질문게시판 > 아두이노 와이파이 질문
TODAY828 TOTAL720,411
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 와이파이 질문
작성자 aassdd 작성일2018-10-21 14:00 조회956회 댓글0건
아두이노 와이파이 예제를 구해서 작성하는데 자꾸 이런 오류가뜨네요 이틀을 열심히 찾아도 도저히 안나오네요 ㅜㅜㅜㅜ 왜이런 오류가 나는지 알려주실수 있을까요 ㅜㅜㅜ
#include <WiFi.h>
#include <SPI.h>
char ssid[]="ASIO"; //  연결하실 와이파이 이름
char pass[]="12345678"; // 네트워크 보안키
int status=WL_IDLE_STATUS;
  if(WiFi.status()==WL_NO_SHIELD){ // 현재 아두이노에 연결된 실드를 확인
    Serial.println("WiFi shield not present");
    while(true); // 와이파이 실드가 아닐 경우
  while(status!=WL_CONNECTED){ // 와이파이에 연결 시도 // 연결이 될 때 까지 반복
    Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: "); Serial.println(ssid);
    status=WiFi.begin(ssid,pass); // WPA/WAP2 네트워크에 연결
    delay(10000);
  Serial.print("You're connected to the network"); printCurrentNet(); printWifiData(); // 연결에 성공했으면 연결확인 메시지와 연결된 네트워크 정보를 띄운다.
  delay(10000);
  printCurrentNet(); // 10초마다 네트워크 연결 확인을 해준다.
void printWifiData(){
  IPAddress ip=WiFi.localIP(); Serial.print("IP Address: "); Serial.println(ip); Serial.println(ip); // WI-FI 실드의 IP를 출력한다.
  byte mac[6]; WiFi.macAddress(mac); Serial.print("MAC address: "); // MAC어드레스를 출력한다.
  Serial.print(mac[5],HEX); Serial.print(": ");
  Serial.print(mac[4],HEX); Serial.print(": ");
  Serial.print(mac[3],HEX); Serial.print(": ");
  Serial.print(mac[2],HEX); Serial.print(": ");
  Serial.print(mac[1],HEX); Serial.print(": ");
  Serial.println(mac[0],HEX);
void printCurrentNet(){
  Serial.print("SSID: "); Serial.println(WiFi.SSID()); // 접속하려는 네트워크의 SSID를 출력한다.
  byte bssid[6]; WiFi.BSSID(bssid); Serial.print("BSSID: "); // 접속하려는 router의 MAC 주소를 출력한다.
  Serial.print(bssid[5],HEX); Serial.print(": ");
  Serial.print(bssid[4],HEX); Serial.print(": ");
  Serial.print(bssid[3],HEX); Serial.print(": ");
  Serial.print(bssid[2],HEX); Serial.print(": ");
  Serial.print(bssid[1],HEX); Serial.print(": ");
  Serial.println(bssid[0],HEX);
  long rssi=WiFi.RSSI(); Serial.print("signal strength(RSSI): "); Serial.println(rssi); // 수신 신호 강도를 출력한다.
  byte encryption=WiFi.encryptionType(); Serial.print("Encryption Type: "); Serial.println(encryption,HEX); // 암호화 타입을 출력한다.
  Serial.println();
sketch_oct21a:10:3: error: expected unqualified-id before 'if'
exit status 1
조회수 956
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 882
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 8632
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3247
질문 라인트레이싱을 하면 적외선이 충돌해서 프로그램에 문제가 생기는것같습니다댓글[1] 새글첨부파일 spoking 19-11-15 8
질문 코드비전 프로그램 실행 시 이런 문구가 나와요...댓글[1] 이미지새글첨부파일 lee019427 19-11-15 9
질문 적외선 센서의 인식 속도 새글 심플민 19-11-15 8
답변 답변글 답변 : 적외선 센서의 인식 속도 새글 master 10:52 2
질문 아두이노 rc카 응용을 하고 싶은 부분이 있는데 막힘이 있어서 질문 드립니다. 새글 쿤싼 19-11-15 9
답변 답변글 답변 : 아두이노 rc카 응용을 하고 싶은 부분이 있는데 막힘이 있어서 질문 드립니다. 새글 master 10:18 4
질문 소스가 맞나요?댓글[1] 새글 엘도라도 19-11-15 12
질문 간단한 아두이노 led질문입니다..! 새글 백경원 19-11-14 10
답변 답변글 답변 : 간단한 아두이노 led질문입니다..! 새글 master 10:04 2
질문 아두이노 소스 질문입니다ㅠㅠ댓글[1] 새글 서동 19-11-14 14
질문 아두이노 소스 문제점을 못찾겠습니다 ㅜㅜㅜ 새글 kdh123 19-11-14 11
답변 답변글 답변 : 아두이노 소스 문제점을 못찾겠습니다 ㅜㅜㅜ 새글 master 19-11-14 10
질문 앱인벤터 질문있습니다 새글 제임스키드 19-11-14 8
답변 답변글 답변 : 앱인벤터 질문있습니다 새글 master 19-11-14 5
질문 아두이노rc카 조건문댓글[1] 국대 19-11-14 8
질문 두개의 소스를 합치고 싶습니다ㅠㅜ 고수님들도와주세요ㅠㅠ 19-11-13 10
답변 답변글 답변 : 두개의 소스를 합치고 싶습니다ㅠㅜ댓글[1] 새글 master 19-11-14 13
질문 AVR하고 있는데 에러 좀 잡아주세요ㅜㅜ 도저히 모르겠어요.. lee019427 19-11-13 6
답변 답변글 답변 : AVR하고 있는데 에러 좀 잡아주세요ㅜㅜ 도저히 모르겠어요.. 새글 master 19-11-14 6
질문 아두이노 RC카 부저 부분 질문입니다.댓글[1] 쿤싼 19-11-13 18
질문 아두이노 스텝모터 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 콩이 19-11-13 24
질문 GP2Y1014 핀 설정 첨부파일 jasmint 19-11-13 17
답변 답변글 답변 : GP2Y1014 핀 설정 새글 master 19-11-14 6
질문 atmega16 프로그램(왕복점등) 잘생김 19-11-12 14
답변 답변글 답변 : atmega16 프로그램(왕복점등) 이미지 master 19-11-14 8
답변 답변글 답변 : atmega16 프로그램(왕복점등) 새글 master 19-11-14 8
질문 atmega128 코드 해석 문의 이미지첨부파일 오옹키 19-11-12 27
MCU BASIC ⓒ 2019
