질문게시판 > 아두이노 가변저항 LED점멸 실험 질문
TODAY4,451 TOTAL819,909
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 가변저항 LED점멸 실험 질문
작성자 master 작성일2018-10-22 09:18 조회1,249회 댓글0건
led2개 와 가변저항을 연결하여  A1 pin을 통해 0~2V가 흐르면 4번 출력에 연결된 LED가 아날로그 입력값에 비례한 delay(0~410 ms)를 갖고 깜박이도록 하고, A1 pin을 통해 3~5V가 흐르면 8번 출력에 연결된 LED가 아날로그 입력값에 비례한 delay(614~1023 ms)를 갖고 깜박이도록 coding 하는 실험입니다.
int potpin=2;
int ledpin1=4;
int ledpin2=8;
int val=0;
pinMode(ledpin1,OUTPUT);
pinMode(ledpin2,OUTPUT);
  val=analogRead(potpin);
  Serial.println(val);
  delay(10);
  if(val<410)
    digitalWrite(ledpin1,HIGH);
    delay(val);
    digitalWrite(ledpin1,LOW);
    delay(val);
  else if (val>614)
    digitalWrite(ledpin2,HIGH);
    delay(val);
    digitalWrite(ledpin2,LOW);
    delay(val);
이렇게 처음 코딩이 있고 함수를 이용하여
int potpin=2;
int ledpin1=4;
int ledpin2=8;
int val=0;
  delay(10);
  if(val<410)
    high_input();
  else if (val>614)
    low_input();
   LED_off();
  void high_input()
    delay(val);
    delay(val);
  void low_input()
    delay(val);
    delay(val);
  void LED_off()
로 간단하게 한다고 하는데 제가 이제 아두이노를 시작해서
각 코드 문장마다 문장이 지시하는 바를 적어주실수 있을까요..
특히
low_input(), high_input(), LED_off()
이 함수들이 의미하는 바를 모르겠어요.
일단 0~5v사이의 아날로그 신호를 받아서 pwm 신호로 출력하는것으로 알고있는데 맞나요?
마지막으로 함수를 이용해서 복잡한  코드들을  단순화시킬수 있는방법들에는 어떤것들이 있을가요.
반복문이나 조건문을 사용해서 하나요?
PWM은 듀티 제어인데
질문 소스는 주기(주파수)제어입니다.
가변저항 입력을 받아서 LED 점멸 딜레이를 주는 소스입니다.
   0 ~ 409 구간은 LED1이    0 ~ 409 딜레이만큼 반전되며
614 ~1023 구간은 LED2가 614 ~1023 딜레이만큼 반전됩니다.
중간 구간에서는 OFF 됩니다.
위 소스는 문제가 있습니다.
가운데로 오면 LED가 느리게 점멸해야하는데
LED2는 반대로 동작합니다.
// DateTime : 2018-10-19 오후 1:15:19
int POT=2,Hled=4,Lled=8;
int d=0,Hout=0,Lout=0;
  pinMode(Hled,OUTPUT); pinMode(Lled,OUTPUT);
  int val=analogRead(POT); Serial.println(val);
  if     (val>=613){ d=1023-valLout=0Hout^=1; }
  else if(val<=410){ d=val;      Hout=0Lout^=1; }
  else             { d=  0;      Hout=0Lout=0;  }
  digitalWrite(Hled,Hout); digitalWrite(Lled,Lout);
  delay(d);
d=1023-val;
이런식으로 처리를 해줘야지 LED2도 LED1처럼 가운데로 올 수록 느려집니다.
 Hout^=1;
0은 1로, 1은 0으로 반전시키는 연산입니다.
// DateTime : 2018-10-19 오후 1:24:37
int POT=2,Hled=9,Lled=10;
int Hout=0,Lout=0;
int clauPWM(int d){
  return ((float)d*255.0/410.0);
  if     (val>=613){ Hout=clauPWM(     val); Lout=0; }
  else if(val<=410){ Lout=clauPWM(1023-val); Hout=0; }
  else             { Hout=0;                 Lout=0; }
  analogWrite(Hled,Hout); analogWrite(Lled,Lout);
  delay(10);
PWM 방식으로 양쪽 끝으로 가면 밝아지고 가운데서 꺼지는 소스입니다.
조회수 1,249
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1009
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 9003
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3415
질문 atmega128을 이용하여 인터럽트발생 새글 이나니 21:45 4
답변 답변글 답변 : atmega128을 이용하여 인터럽트발생 새글 master 22:01 5
질문 앱인벤터이용해서 세그먼트사용하기댓글[2] 새글 bas213 20:08 5
질문 센서 질문입니다 새글 오기 16:54 4
답변 답변글 답변 : 센서 질문입니다 새글 master 20:03 3
질문 AT mega128 글리치 제거관련 질문입니다.댓글[1] 새글 스아레즈 15:24 6
질문 아두이노 코딩합치기질문입니다. 새글 항정통 10:39 8
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩합치기질문입니다. 새글 master 12:05 5
질문 아두이노 MPU6050과 LED를 이용한 밝기조절댓글[3] 이미지새글첨부파일 초보아두 03:26 12
질문 서보모터 질문 새글 알씨알씨 19-12-15 9
질문 서보모터 속도댓글[1] 새글 알씨알씨 19-12-15 12
질문 초기화 어떻게 하나요?댓글[1] 새글 끵끵끵 19-12-15 15
질문 미세먼지센서 GP2Y1023AU0F 코드 질문드립니다! 새글첨부파일 덕덕덕 19-12-15 13
질문 질문 하나만 더하겠습니다!! 새글 Leos 19-12-15 15
답변 답변글 답변 : 질문 하나만 더하겠습니다!! 새글 master 19-12-15 8
질문 아두이노 자동차 소스 작성중 어려움이 있어 질문 드립니다.댓글[1] 새글 쿤싼 19-12-15 18
질문 atmega 128에서 인터럽트가 적용이 되질 않습니다. 새글 메가콜라 19-12-14 10
답변 답변글 답변 : atmega 128에서 인터럽트가 적용이 되질 않습니다.댓글[1] 새글 master 19-12-14 16
질문 온도센서 질문입니다.댓글[1] 오기 19-12-14 18
질문 ATMEGA128 노래 속도 Leos 19-12-14 20
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 노래 속도 master 19-12-14 19
질문 초기화 어떻게 하나요?댓글[2] 끵끵끵 19-12-14 17
답변 답변글 답변 : 초기화 어떻게 하나요? master 19-12-14 5
질문 서보모터 이용 자율주행 관련 질문 klohs 19-12-13 14
답변 답변글 답변 : 서보모터 이용 자율주행 관련 질문 master 19-12-13 14
질문 atmega128 / bldc모터 구동 질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 조셉 19-12-13 20
MCU BASIC ⓒ 2019
