질문게시판 > 답변 : 마스터님 코딩 도움이 필요합니다.
TODAY8,653 TOTAL8,133,469
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 마스터님 코딩 도움이 필요합니다.
작성자 master 작성일2018-10-22 15:39 조회12,958회 댓글0건
// DateTime : 2018-10-22 오후 3:44:09
#include <IRremote.h>
int pinLB=2// L298N IN1
int pinLF=3// L298N IN2
int pinRB=4// L298N IN3
int pinRF=5// L298N IN4
int Lled=8;
int Rled=9;
#define PIEZO  6
#define c4 3822 // 261.63Hz 도
#define d4 3405 // 293.67Hz 레
#define e4 3034 // 329.63Hz 미
#define f4 2863 // 349.23Hz 파
#define g4 2551 // 392.11Hz 솔
#define g4s 2408 // 415.30Hz 솔#
#define a4 2273 // 440.11Hz 라
#define b4 2025 // 493.88Hz 시
#define c5 1910 // 523.25Hz 도
#define d5 1703 // 587.33Hz 레
#define d5s 1607 // 584.37Hz 레#
#define e5 1517 // 659.26Hz 미
#define f5 1432 // 698.46Hz 파
#define g5 1276 // 783.99Hz 솔
#define a5 1136 // 880.11Hz 라
#define b5 1012 // 987.77Hz 시
long advence =0x00FF18E7;
long back    =0x00FF4AB5;
long stop    =0x00FF38C7;
long left    =0x00FF10EF;
long right   =0x00FF5AA5;
long leftled =0x00FF30CF;
long rightled=0x00FF7A85;
int RECV_PIN=A0;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
unsigned long last=millis();
unsigned long Llast,Rlast;
int mode=0;
int song[]={ e5,d5s,e5,d5s,e5,b4,d5,c5,a4,c4,e4,a4,b4,e4,g4s,b4,c5,e4,e5,d5s,e5,d5s,e5,b4,d5,c5,a4,c4,e4,a4,b4,e4,c5,b4,a4 };
int song_pivot=0;
unsigned long mil=0;
void M_stop() { digitalWrite(pinRB,1); digitalWrite(pinRF,1); digitalWrite(pinLB,1); digitalWrite(pinLF,1); }
void M_fwd()  { digitalWrite(pinRB,0); digitalWrite(pinRF,1); digitalWrite(pinLB,0); digitalWrite(pinLF,1); }
void M_back() { digitalWrite(pinRB,1); digitalWrite(pinRF,0); digitalWrite(pinLB,1); digitalWrite(pinLF,0); }
void M_left() { digitalWrite(pinRB,0); digitalWrite(pinRF,1); digitalWrite(pinLB,1); digitalWrite(pinLF,1); }
void M_right(){ digitalWrite(pinRB,1); digitalWrite(pinRF,1); digitalWrite(pinLB,0); digitalWrite(pinLF,1); }
void dump(decode_results*results){
  int count=results->rawlen;
  if(results->decode_type==UNKNOWN){ Serial.println("Could not decode message"); }
    if     (results->decode_type==NEC ){ Serial.print("Decoded NEC: ");  }
    else if(results->decode_type==SONY){ Serial.print("Decoded SONY: "); }
    else if(results->decode_type==RC5 ){ Serial.print("Decoded RC5: ");  }
    else if(results->decode_type==RC6 ){ Serial.print("Decoded RC6: ");  }
    Serial.print(results->value,HEX); Serial.print("(");
    Serial.print(results->bits,DEC);  Serial.println(" bits)");
  Serial.print("Raw("); Serial.print(count,DEC); Serial.print("): ");
  for(int i=0i<counti++){
    if(i%2){ Serial.print(results->rawbuf[i]*USECPERTICK,DEC); }
    else   { Serial.print(-(int)results->rawbuf[i]*USECPERTICK,DEC); }
    Serial.print(" ");
  Serial.println("");
void sing(int eum,int isLong){
  long lele=125000;
  if(isLong==3)lele=375000;
  else if(isLong==6)lele=750000;
  for(long i=0i<lelei+=eum){ digitalWrite(PIEZO,HIGH); delayMicroseconds(eum/2); digitalWrite(PIEZO,LOW); delayMicroseconds(eum/2); }
  pinMode(pinLB,OUTPUT); pinMode(pinLF,OUTPUT); pinMode(pinRB,OUTPUT); pinMode(pinRF,OUTPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);    pinMode(Lled,OUTPUT);  pinMode(Rled,OUTPUT);
  pinMode(RECV_PIN,INPUT);
  pinMode(PIEZO,OUTPUT);
  irrecv.enableIRIn();
  if(irrecv.decode(&results)){
    if(millis()-last>250){ last=millis(); digitalWrite(13,!digitalRead(13)); dump(&results); }
    if(results.value==advence){ mode=0M_fwd(); }
    if(results.value==back   ){ mode=0M_back();
      if(millis()-mil>100){
        int isLong;
        if     (song_pivot==8||song_pivot==12||song_pivot==16||song_pivot==26||song_pivot==30){ isLong=3; }
        else if(song_pivot==34){ isLong=6; }
        sing(song[song_pivot++],isLong);
        if(song_pivot==35)song_pivot=0;
        mil=millis();
    if(results.value==stop   ){ mode=0M_stop(); digitalWrite(Lled,LOW); digitalWrite(Rled,LOW); }
    if(results.value==left   ){ mode='L'M_left(); digitalWrite(Lled,1); Llast=millis(); }
    if(results.value==right  ){ mode='R'M_right(); digitalWrite(Rled,1); Rlast=millis(); }
    irrecv.resume();
  if(mode=='L'){
    if(millis()-Llast>250){ Llast=millis(); digitalWrite(Lled,!digitalRead(Lled)); }
  if(mode=='R'){
    if(millis()-Rlast>250){ Rlast=millis(); digitalWrite(Rled,!digitalRead(Rled)); }
정상동작한다는 보장은 없지만 이 코드로 돌려보세요
문제 발생 시 디버깅은 직접 해보세요
조회수 12,958
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24486
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39239
질문 esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요댓글[1] 이미지첨부파일 boar 25-03-27 134
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 317
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 1315
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 314
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 3533
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 419
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 448
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 303
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 390
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 2744
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 5838
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 479
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 664
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6767
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 358
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 357
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1321
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 558
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 805
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 1189
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 547
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7142
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 484
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 521
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1407
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 547
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 711
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 356
