질문게시판 > 답변 : 인터럽트를 이용한 스톱워치
TODAY1,200 TOTAL789,612
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 인터럽트를 이용한 스톱워치
작성자 master 작성일2018-10-22 08:29 조회1,115회 댓글7건
// DateTime : 2018-10-22 오전 8:27:54
// 1)
byte FND[8]={ 22,24,26,28,30,32,34,36}; //ARRAY FND(A~H)모듈에 Digital 핀(22~36)연결
byte FND_CON[4]={ 38,40,42,44};         //ARRAY FND 모듈(C0~C3)에 Digital 핀(38~44)연결
byte SEG[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7C,0x07,0x7F,0x67,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,0x08,0x80};
volatile byte time_10ms=0,time_100ms=0,time_1s=0,time_10s=0;
volatile byte Time_STOP=0;
// 2)the setup routine runs once when you press reset:
  byte z;
  for(z=0;z<8;z++)pinMode(FND[z],OUTPUT);
  for(z=0;z<4;z++)pinMode(FND_CON[z],OUTPUT);
  attachInterrupt(0,blink1,RISING); // Int0=>pin 2
  attachInterrupt(1,blink2,RISING); // Int1=>pin 3
// 3)
void FND_display(byte data){
  byte z;
  for(z=0;z<8;z++)digitalWrite(FND[z],bitRead(data,z));
// 4)
void FND_control(byte data){
  byte z;
  for(z=0;z<4;z++){
    if(z==data)digitalWrite(FND_CON[z],LOW);
    else       digitalWrite(FND_CON[z],HIGH);
// 5)the loop routine runs over and over again forever:
  FND_control(0); FND_display(SEG[time_10s    ]); delay(2); // C0, 첫번째 FND
  FND_control(1); FND_display(SEG[time_1s]|0x80); delay(2); // C1, 두번째 FND // 점을 추가
  FND_control(2); FND_display(SEG[time_100ms  ]); delay(3); // C2, 세번째 FND
  FND_control(3); FND_display(SEG[time_10ms   ]); delay(3); // C3, 네번째 FND
  if(Time_STOP==1)return//인터럽트에 의한 Stop/Resume 처리
  //여기까지 사용된 딜레이 함수가 약 10ms,time_10ms는 10ms마다 증가됨.
  if(++time_10ms==10){ time_10ms=0;
    if(++time_100ms==10){ time_100ms=0;
      if(++time_1s==10){ time_1s=0;
        if(++time_10s==10)time_10s=0;
// 6)
void blink1(){
  if(Time_STOP==0)Time_STOP=1;
  else            Time_STOP=0;
// 7)
void blink2(){
  time_10ms=0time_100ms=0time_1s=0time_10s=0;
FND_Control을 이용해서 왜 입력할 값을 LOW로 설정하고 나머지는 HIGH로 설정하는지
FND_CON[4]의 기능에 대해 조금 자세한 설명과 함께 이 코드의 전체적인 내용을 설명해주셨음 좋겠습니다.
4자리 FND를 순차적으로 구동합니다.
1번째 세그먼트(a~g)출력, 1번째 Control 출력, 딜레이
2번째 세그먼트(a~g)출력, 2번째 Control 출력, 딜레이
3번째 세그먼트(a~g)출력, 3번째 Control 출력, 딜레이
4번째 세그먼트(a~g)출력, 4번째 Control 출력, 딜레이
1번째 FND를 키는 동안에는 2,3,4번 FND는 꺼야합니다.
2번째 FND를 키는 동안에는 1,3,4번 FND는 꺼야합니다.
3번째 FND를 키는 동안에는 1,2,4번 FND는 꺼야합니다.
4번째 FND를 키는 동안에는 1,2,3번 FND는 꺼야합니다.
FND_display(FND_DATA_TBL[time_1s]|0x80); // 숫자에 점을 추가한다 구문에서|0x80과
0x80 비트7은 dp(데시멀포인트) 비트입니다.
if(Time_STOP==1)return; //인터럽트에 의한 Stop/Resume 처리 구문에서
return이 왜 stop/resume을 결정하는지도 이해가 잘 안되네요.
STOP 상태라면 아래의 시간증가 코드를 실행하지 않고 리턴합니다.
댓글 7
조회수 1,115
영볼이님의 댓글
영볼이 작성일
감사합니다 근데 | 0x80에서 display(byte data) 함수에 두개의 매개변수가 들어가도 되는건가요? |(or)이라 두 매개변수에 대해 둘 다 실행하는건가여?
비트연산 과 비트마스크를 공부하셔야 하는데요
| 0x80 이 연산은 비트7에 0이 들어있든 1이 들어있든 상관없이 비트7을 1로 set 시킵니다.
영볼이님의 댓글
영볼이 작성일
그리고 FND를 나머지는 꺼야한다고 하셨는데 그럼 다른 자리에 원래 저장되어 있는 값들 때문에 High로 그냥 계속 놓는ㄴ건가요?
FND 구동을 한번도 안해보셨나봅니다.
이 분야는 실험을 직접하면서 코드를 작성하지 않으면 이해하기 어렵습니다.
예제를 여러개 돌려보면서 코드를 공부해보세요
영볼이님의 댓글
영볼이 작성일
죄송하지만 당잔 시험이라 그런데 n번 째 FND를 실행시킬 때 나머지를 꺼야되는데 high인지 이해가 안가서 그러는데 한번망 설명해주시면 정말 감사하겠습니다.
FND는 콤몬애노드 타입과 콤몬캐소드 타입이 있는데요
이 내용을 보면 콤몬 캐소드 타입인 것을 알 수 있습니다.
포트에서 세그먼트a~g 출력은 HIGH를 출력해야하고
콤몬 출력은 NPN TR이 없으면 LOW를 출력해야지 세그먼트 LED가 켜집니다.
NPN TR이 있으면 HIGH를 출력해야지 세그먼트 LED가 켜집니다.
영볼이님의 댓글
영볼이 작성일
감사합니다!
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 977
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 8935
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3374
질문 앱인벤터 아두이노 이용해서 피아노음율내기 새글 bas213 19-12-07 12
답변 답변글 답변 : 앱인벤터 아두이노 이용해서 피아노음율내기 새글 master 19-12-07 11
질문 아두이노 컴파일 오류 질문입니다!!댓글[1] 새글 메롱198 19-12-07 13
질문 Atmega128로 3-phase BLDC MOTOR 구동 질문! 이미지새글첨부파일 조셉 19-12-06 18
답변 답변글 답변 : Atmega128로 3-phase BLDC MOTOR 구동 질문!댓글[2] 새글 master 19-12-06 29
질문 세그먼트 숫자가 같을시 LED 깜박거리기댓글[1] 새글 홍구 19-12-06 19
질문 MP3 모듈 질문있습니다.댓글[1] 새글 초짜 19-12-06 15
질문 코딩 질문이요댓글[1] 호롷홀 19-12-06 16
질문 엔코더 회전 시간 추가 질문댓글[2] starmachin 19-12-06 17
질문 atmega128 배열이동 질문있어요!댓글[1] 마이크로 19-12-06 19
질문 sx1276 로라모듈댓글[1] 엘도라도 19-12-06 15
질문 소스코드 합치는 방법좀 알려주세요 ...댓글[1] 첨부파일 구슬박은놈 19-12-06 18
질문 가변저항옴값질문입니다 현이꽃 19-12-06 11
답변 답변글 답변 : 가변저항옴값질문입니다 이미지 master 19-12-06 12
질문 라인트레이서 + 초음파 호롷홀 19-12-05 17
답변 답변글 답변 : 라인트레이서 + 초음파 master 19-12-06 18
질문 코딩관련 질문이요ㅠㅠㅠㅠ댓글[2] 이미지 rkdeh 19-12-05 23
질문 아두이노 MsTimer2 구퓨리 19-12-05 12
답변 답변글 답변 : 아두이노 MsTimer2댓글[1] master 19-12-05 14
질문 코드 해석 부탁드립니다댓글[1] asdqwd 19-12-05 12
질문 아두이노 심박수 측정 코드 해석 부탁드립니다댓글[3] asdqwd 19-12-05 19
질문 아두이노 오류입니다 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 구슬박은놈 19-12-05 12
질문 동일 센서 연결 질문 드립니다.댓글[1] 정다나 19-12-05 13
질문 atmega128 FND 질문 studio4 19-12-05 30
답변 답변글 답변 : atmega128 FND 질문 master 19-12-05 23
질문 자동차 냉각회로 질문있습니다.댓글[3] 이미지 rhdwkr00 19-12-04 21
질문 코딩관련 질문드립니다.댓글[3] rkdeh 19-12-04 29
MCU BASIC ⓒ 2019
