질문게시판 > 답변 : 답변 : 아트메가 키스캔 프로그램 질문 추가사항
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
작성자 master 작성일18-10-20 17:23 조회3,018회 댓글1건
int main()
  unsigned char out[4]={0x0e,0x0d,0x0b,0x07};
  unsigned char str[]="KEY=";
  unsigned char i,sw;
  DDRC=0xff;
  DDRD=0xfe;
  DDRB=0x0f;
  PORTB=0xff;
  SFIOR=SFIOR&0b11111011;
  PORTD=PORTD|0b00010000;
  LCD_initialize(); LCD_STR(str);
    for(i=0i<4i++)
      PORTB=0xf0|out[i];
      sw=PINB;
      sw=sw&0xf0;
      if(sw!=0xf0)
        LCD_position(4,0);
        switch(sw)
          case 0x70:
          if(i==0)LCD_CHAR('1');
          if(i==1)LCD_CHAR('A');
          if(i==2)LCD_CHAR('3');
          if(i==3)LCD_CHAR('2');
          _delay_us(10);
          case 0xb0:
          if(i==0)LCD_CHAR('4');
          if(i==1)LCD_CHAR('B');
          if(i==2)LCD_CHAR('6');
          if(i==3)LCD_CHAR('5');
          _delay_us(10);
          case 0xd0:
          if(i==0)LCD_CHAR('7');
          if(i==1)LCD_CHAR('C');
          if(i==2)LCD_CHAR('9');
          if(i==3)LCD_CHAR('8');
          _delay_us(10);
          case 0xe0:
          if(i==0)LCD_CHAR('*');
          if(i==1)LCD_CHAR('D');
          if(i==2)LCD_CHAR('#');
          if(i==3)LCD_CHAR('0');
          _delay_us(10);
PB1하고 PB3를 왜 바꿨는지 모르겠지만 현재 소스코드는 위와 같은 회로 구성입니다.
키패드에서 2를 누를시 0111 1011 이 입력되게 되고
i=0일때
PORTB = 1111 0000 | 0x0e 이면 1111 1110이 들어가게 됩니다.
sw = 2번 키패드는 0111 1011이 들어가고
sw = sw & 0xf0 을 하게되면 0111 0000 이 들어가게됩니다.
그럼 case 0x70에 해당하게 되지만 i값은 0이였고 그럼 1이 출력이 됩니다.
저는 2번을 눌렀는데 1이 출력이 되는것이지요.
똑같이 i++하게하여 i가 1이되면 A가 출력이 되는것이지요
2를 받기 위해서는  1111 0111을 출력해야 합니다.
2를 누르면 PB70이 됩니다.
      PORTB=0xf0|out[i]; // i=3에서 1111 0111 출력
      sw=PINB; // sw= 0111 0111
      sw=sw&0xf0; // sw= 0111 0000
      if(sw!=0xf0) // sw = 0x70 이므로 if문 실행
        switch(sw)
          case 0x70:  // sw = 0x70 이므로
          if(i==3)LCD_CHAR('2'); // i=3이므로 LCD='2' 출력
          _delay_us(10);
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 1
조회수 : 3,018
누티님의 댓글
누티 작성일
아하!! 회로도가 제가 보고있는 회로도랑 그려주신거랑 바뀌어있었네요ㅠㅠ
혹시 그럼.. 하나만더 여쭤본다면!! 저기서 i3일때 1111 0111이기 때문에 i=3 에서 동작한다고
해주셨습니다!! 혹시 그럼 i=0,1,2일때는 스위치문을 실행할수 없는 상황인지가 궁금합니다! (0,1,2까지 생각하는 이유는 for문에서 i++이면 0부터 1씩 증가하는걸로 알고있습니다. 만약 i=2일떄 출력이 된다 하더라고 for문때문에 i=3일떄도 생각해야되는것 아닌지 궁금합니다..)
저기부분이 0,1,2였을때도 밑에 if(sw != 0xf0)에서 sw가 0x70이기에 똑같이 수행 가능한 프로그램아닌가요??!!
너무너무 친절하게 해주셔서 감사합니다ㅠㅠ 이부분말고는 다 이해가 드디어 되네요!!
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
질문 atmega128 while 속 if문 실행 문제 이동욱 새글 11:44
답변 답변 : atmega128 while 속 if문 실행 … master 새글 18:25
질문 Limit Sensor 를 이용한 LED의 자동 작동에… 첨부파일아두이프로 새글 10:40
답변 답변 : Limit Sensor 를 이용한 LED의 자… 댓글[1] master 새글 11:15
질문 HC-11을 이용하여 1:N 통신중입니다. 댓글[3] 아두이노배우기 새글 20-02-23
질문 스텝모터 정지 댓글[2] 아두이노배우기 새글 20-02-23
답변 답변 : 스텝모터 정지 댓글[2] master 새글 20-02-23
질문 정말 감사합니다. 박취  20-02-19
질문 ov9655카메라와 stm32f4 보드를 이용한 영상처… 댓글[7] flap  20-02-19
질문 GLCD 텍스트 출력 댓글[2] 전자학습자  20-02-17
질문 아두이노 HC-11 통신관련입니다. 아두이노배우기  20-02-15
답변 답변 : 아두이노 HC-11 통신관련입니다. master  20-02-16
답변 답변 : 답변 : 아두이노 HC-11 통신관련입니다. 아두이노배우기  20-02-16
질문 led 불켜기 마스터 슬레이브 댓글[1] 공용  20-02-12
답변 답변 : led 불켜기 마스터 슬레이브 master  20-02-12
질문 아두이노 코딩 관련 질문입니다. bbeuniii  20-02-12
답변 답변 : 아두이노 코딩 관련 질문입니다. master  20-02-12
질문 uart 관련 질문 (wiegand통신) 댓글[9] 첨부파일jhyun8624  20-02-11
질문 회로, 코딩 문제 첨부파일공기구함  20-02-10
답변 답변 : 회로, 코딩 문제 댓글[2] master  20-02-10
질문 회로, 코딩문제 댓글[2] 첨부파일공기구함  20-02-10
질문 코딩어레이 질문 master  20-02-07
질문 컴파일 오류가나는데, 이유를 모르겠습니다. 댓글[5] 창고지기  20-02-06
질문 IR센서 2개로 LED, DC모터 제어 (입문자입니다 … 창고지기  20-02-05
답변 답변 : IR센서 2개로 LED, DC모터 제어 (입문… 댓글[1] master  20-02-05
질문 [초보]언어부분 접근 방법 문의 댓글[5] 에루후  20-02-04
답변 답변 : [초보]언어부분 접근 방법 문의 댓글[3] 에루후  20-02-05
PC버전
