질문게시판 > rc카로 자동동작도 되면서 앱으로 연결해서 조종하려고 합니다. 잘 안되서 그런데 좀 도와주시면 감사하겠습니다....
TODAY641 TOTAL608,642
BASIC4MCU | 질문게시판 | rc카로 자동동작도 되면서 앱으로 연결해서 조종하려고 합니다. 잘 안되서 그런데 좀 도와주시면 감사하겠습니다....
작성자 재갈이 작성일2018-10-23 22:41 조회556회 댓글0건
현재 상황이 자동동작(10cm이내 회전) 코딩과 블루투스 hc-06으로 어플 연결로 동작하는 코딩 따로따로는 작동을 하는데 두개의 코딩을 합쳐야 하는데 그게 잘 안됩니다. 제 목표는 자동동작 하다가도 어플을 연결하면 어플에 입력한대로 동작하는것이 목표입니다.(자동동작이든 어플연결 동작하는 것이든 lcd에 lcd에 거리,온습도 그리고 모터4(쿨링팬)은 항상 작동을 해야합니다.) 먼저 아래 부분은 자동동작과 lcd에 거리, 온습도 표현 코딩입니다.
#include <DHT11.h>
#include <AFMotor.h>       // L293D 모터 드라이브 라이브러리
AF_DCMotor motor_1(1);  // 모터1
AF_DCMotor motor_2(2);     // 모터 2
AF_DCMotor motor_4(4);  // 쿨링팬
#define trigPin 6                //초음파센서 핀
#define echoPin 7            //초음파센서 핀
int pin=12;                          //온습도센서 핀
DHT11 dht11(pin);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16,2);
  //여기선 초음파, lcd
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  lcd.begin();
  lcd.clear();
  lcd.backlight();
  //여기선 모터
  motor_1.setSpeed(150);    // 모터 1 속도 설정
  motor_1.run(RELEASE);     // 모터 1 돌리지 않는 상태
  motor_2.setSpeed(150);    // 모터 3 속도 설정 120이상
  motor_2.run(RELEASE);     // 모터 3 돌리지 않는 상태
  motor_4.setSpeed(250);  //쿨링팬 고정
  //초음파로 lcd 띄우기
  double duration, distance;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = duration * 17 / 1000;
  delay(500);
   lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(distance);
  lcd.setCursor(8,0);
  lcd.print("cm");
  //초음파 10cm이내 측정시 회전
  motor_4.run(FORWARD);  //쿨링팬 속도 고정
  if(distance<=10){
    motor_1.run(FORWARD);
    motor_1.run(FORWARD);    // 정방향으로 회전
    motor_2.run(FORWARD);    // 정방향으로 회전
  //여기선 온습도 lcd
  float humi, temp;
 dht11.read(humi, temp);
  lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(temp);
  lcd.print((char)223);
  lcd.print("C");
  lcd.setCursor(8,1);
  lcd.print(humi);
  lcd.print("%");
여기서부터는 블루투스로 어플연결해서 동작하는 코딩입니다.
const int rxPin = A0;
const int txPin = 2;
SoftwareSerial mySerial(rxPin, txPin); // RX, TX
  mySerial.begin(9600);
  if (mySerial.available()){
    char ch = mySerial.read();
    switch(ch){
      case 'F':
      case 'B':
            motor_1.run(BACKWARD);
            motor_2.run(BACKWARD);
      case 'L':
      case 'R':
      case 'S':
조회수 556
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 605
공지 사이트 이용 안내댓글[8] master 17-10-29 7646
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2858
질문 atmega128a 스위치 질문이요 새글 초짜 00:02 5
질문 아두이노 일사량 센서댓글[1] 이미지새글첨부파일 아두이노배우기 19-08-20 9
질문 ATmega128 소스 합치기 새글첨부파일 gksl 19-08-20 12
답변 답변글 답변 : ATmega128 소스 합치기 새글 master 19-08-20 7
답변 답변글 답변 : 답변 : ATmega128 소스 합치기 새글첨부파일 gksl 19-08-20 8
질문 아두이노 질문입니다!댓글[2] 이미지새글 M4E2A8 19-08-19 21
질문 atmega128a 카운터/타이머 출력비교 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-17 38
질문 모터드라이버 병렬 연결댓글[3] 박준2 19-08-16 48
질문 서로 다른전원(5v 12v) 제어방법 질문 master 19-08-16 18
질문 모터드라이버 관련 질문 드립니다.댓글[4] 박준이 19-08-15 63
질문 Atmega128, 초음파센서 ,부저 gksl 19-08-14 30
답변 답변글 답변 : Atmega128, 초음파센서 ,부저댓글[1] master 19-08-15 40
질문 led 전력소모에 관하여,,,댓글[11] 슬레a 19-08-14 327
질문 알고리즘 문의댓글[1] 벅바 19-08-13 35
질문 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.댓글[1] 아야어여 19-08-13 35
질문 아두이노 코딩 질문입니다 너무 급해요 ㅠㅠ댓글[3] 전민결 19-08-12 72
질문 코딩 작성좀 부탁드립니다. 너무 급합니다 ㅠㅠ댓글[1] 아두이노보초 19-08-10 77
질문 stm32f1 계열에서 USB로 스마트폰 연결 방법(CDC)댓글[2] 에르테르 19-08-08 55
질문 코딩을 합치고 싶습니다.. 알려주세요 19-08-08 48
답변 답변글 답변 : 코딩을 합치고 싶습니다.. master 19-08-08 47
질문 금속센서를 이용한 서보모터 돌리기댓글[1] 후우 19-08-07 63
질문 아두이노로 빛 파장 계산하기 이미지 master 19-08-07 43
질문 ISP 질문이요댓글[2] 초짜 19-08-06 49
질문 atmega128a 다시 질문이요~댓글[4] 이미지첨부파일 초짜 19-08-05 118
질문 atmega128a SCK 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-04 58
답변 답변글 답변 : atmega128a SCK 질문이요 master 19-08-04 41
질문 A4988 모터드라이버 발열에 대해...댓글[1] 이미지첨부파일 눈티이 19-07-30 75
