질문게시판 > 답변 : 아두이노 와이파이 질문
TODAY969 TOTAL613,824
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 와이파이 질문
작성자 master 작성일2018-10-21 16:14 조회702회 댓글0건
// DateTime : 2018-10-21 오후 4:18:36
#include <WiFi.h>
#include <SPI.h>
char ssid[]="ASIO"//  연결하실 와이파이 이름
char pass[]="12345678"// 네트워크 보안키
int status=WL_IDLE_STATUS;
  if(WiFi.status()==WL_NO_SHIELD){ Serial.println("WiFi shield not present"); while(1); } // 와이파이 실드가 아닐 경우
  while(status!=WL_CONNECTED){ // 와이파이에 연결 시도 // 연결이 될 때 까지 반복
    Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: "); Serial.println(ssid);
    status=WiFi.begin(ssid,pass); // WPA/WAP2 네트워크에 연결
    delay(10000);
  Serial.print("You're connected to the network"); printCurrentNet(); printWifiData(); // 연결에 성공했으면 연결확인 메시지와 연결된 네트워크 정보를 띄운다.
  delay(10000);
  printCurrentNet(); // 10초마다 네트워크 연결 확인을 해준다.
void printWifiData(){
  IPAddress ip=WiFi.localIP(); Serial.print("IP Address: "); Serial.println(ip); Serial.println(ip); // WI-FI 실드의 IP를 출력한다.
  byte mac[6]; WiFi.macAddress(mac); Serial.print("MAC address: "); // MAC어드레스를 출력한다.
  Serial.print(mac[5],HEX); Serial.print(": ");
  Serial.print(mac[4],HEX); Serial.print(": ");
  Serial.print(mac[3],HEX); Serial.print(": ");
  Serial.print(mac[2],HEX); Serial.print(": ");
  Serial.print(mac[1],HEX); Serial.print(": ");
  Serial.println(mac[0],HEX);
void printCurrentNet(){
  Serial.print("SSID: "); Serial.println(WiFi.SSID()); // 접속하려는 네트워크의 SSID를 출력한다.
  byte bssid[6]; WiFi.BSSID(bssid); Serial.print("BSSID: "); // 접속하려는 router의 MAC 주소를 출력한다.
  Serial.print(bssid[5],HEX); Serial.print(": ");
  Serial.print(bssid[4],HEX); Serial.print(": ");
  Serial.print(bssid[3],HEX); Serial.print(": ");
  Serial.print(bssid[2],HEX); Serial.print(": ");
  Serial.print(bssid[1],HEX); Serial.print(": ");
  Serial.println(bssid[0],HEX);
  long rssi=WiFi.RSSI(); Serial.print("signal strength(RSSI): "); Serial.println(rssi); // 수신 신호 강도를 출력한다.
  byte encryption=WiFi.encryptionType(); Serial.print("Encryption Type: "); Serial.println(encryption,HEX); // 암호화 타입을 출력한다.
  Serial.println();
setup() 함수가 없어서 발생한 오류입니다.
조회수 702
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 620
공지 사이트 이용 안내댓글[8] master 17-10-29 7687
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2871
질문 아두이노 모터 관련질문 이미지새글 master 14:21 5
질문 아두이노 우노 라인트레이서댓글[1] 새글 아하ss 19-08-24 6
질문 pwm에 대하여 알고 싶습니다. 새글 Songyon 19-08-24 8
답변 답변글 답변 : pwm에 대하여 알고 싶습니다. 새글 master 19-08-24 9
질문 아두이노 고분해능 엔코더 모터 질문댓글[1] 새글 모터무 19-08-23 11
질문 1개 아두이노 보드에서 2개 HC-06을 사용하려는데 잘 되지가 않습니다댓글[7] 신입 19-08-22 23
질문 아두이노로 구동가능한지 궁금합니다.댓글[1] 산업맨 19-08-22 14
질문 atmega128 소스결합 오류댓글[1] 첨부파일 일본인호ㅈ두 19-08-21 20
질문 임베디드 시스템에 대한 궁금증 이미지 master 19-08-21 16
질문 atmega128a 스위치 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-21 19
질문 아두이노 일사량 센서댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노배우기 19-08-20 25
질문 ATmega128 소스 합치기 첨부파일 gksl 19-08-20 22
답변 답변글 답변 : ATmega128 소스 합치기 master 19-08-20 16
답변 답변글 답변 : 답변 : ATmega128 소스 합치기 첨부파일 gksl 19-08-20 20
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : ATmega128 소스 합치기댓글[1] master 19-08-21 21
질문 아두이노 질문입니다!댓글[2] 이미지 M4E2A8 19-08-19 35
질문 atmega128a 카운터/타이머 출력비교 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-17 48
질문 모터드라이버 병렬 연결댓글[3] 박준2 19-08-16 58
질문 서로 다른전원(5v 12v) 제어방법 질문 master 19-08-16 24
질문 모터드라이버 관련 질문 드립니다.댓글[4] 박준이 19-08-15 72
질문 Atmega128, 초음파센서 ,부저 gksl 19-08-14 39
답변 답변글 답변 : Atmega128, 초음파센서 ,부저댓글[1] master 19-08-15 45
질문 led 전력소모에 관하여,,,댓글[11] 슬레a 19-08-14 343
질문 알고리즘 문의댓글[1] 벅바 19-08-13 39
질문 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.댓글[1] 아야어여 19-08-13 43
질문 아두이노 코딩 질문입니다 너무 급해요 ㅠㅠ댓글[3] 전민결 19-08-12 80
질문 코딩 작성좀 부탁드립니다. 너무 급합니다 ㅠㅠ댓글[1] 아두이노보초 19-08-10 90
