질문게시판 > 답변 : rc카로 자동동작도 되면서 앱으로 연결해서 조종하려고 합니다. 잘 안되서 그런데 좀 도와주시면 감사하겠습니다....
TODAY4,249 TOTAL819,707
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : rc카로 자동동작도 되면서 앱으로 연결해서 조종하려고 합니다. 잘 안되서 그런데 좀 도와주시면 감사하겠습니다....
작성자 master 작성일2018-10-23 23:30 조회1,086회 댓글1건
// DateTime : 2018-10-23 오후 11:33:31
#include <SoftwareSerial.h>
const int rxPin=A0;
const int txPin=2;
SoftwareSerial mySerial(rxPin,txPin); // RX,TX
#include <DHT11.h>
int pin=12//온습도센서 핀
DHT11 dht11(pin);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
#include <AFMotor.h>// L293D 모터 드라이브 라이브러리
AF_DCMotor motor_1(1); // 모터1
AF_DCMotor motor_2(2); // 모터2
AF_DCMotor motor_4(4); // 쿨링팬
#define trigPin 6 //초음파센서 핀
#define echoPin 7 //초음파센서 핀
  mySerial.begin(9600);
  pinMode(trigPin,OUTPUT); pinMode(echoPin,INPUT);
  lcd.begin(); lcd.clear(); lcd.backlight();
  motor_1.setSpeed(150); motor_1.run(RELEASE);  // 모터 1 돌리지 않는 상태
  motor_2.setSpeed(150); motor_2.run(RELEASE);  // 모터 3 돌리지 않는 상태
  motor_4.setSpeed(250); // 쿨링팬 고정
double duration,distance;
float  humi,temp;
char   mode='A'//초기값 자동모드
  if(mode='A'){
    digitalWrite(trigPin,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin,LOW);
    duration=pulseIn(echoPin,HIGH);
    distance=duration*17/1000;
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print(distance); lcd.setCursor(8,0); lcd.print("cm");
    motor_4.run(FORWARD);                                           //쿨링팬 속도 고정
    if(distance<=10){ motor_1.run(FORWARD); motor_2.run(RELEASE); } //초음파 10cm이내 측정시 회전
    else            { motor_1.run(FORWARD); motor_2.run(FORWARD); }
    dht11.read(humi,temp);
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print(temp); lcd.print((char)223); lcd.print("C");
    lcd.setCursor(8,1); lcd.print(humi); lcd.print("%");
    delay(1500);
  if(mySerial.available()){
    char ch=mySerial.read();
    switch(ch){
      case 'F'motor_1.run(FORWARD ); motor_2.run(FORWARD ); break;
      case 'B'motor_1.run(BACKWARD); motor_2.run(BACKWARD); break;
      case 'L'motor_1.run(BACKWARD); motor_2.run(FORWARD ); break;
      case 'R'motor_1.run(FORWARD ); motor_2.run(BACKWARD); break;
      case 'S'motor_1.run(RELEASE ); motor_2.run(RELEASE ); break;
    mode=ch// 'A'면 자동모드
조회수 1,086
재갈이님의 댓글
재갈이 작성일
오 감사합니다. 내일 한번 시도해보겠습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1009
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 9002
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3414
질문 센서 질문입니다 새글 오기 16:54 3
질문 AT mega128 글리치 제거관련 질문입니다. 새글 스아레즈 15:24 3
질문 아두이노 코딩합치기질문입니다. 새글 항정통 10:39 8
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩합치기질문입니다. 새글 master 12:05 3
질문 아두이노 MPU6050과 LED를 이용한 밝기조절댓글[2] 이미지새글첨부파일 초보아두 03:26 12
질문 서보모터 질문 새글 알씨알씨 19-12-15 9
질문 서보모터 속도댓글[1] 새글 알씨알씨 19-12-15 12
질문 초기화 어떻게 하나요?댓글[1] 새글 끵끵끵 19-12-15 15
질문 미세먼지센서 GP2Y1023AU0F 코드 질문드립니다! 새글첨부파일 덕덕덕 19-12-15 11
질문 질문 하나만 더하겠습니다!! 새글 Leos 19-12-15 15
답변 답변글 답변 : 질문 하나만 더하겠습니다!! 새글 master 19-12-15 8
질문 아두이노 자동차 소스 작성중 어려움이 있어 질문 드립니다.댓글[1] 새글 쿤싼 19-12-15 18
질문 atmega 128에서 인터럽트가 적용이 되질 않습니다. 새글 메가콜라 19-12-14 10
답변 답변글 답변 : atmega 128에서 인터럽트가 적용이 되질 않습니다.댓글[1] 새글 master 19-12-14 16
질문 온도센서 질문입니다.댓글[1] 새글 오기 19-12-14 18
질문 ATMEGA128 노래 속도 Leos 19-12-14 20
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 노래 속도 새글 master 19-12-14 18
질문 초기화 어떻게 하나요?댓글[2] 끵끵끵 19-12-14 17
답변 답변글 답변 : 초기화 어떻게 하나요? 새글 master 19-12-14 5
질문 서보모터 이용 자율주행 관련 질문 klohs 19-12-13 14
답변 답변글 답변 : 서보모터 이용 자율주행 관련 질문 master 19-12-13 14
질문 atmega128 / bldc모터 구동 질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 조셉 19-12-13 20
질문 블루투스(HM-10) 비콘 관련 질문댓글[2] 으앙 19-12-12 17
질문 모터가 이상합니다.댓글[3] 첨부파일 이즈미 19-12-12 23
질문 아두이노 코딩 질문이요 나비힛 19-12-12 27
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 질문이요 master 19-12-12 20
MCU BASIC ⓒ 2019
