질문게시판 > 라인트레이서 모터구동 + 초음파센서 이용
TODAY832 TOTAL1,142,003
BASIC4MCU | 질문게시판 | 라인트레이서 모터구동 + 초음파센서 이용
작성자 정기린 작성일2018-10-23 21:25 조회7,546회 댓글0건
안녕하세요! 네이버 지식인에서 질문을 하다 본사이트를 이제야 알게 되어서 질문을 해봅니다.
현재 부족한 실력으로 라인트레이서 프로젝트를 시작하게 되었고 혼자 진행하는 프로젝트여서
회로상에서 미숙한 부분도 많았고 제작하는데 최대한 간단하게 만들려고 노력했습니다.
하다가 안되는 부분이 너무 많아 처음으로 돌아와서 질문을 하게 되었습니다 ㅠㅠ
회로도는 프로테우스로 만들었습니다.
처음에 계획하던게 기본라인트레이서에  블루투스 + 초음파 + MP3노래기능(DFP Player)을 집어넣을려 했습니다.
원래 센서값들을 포트 PE0, PE1, PE2에 넣어서 만들었었는데  블루투스 기능을 쓰는 것들이
두개 이기 때문에  센서부의 포트를 두칸씩 내려서 RXD, TXD쓰는 두공간을 남기고 밑에서부터 센서를 바꾸었더니 기존에 했던 소스조차 작동이 잘 안되는군요..
서론이 길었습니다 ㅠ.. 현재 원하는건 처음으로 돌아가서 기본 모터 동작을 위한 소스를 어디서 변경해야 할지 실패한 부분이 무엇인지 못찾고 있습니다.
현재  코드비젼을 사용한 프로그래밍만 가능합니다.
아래 소스는 부족한 부분이 많고 최대한 간단하게 작성하였습니다.
포트를 바꿧기 때문에  맨뒤에 것을 바꾸었는데 라인을 잘 못따라가네요 ㅠㅠ
처음에 썻던 포트는 잘 따라 갔습니다.
아래 소스가 PWM출력 제어하는 부분에서 모터회전을 0으로 준것을 역으로 주서 바꾸는
조언을 해주셨는데요. 아직 공부하고 있는 중이라 빠르게 터득하기가 어렵네요 ㅠ.
회로도는 따로 파일로 빼놓았습니다.
#include <mega128.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
unsigned char SID_V;
void SysPRS(void)
      PORTB = 0x00;  // MOTOR STOP
      DDRB = 0xFF;
      TCCR1A = 0b00101001;    //0x29 ->  OC1B, OC1C 8bit PC PWM 발생
      TCCR1B = 0b00000011;    //0x03 ->  64분주
      TCCR1C = 0x00;          // 초기화
      TCNT1 = 0x0000;         // 16bit 나타냄
void main(void)
      SysPRS();      //시스템 기초 설정 함수로 진입
      PORTB = 0b11111010;   //0xfa;   Motor회전방향 설정
         SID_V = PINE & 0x07;    //실시간으로 센싱값을 검출해 이를 변수에 대입
         delay_ms(1);
      switch(SID_V)
         case 0x05:  // 101     직선에서 직진
        PORTB = 0b11110110;  //두바퀴 전진
         OCR1BL = 200;
         OCR1CL = 195;
         delay_ms(15);
         case 0x00:  // 000     교차점에서 전진
         OCR1BL = 200;
         OCR1CL = 195;
         delay_ms(15);
      case 0x01:  // 001 -> 우회전1
         OCR1BL = 150;   // 왼바퀴
         OCR1CL = 0;
         delay_ms(15);
         case 0x03:  // 011 -> 우회전2
         OCR1BL = 120;   // 왼바퀴
         OCR1CL = 20;
         delay_ms(15);
      case 0x04:  // 100 -> 좌회전1
         OCR1BL = 0;   // 왼바퀴
         OCR1CL = 150;
         delay_ms(15);
         case 0x06:  // 110 -> 좌회전2
         OCR1BL = 20;   // 왼바퀴
         OCR1CL = 120;
         delay_ms(15);
         case 0x07:  // 111 -> 이탈했을때 전의 상태를 유지
        delay_ms(30);
      default:
         PORTB = 0b11110000; // 정지
         delay_ms(15);
조회수 7,546
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1848
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 11721
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4423
질문 unique id 생성 새글 cheaminee 11:42 2
질문 아두이노 포트 변경댓글[2] 새글 cheaminee 20-07-09 18
질문 소스 코딩 도와주세요 새글 bas213 20-07-09 25
답변 답변글 답변 : 소스 코딩 도와주세요 새글 master 20-07-09 19
질문 안녕하세요. 질문있습니다. 새글 dkendlsh 20-07-08 16
답변 답변글 답변 : 안녕하세요. 질문있습니다.댓글[1] 새글 master 20-07-08 20
질문 아두이노 nfc 센서와 pH센서 같이 연결댓글[1] 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-08 20
질문 아두이노 초음파 센서, 부저, 스위치 합치기 도와주세요ㅜㅜ 이밍밍 20-07-05 41
질문 이 도어락 코드좀 이미지첨부파일 문준혁 20-07-05 46
질문 아두이노 입력전원댓글[2] 왕왕초a 20-07-02 55
질문 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. 이소부 20-07-02 33
답변 답변글 답변 : 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. master 20-07-02 40
질문 아두이노 마사지 키트 문의드립니다.댓글[3] 야아이양 20-07-02 42
질문 아두이노 공기청정기댓글[3] 행노비 20-07-02 54
질문 (아두이노)압력센서를 이용한 led on/off와 팬 작동댓글[1] 호조조 20-07-02 39
질문 아두이노 기체유량센서댓글[1] 최하림 20-07-01 34
질문 아두이노 pwm 제어 관련 질문드리고 싶습니다.댓글[4] 궁금스 20-07-01 73
질문 아두이노 합침 첨부파일 우경민 20-06-30 48
질문 소스 합쳐주세요 첨부파일 우경민 20-06-30 62
답변 답변글 답변 : 소스 합쳐주세요댓글[1] master 20-06-30 86
질문 소스코드 질문드립니다댓글[1] rqjiqwrji 20-06-30 76
질문 안녕하세요. 이런피아노 제작이 가능할까요?댓글[3] 애니멀티비 20-06-30 104
질문 서보모터+세그먼트+버튼 이용 오류 해결좀요..댓글[1] 이미지첨부파일 우편봉투 20-06-29 75
질문 소스코드 질문드립니다. mangham 20-06-29 57
답변 답변글 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-29 54
답변 답변글 답변 : 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-30 48
질문 라즈베리파이 블루투스댓글[1] 타조 20-06-28 70
