LCD_STR(str);
    for(i=0i<4i++)
      PORTB=0xf0|out[i];
      sw=PINB;
      sw=sw&0xf0;
      if(sw!=0xf0)
        LCD_position(4,0);
        switch(sw)
          case 0x70:
          if(i==0)LCD_CHAR('1');
          if(i==1)LCD_CHAR('A');
          if(i==2)LCD_CHAR('3');
          if(i==3)LCD_CHAR('2');
          _delay_us(10);
          case 0xb0:
          if(i==0)LCD_CHAR('4');
          if(i==1)LCD_CHAR('B');
          if(i==2)LCD_CHAR('6');
          if(i==3)LCD_CHAR('5');
          _delay_us(10);
          case 0xd0:
          if(i==0)LCD_CHAR('7');
          if(i==1)LCD_CHAR('C');
          if(i==2)LCD_CHAR('9');
          if(i==3)LCD_CHAR('8');
          _delay_us(10);
          case 0xe0:
          if(i==0)LCD_CHAR('*');
          if(i==1)LCD_CHAR('D');
          if(i==2)LCD_CHAR('#');
          if(i==3)LCD_CHAR('0');
          _delay_us(10);
PB1하고 PB3를 왜 바꿨는지 모르겠지만 현재 소스코드는 위와 같은 회로 구성입니다.
키패드에서 2를 누를시 0111 1011 이 입력되게 되고
i=0일때
PORTB = 1111 0000 | 0x0e 이면 1111 1110이 들어가게 됩니다.
sw = 2번 키패드는 0111 1011이 들어가고
sw = sw & 0xf0 을 하게되면 0111 0000 이 들어가게됩니다.
그럼 case 0x70에 해당하게 되지만 i값은 0이였고 그럼 1이 출력이 됩니다.
저는 2번을 눌렀는데 1이 출력이 되는것이지요.
똑같이 i++하게하여 i가 1이되면 A가 출력이 되는것이지요
2를 받기 위해서는  1111 0111을 출력해야 합니다.
2를 누르면 PB70이 됩니다.
      PORTB=0xf0|out[i]; // i=3에서 1111 0111 출력
      sw=PINB; // sw= 0111 0111
      sw=sw&0xf0; // sw= 0111 0000
      if(sw!=0xf0) // sw = 0x70 이므로 if문 실행
        switch(sw)
          case 0x70:  // sw = 0x70 이므로
          if(i==3)LCD_CHAR('2'); // i=3이므로 LCD='2' 출력
          _delay_us(10);
조회수 2,403
누티님의 댓글
누티 작성일
아하!! 회로도가 제가 보고있는 회로도랑 그려주신거랑 바뀌어있었네요ㅠㅠ
혹시 그럼.. 하나만더 여쭤본다면!! 저기서 i3일때 1111 0111이기 때문에 i=3 에서 동작한다고
해주셨습니다!! 혹시 그럼 i=0,1,2일때는 스위치문을 실행할수 없는 상황인지가 궁금합니다! (0,1,2까지 생각하는 이유는 for문에서 i++이면 0부터 1씩 증가하는걸로 알고있습니다. 만약 i=2일떄 출력이 된다 하더라고 for문때문에 i=3일떄도 생각해야되는것 아닌지 궁금합니다..)
저기부분이 0,1,2였을때도 밑에 if(sw != 0xf0)에서 sw가 0x70이기에 똑같이 수행 가능한 프로그램아닌가요??!!
너무너무 친절하게 해주셔서 감사합니다ㅠㅠ 이부분말고는 다 이해가 드디어 되네요!!
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 879
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 8616
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3244
질문 아두이노 소스 질문입니다ㅠㅠ댓글[1] 새글 서동 16:19 4
질문 아두이노 소스 문제점을 못찾겠습니다 ㅜㅜㅜ 새글 kdh123 14:10 9
답변 답변글 답변 : 아두이노 소스 문제점을 못찾겠습니다 ㅜㅜㅜ 새글 master 17:50 5
질문 앱인벤터 질문있습니다 새글 제임스키드 13:44 8
답변 답변글 답변 : 앱인벤터 질문있습니다 새글 master 17:45 2
질문 아두이노rc카 조건문댓글[1] 새글 국대 08:50 7
질문 두개의 소스를 합치고 싶습니다ㅠㅜ 새글 고수님들도와주세요ㅠㅠ 19-11-13 8
답변 답변글 답변 : 두개의 소스를 합치고 싶습니다ㅠㅜ 새글 master 17:37 2
질문 AVR하고 있는데 에러 좀 잡아주세요ㅜㅜ 도저히 모르겠어요.. 새글 lee019427 19-11-13 6
답변 답변글 답변 : AVR하고 있는데 에러 좀 잡아주세요ㅜㅜ 도저히 모르겠어요.. 새글 master 17:32 3
질문 아두이노 RC카 부저 부분 질문입니다.댓글[1] 새글 쿤싼 19-11-13 15
질문 아두이노 스텝모터 질문있습니다댓글[1] 이미지새글첨부파일 콩이 19-11-13 23
질문 GP2Y1014 핀 설정 새글첨부파일 jasmint 19-11-13 17
답변 답변글 답변 : GP2Y1014 핀 설정 새글 master 16:22 4
질문 atmega16 프로그램(왕복점등) 잘생김 19-11-12 14
답변 답변글 답변 : atmega16 프로그램(왕복점등) 이미지새글 master 09:31 6
답변 답변글 답변 : atmega16 프로그램(왕복점등) 새글 master 16:20 3
질문 atmega128 코드 해석 문의 이미지첨부파일 오옹키 19-11-12 25
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 해석 문의 이미지새글 master 09:01 9
질문 아두이노에 대해 질문이 있습니다!댓글[1] 찐덕 19-11-12 17
질문 아두이노 스케치코드 질문있습니다..댓글[1] 초보자학생 19-11-12 19
질문 지문인식 서보모터 제어관련댓글[1] doii123 19-11-12 18
질문 아트메가128 시리얼통신을 이용한 신호등제어 Qnfnfnqkd 19-11-12 16
답변 답변글 답변 : 아트메가128 시리얼통신을 이용한 신호등제어 새글 master 08:44 7
질문 아두이노 시리얼모니터 출력값 코딩 이미지첨부파일 ISYCHJ 19-11-12 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼모니터 출력값 코딩 master 19-11-12 23
질문 아두이노 코딩관련 질문드립니다!! rkdeh 19-11-12 16
MCU BASIC ⓒ 2019
