질문게시판 > 아두이노 와이파이 연결 에러
TODAY916 TOTAL796,220
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 와이파이 연결 에러
작성자 aassdd 작성일2018-10-21 23:29 조회1,146회 댓글1건
펌웨어도 업그레이드 하고 그랬는데도 똑같네요
32UC3A1512 쉴드를 쓰는데 아무 정품인것 같은데  왜그런지 모르겠네요.....
요걸로 며칠 째 해밴니다 제발 도와주세요....
#include <WiFi.h>
char ssid[] = "9493";     //  연결하실 와이파이 이름
char pass[] = "aaaaaaaa";  // 네트워크 보안키
int status = WL_IDLE_STATUS;
  // 현재 아두이노에 연결된 실드를 확인
  if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
    Serial.println("WiFi shield not present");
    // 와이파이 실드가 아닐 경우
    while(true);
 // 와이파이에 연결 시도
  while ( status != WL_CONNECTED) { // 연결이 될 때 까지 반복
    Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    // WPA/WAP2 네트워크에 연결
    status = WiFi.begin(ssid, pass);
    delay(10000);
  // 연결에 성공했으면 연결확인 메시지와 연결된 네트워크 정보를 띄운다.
  Serial.print("You're connected to the network");
  printCurrentNet();
  printWifiData();
  // 10초마다 네트워크 연결 확인을 해준다.
  delay(10000);
  printCurrentNet();
void printWifiData() {
  // WI-FI 실드의 IP를 출력한다.
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
    Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(ip);
  Serial.println(ip);
  // MAC어드레스를 출력한다.
  byte mac[6];
  WiFi.macAddress(mac);
  Serial.print("MAC address: ");
  Serial.print(mac[5],HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(mac[4],HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(mac[3],HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(mac[2],HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(mac[1],HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.println(mac[0],HEX);
void printCurrentNet() {
  // 접속하려는 네트워크의 SSID를 출력한다.
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  // 접속하려는 router의 MAC 주소를 출력한다.
  byte bssid[6];
  WiFi.BSSID(bssid);
  Serial.print("BSSID: ");
  Serial.print(bssid[5],HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(bssid[4],HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(bssid[3],HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(bssid[2],HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(bssid[1],HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.println(bssid[0],HEX);
  // 수신 신호 강도를 출력한다.
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("signal strength (RSSI):");
  Serial.println(rssi);
  // 암호화 타입을 출력한다.
  byte encryption = WiFi.encryptionType();
  Serial.print("Encryption Type:");
  Serial.println(encryption,HEX);
  Serial.println();
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\utility\wifi_drv.cpp: In static member function 'static int32_t WiFiDrv::getRSSINetoworks(uint8_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\utility\wifi_drv.cpp:476:10: warning: converting to non-pointer type 'int32_t {aka long int}' from NULL [-Wconversion-null]
   return NULL;
조회수 1,146
제조사가 국내라면 전화해서 기술 지원을 받으세요
제조사가 외국이라면 정품이니 국내 대리점이나 지사를 찾아서 기술 지원을 받으세요
기술지원을 받지 못할 경우라면 저가의 모듈을 새로 구입하는 것이 빠를 수도 있겠습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 989
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 8954
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3382
질문 자이로센서로 리니어액추에이터 길이 조절하기 새글 ssnya 05:22 2
질문 AVR atmega128 블루투스모듈 hc-06 과 서보모터 sg90 코드의 잘못된 것좀 알려주세요 새글 어려운AVR 01:42 1
질문 블루투스hc-06 두개써서 통신해보려는데 잘 안됍니다 새글 hw4n2 19-12-10 8
질문 atmega 128 깔끔하게 정리 부탁드려요 ㅠㅠ댓글[1] 새글 끵끵끵 19-12-10 16
답변 답변글 답변 : atmega 128 깔끔하게 정리 부탁드려요 ㅠㅠ댓글[1] 새글 master 19-12-10 12
질문 아두이노 고정밀 서보모터 구동 새글 master 19-12-10 5
질문 AVR ATMEGA128 블루투스 서보모터 제어 질문드립니다.댓글[5] 새글 어려운AVR 19-12-10 9
질문 atmega128 스톱워치 질문 새글 master 19-12-10 21
질문 atmega128 가변저항 LED 새글 비러 19-12-10 4
답변 답변글 답변 : atmega128 가변저항 LED 새글 master 19-12-10 8
질문 ATMEGA128 스위치적인 질문이 있습니다.댓글[1] 새글 lilliCe 19-12-10 13
질문 아두이노 코딩 질문이요ㅠㅠ 새글 rkdeh 19-12-10 7
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 질문이요ㅠㅠ 새글 master 19-12-10 10
질문 아두이노 rc카 코딩댓글[1] 새글 KInb 19-12-09 10
질문 atmega16 빨리누르기 게임 이미지새글첨부파일 잘생김 19-12-09 25
답변 답변글 답변 : atmega16 빨리누르기 게임 새글 master 19-12-09 16
질문 AVR POLLING EDGE 질문 새글 master 19-12-09 6
질문 atmega128 온도센서 이용 모터 제어 질문드립니다. 이미지새글첨부파일 우와우와웅 19-12-09 18
답변 답변글 답변 : atmega128 온도센서 이용 모터 제어 질문드립니다. 새글 master 19-12-09 28
질문 Atmega128 코드 질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 Hanshin 19-12-09 18
질문 세그먼트 코드 오류 재질문 프로미스애인 19-12-08 9
답변 답변글 답변 : 세그먼트 코드 오류 재질문 새글 master 19-12-09 9
질문 Atmega 128 세그먼트카운팅 질문댓글[1] 프로미스애인 19-12-08 15
질문 앱인벤터 아두이노 이용해서 피아노음율내기 bas213 19-12-07 16
답변 답변글 답변 : 앱인벤터 아두이노 이용해서 피아노음율내기 master 19-12-07 16
질문 아두이노 컴파일 오류 질문입니다!!댓글[1] 메롱198 19-12-07 19
질문 Atmega128로 3-phase BLDC MOTOR 구동 질문! 이미지첨부파일 조셉 19-12-06 25
MCU BASIC ⓒ 2019
