질문게시판 > 인터럽트를 이용한 스톱워치
TODAY525 TOTAL606,162
BASIC4MCU | 질문게시판 | 인터럽트를 이용한 스톱워치
작성자 영볼이 작성일2018-10-22 01:56 조회544회 댓글0건
첨부파일
byte FND[8] = {22,24,26,28,30,32,34,36}; //ARRAY FND (A~H)모듈에 Digital 핀(22~36)연결
byte FND_CON[4] = {38,40,42,44}; //ARRAY FND 모듈(C0~C3)에 Digital 핀(38~44) 연결
byte FND_DATA_TBL[]={0x3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7C,0X07,0X7F,0X67,0X77,0X7C,0X39,0X5E,0X79,0X71,0X08,0X80};
volatile byte time_10ms=0,time_100ms=0,time_1s=0,time_10s=0;
volatile byte Time_STOP = 0;
// 2) the setup routine runs once when you press reset:
  byte z;
  for(z=0;z<8;z++)
    pinMode(FND[z],OUTPUT);
  for(z=0;z<4;z++)
    pinMode(FND_CON[z],OUTPUT);
  attachInterrupt(0, blink1, RISING);  // Int0 => pin 2
  attachInterrupt(1, blink2, RISING);  // Int1 => pin 3
// 3)
void FND_display(byte data)
  byte z;
  for(z=0;z<8;z++)
    digitalWrite(FND[z],bitRead(data,z));
// 4)
void FND_control(byte data)
  byte z;
  for(z=0;z<4;z++)
    if(z == data) digitalWrite(FND_CON[z],LOW);
    else digitalWrite(FND_CON[z],HIGH);
// 5) the loop routine runs over and over again forever:
  FND_control(0);  // C0을 선택한다, 왼쪽에서 첫번째 FND
  FND_display(FND_DATA_TBL[time_10s]);
  delay(2);        // 2ms 대기
  FND_control(1);  // C1을 선택한다, 왼쪽에서 두번째 FND
  FND_display(FND_DATA_TBL[time_1s]|0x80);  // 숫자에 점을 추가한다.
  delay(2);        // 2ms 대기
  FND_control(2);  // C2을 선택한다, 왼쪽에서 세번째 FND
  FND_display(FND_DATA_TBL[time_100ms]);
  delay(3);        // 3ms 대기
  FND_control(3);  // C3을 선택한다, 왼쪽에서 네번째 FND
  FND_display(FND_DATA_TBL[time_10ms]);
  delay(3);        // 3ms 대기
  if(Time_STOP==1) return; //인터럽트에 의한 Stop/Resume 처리
  //여기까지 사용된 딜레이 함수가 약 10ms, time_10ms는 10ms마다 증가됨.
  time_10ms++;
  if(time_10ms == 10)
    time_10ms = 0;
    time_100ms++ ;
  if(time_100ms == 10)
    time_100ms = 0;
    time_1s++ ;
  if(time_1s == 10)
    time_1s = 0;
    time_10s++ ;
  if(time_10s == 10)
    time_10s = 0;
// 6)
void blink1()
  if(Time_STOP == 0)
    Time_STOP = 1;
    Time_STOP = 0;
// 7)
void blink2()
  time_10ms=0;
  time_100ms=0;
  time_1s=0;
  time_10s=0;
여기서 FND_Control을 이용해서 왜 입력할 값을 LOW로 설정하고 나머지는 HIGH로 설정하는지 FND_CON[4]의 기능에 대해 조금 자세한 설명과 함께 이 코드의 전체적인 내용을 설명해주셨음 좋겠습니다.
FND_display(FND_DATA_TBL[time_1s]|0x80);  // 숫자에 점을 추가한다 구문에서  |0x80과
  if(Time_STOP==1) return; //인터럽트에 의한 Stop/Resume 처리 구문에서 return이 왜 stop/resume을 결정하는지도 이해가 잘 안되네요.
낼 시험인데 빠른 답변 부탁드립니다. ㅠㅠ
조회수 544
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 596
공지 사이트 이용 안내댓글[8] master 17-10-29 7623
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2843
질문 atmega128a 카운터/타이머 출력비교 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-17 12
질문 모터드라이버 병렬 연결댓글[3] 박준2 19-08-16 19
질문 서로 다른전원(5v 12v) 제어방법 질문 master 19-08-16 12
질문 모터드라이버 관련 질문 드립니다.댓글[4] 박준이 19-08-15 23
질문 Atmega128, 초음파센서 ,부저 gksl 19-08-14 18
답변 답변글 답변 : Atmega128, 초음파센서 ,부저댓글[1] master 19-08-15 18
질문 led 전력소모에 관하여,,,댓글[9] 슬레a 19-08-14 45
질문 알고리즘 문의댓글[1] 벅바 19-08-13 19
질문 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.댓글[1] 아야어여 19-08-13 22
질문 아두이노 코딩 질문입니다 너무 급해요 ㅠㅠ댓글[3] 전민결 19-08-12 46
질문 코딩 작성좀 부탁드립니다. 너무 급합니다 ㅠㅠ댓글[1] 아두이노보초 19-08-10 65
질문 stm32f1 계열에서 USB로 스마트폰 연결 방법(CDC)댓글[2] 에르테르 19-08-08 38
질문 코딩을 합치고 싶습니다.. 알려주세요 19-08-08 40
답변 답변글 답변 : 코딩을 합치고 싶습니다.. master 19-08-08 40
질문 금속센서를 이용한 서보모터 돌리기댓글[1] 후우 19-08-07 49
질문 아두이노로 빛 파장 계산하기 이미지 master 19-08-07 36
질문 ISP 질문이요댓글[2] 초짜 19-08-06 32
질문 atmega128a 다시 질문이요~댓글[4] 이미지첨부파일 초짜 19-08-05 53
질문 atmega128a SCK 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-04 39
답변 답변글 답변 : atmega128a SCK 질문이요 master 19-08-04 30
질문 A4988 모터드라이버 발열에 대해...댓글[1] 이미지첨부파일 눈티이 19-07-30 64
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 119min 19-07-27 75
질문 아두이노 코딩질문 붕붕 19-07-26 63
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩질문댓글[6] master 19-07-26 148
질문 적외선 센서 송수신 코딩 알려주세요댓글[3] 이미지첨부파일 뱀비 19-07-22 110
질문 BLDC 모터 정역회전 알고리즘대로 코딩 이미지첨부파일 CIE18 19-07-21 76
답변 답변글 답변 : BLDC 모터 정역회전 알고리즘대로 코딩 master 19-07-21 71
