질문게시판 > 답변 : 라인트레이서 모터구동 + 초음파센서 이용
TODAY815 TOTAL720,398
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 라인트레이서 모터구동 + 초음파센서 이용
작성자 master 작성일2018-10-23 21:47 조회13,249회 댓글3건
// DateTime : 2018-10-23 오후 9:52:03
#include <mega128.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
// L_IN1 PORTB.0
// L_IN2 PORTB.1
// R_IN1 PORTB.2
// R_IN2 PORTB.3
void m_stop()  { PORTB=0b0000; }
void m_fwd()   { PORTB=0b0110; } // 전진
void m_bwd()   { PORTB=0b1001; } // 후진
void m_left()  { PORTB=0b0100; }
void m_Fleft() { PORTB=0b0101; } // 급 좌회전
void m_right() { PORTB=0b0010; }
void m_Fright(){ PORTB=0b1010; } // 급 우회전
void main(void){
  char s;
  DDRB=0xCF;
  TCCR1A=0x29TCCR1B=3//OC1B,OC1C 8bit PC PWM 발생 // 64분주
  OCR1BL=200;  OCR1CL=195
    delay_ms(15);
    s=(PINE>>2)&7//실시간으로 센싱값을 검출해 이를 변수에 대입
    delay_ms(1);
    switch(s){
      case 5m_fwd();    break// 101 직선에서 직진
      case 0m_fwd();    break// 000 교차점에서 전진
      case 1m_Fright(); break// 001 급 우회전
      case 3m_right();  break// 011 우회전
      case 4m_Fleft();  break// 100 급 좌회전
      case 6m_left();   break// 110 좌회전
      case 7:             break// 111 이탈, 전의 상태를 유지
      defaultm_stop();  break// 정지
이 코드로 돌려보세요
댓글 3
조회수 13,249
정기린님의 댓글
정기린 작성일
PE번 핀에서  싀프트 2번하니깐 동작이 잘 되었습니다!  핀번호 시작하는 것 잘 배워갑니다!
모터 PWM값이 불안정한것은 실험해보면서 맞춰보도록 하겠습니다. 도움감사합니다.
정기린님의 댓글
정기린 작성일
한가지 문제가 생겼습니다.  default로 설정해둔 값에서 모터가 전진상태를 유지하네요.
처음에 전원을 주자마자 센서값을 읽지 않은상태에서 모터가 회전하는 상태입니다..
혼자서 해보려다 막혀버려서 도움을 구하러 왔습니다 ㅠ..
[PINE>>2 & 7 ]  이부분을 수정해야하는지 ... 어떤지 감이 정확히 감이 안오네요.
이전 부분에서는 PE0핀부터 사용해서 구현하였을때는 기본상태에도 정지를 잘 했었습니다.
도움 부탁드리겠습니다.
전원 투입 후 센서를 읽어서 모터를 구동하는데 걸리는 시간은 수십 ms이내이고
센서값을 읽는 시간은 1us 정도입니다.
센서를 읽지 않고 모터가 회전할리는 없습니다.
s=(PINE>>2)&7;
포트E를 우측으로 2번 시프트해서 s에 저장합니다.
PE2가 비트0이 되죠
비트연산을 공부하세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 882
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 8632
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3246
질문 라인트레이싱을 하면 적외선이 충돌해서 프로그램에 문제가 생기는것같습니다 새글첨부파일 spoking 19-11-15 6
질문 코드비전 프로그램 실행 시 이런 문구가 나와요... 이미지새글첨부파일 lee019427 19-11-15 7
질문 적외선 센서의 인식 속도 새글 심플민 19-11-15 8
질문 아두이노 rc카 응용을 하고 싶은 부분이 있는데 막힘이 있어서 질문 드립니다. 새글 쿤싼 19-11-15 9
답변 답변글 답변 : 아두이노 rc카 응용을 하고 싶은 부분이 있는데 막힘이 있어서 질문 드립니다. 새글 master 10:18 1
질문 소스가 맞나요?댓글[1] 새글 엘도라도 19-11-15 12
질문 간단한 아두이노 led질문입니다..! 새글 백경원 19-11-14 10
답변 답변글 답변 : 간단한 아두이노 led질문입니다..! 새글 master 10:04 2
질문 아두이노 소스 질문입니다ㅠㅠ댓글[1] 새글 서동 19-11-14 14
질문 아두이노 소스 문제점을 못찾겠습니다 ㅜㅜㅜ 새글 kdh123 19-11-14 11
답변 답변글 답변 : 아두이노 소스 문제점을 못찾겠습니다 ㅜㅜㅜ 새글 master 19-11-14 10
질문 앱인벤터 질문있습니다 새글 제임스키드 19-11-14 8
답변 답변글 답변 : 앱인벤터 질문있습니다 새글 master 19-11-14 5
질문 아두이노rc카 조건문댓글[1] 국대 19-11-14 8
질문 두개의 소스를 합치고 싶습니다ㅠㅜ 고수님들도와주세요ㅠㅠ 19-11-13 10
답변 답변글 답변 : 두개의 소스를 합치고 싶습니다ㅠㅜ댓글[1] 새글 master 19-11-14 13
질문 AVR하고 있는데 에러 좀 잡아주세요ㅜㅜ 도저히 모르겠어요.. lee019427 19-11-13 6
답변 답변글 답변 : AVR하고 있는데 에러 좀 잡아주세요ㅜㅜ 도저히 모르겠어요.. 새글 master 19-11-14 6
질문 아두이노 RC카 부저 부분 질문입니다.댓글[1] 쿤싼 19-11-13 18
질문 아두이노 스텝모터 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 콩이 19-11-13 24
질문 GP2Y1014 핀 설정 첨부파일 jasmint 19-11-13 17
답변 답변글 답변 : GP2Y1014 핀 설정 새글 master 19-11-14 6
질문 atmega16 프로그램(왕복점등) 잘생김 19-11-12 14
답변 답변글 답변 : atmega16 프로그램(왕복점등) 이미지 master 19-11-14 8
답변 답변글 답변 : atmega16 프로그램(왕복점등) 새글 master 19-11-14 8
질문 atmega128 코드 해석 문의 이미지첨부파일 오옹키 19-11-12 27
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 해석 문의 이미지 master 19-11-14 9
MCU BASIC ⓒ 2019
