질문게시판 > 키트 박옥현님 아두이노 조도값과 수분값을 이용한 모터 동작 질문좀
TODAY784 TOTAL1,150,200
BASIC4MCU | 질문게시판 | 키트 박옥현님 아두이노 조도값과 수분값을 이용한 모터 동작 질문좀
작성자 서헐랭 작성일2018-10-25 18:09 조회7,601회 댓글2건
int speed_motorA = 3; //3번 핀으로 모터A의 속도 제어 (모터A는 블라인드를 동작 시킨다.)
int in1_motorA = 7;
int in2_motorA = 8; //7,8번 핀으로 모터A의 방향 제어
int speed_motorB = 5; //5번 핀으로 모터B의 속도 제어 (모터B는 창문을 동작 시킨다.)
int in3_motorB = 3;
int in4_motorB = 4; //3,4번 핀으로 모터B의 방향 제어
int water_sensor = A1; //수분 센서의 값을 A1핀으로 입력받는다.
int bright_sensor = A0; //조도 센서의 값을 A0핀으로 입력받는다.
pinMode(speed_motorA, OUTPUT);
pinMode(in1_motorA, OUTPUT);
pinMode(in2_motorA, OUTPUT);
pinMode(speed_motorB, OUTPUT);
pinMode(in3_motorB, OUTPUT);
pinMode(in4_motorB, OUTPUT);
pinMode(water_sensor, INPUT);
int brightness = analogRead(bright_sensor);
int water = analogRead(water_sensor);
if (brightness < 300){ //만약 주변이 밝다면?
analogWrite(speed_motorA, 255); //모터A의 속도는 255
digitalWrite(in1_motorA, HIGH);
digitalWrite(in2_motorA, LOW); //정방향 동작 (블라인드를 내린다.)
delay(4000); //4초 동안 동작
analogWrite(speed_motorA, 0);
analogWrite(in1_motorA, LOW);
analogWrite(in2_motorA, LOW); //4초 동작 후, 멈춘다.
else { //만약 주변이 어둡다면?
digitalWrite(in1_motorA, LOW);
digitalWrite(in2_motorA, HIGH); //역방향 동작 (블라인드를 올린다.)
if (water > 800){ //만약 비가 온다면?
analogWrite(speed_motorB, 255); //모터B의 속도는 255
digitalWrite(in3_motorB, HIGH);
digitalWrite(in4_motorB, LOW); //정방향 동작 (창문을 닫는다.)
analogWrite(speed_motorB, 0);
analogWrite(in3_motorB, LOW);
analogWrite(in4_motorB, LOW); //4초 동작 후, 멈춘다.
else { //만약 비가 오지 않는다면?
analogWrite(speed_motorB, 255); //모터B255의 속도로
digitalWrite(in3_motorB, LOW);
digitalWrite(in4_motorB, HIGH); //역방향 동작 (창문을 연다.)
어제 지식인에 회로도 질문 한 사람인데 코드도 질문좀 하겠습니다ㅠㅠ
저 코드에서 모터를 4초만 동작하고 대기 상태로 만들고 싶어서 저렇게 써봤는데
저렇게 쓰면 정상 작동 할까요 ??​
조회수 7,601
조건이 바뀌는 것이 아니라서
4초후에도 계속 동작합니다.
스위치 오래 누르고 있어도 1회만 동작하는 예제가 있습니다.
비슷한 방법으로 처리하셔야지 1회만 동작합니다.
공부해보시고
잘 안되면 댓글로 적어주세요
우리 사이트에서 제가 답변한 예제나
제 네이버지식인 답변글에서 블라인드로 검색하면
제가 1회만 동작하도록 처리한 예제소스를 찾을 수 있을겁니다.
서헐랭님의 댓글
서헐랭 댓글의 댓글 작성일
찾아보니 flag? 이걸로 하는 것 같은데 .. 무슨 원리인지 잘 모르겠어요 ..
혹시 죄송하지만 .. 이 코드에 1회만 동작하게 조금만 손좀 대주실수 있을까요 ?.. 제가 급해서 ..
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1870
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 11793
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4452
질문 아두이노와 STM L432KC 블루투스 통신관련 질문입니다. 새글 아니뭐그냥 01:13 8
질문 아래 글에 재질문입니다!댓글[3] 새글 수파도프 20-07-15 16
질문 rtc 모터제어댓글[5] 새글 수파도프 20-07-15 25
질문 타이머 관련해서 질문 드립니다.댓글[1] 새글 코딩공부하자 20-07-15 14
답변 답변글 답변 : 타이머 관련해서 질문 드립니다.댓글[2] 새글 코딩공부하자 20-07-15 13
질문 아두이노, PC 간 버튼통신 질문댓글[3] 이미지새글 songsare 20-07-15 22
질문 아두이노 코드 볼 스위치 코드에 대해서 질문 드립니다. 새글 아두이노어려웡 20-07-14 18
질문 외부 인터럽트에 대해 질문드립니다..!댓글[2] 새글 코딩공부하자 20-07-14 23
질문 초음파 센서와 연동질문댓글[2] 야야두이노 20-07-14 27
질문 아두이노 due 타이머 인터럽트댓글[9] 궁금 20-07-14 24
질문 아두이노 LCD, 블루투스 코드 병합 ㅜㅜ간절합니다 야야두이노 20-07-13 40
답변 답변글 답변 : 아두이노 LCD, 블루투스 코드 병합 ㅜㅜ간절합니다 master 20-07-13 25
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 LCD, 블루투스 코드 병합 ㅜㅜ간절합니다댓글[2] 이미지 야야두이노 20-07-13 29
질문 Atmega48 주파수 관련해서 질문드립니다..!댓글[5] 코딩공부하자 20-07-13 26
질문 타이머 인터럽트 채터링 문제? 이미지첨부파일 궁금 20-07-13 23
답변 답변글 답변 : 타이머 인터럽트 채터링 문제?댓글[2] master 20-07-13 19
질문 아두이노 질문있습니다댓글[1] 이미지 djfuqspdy 20-07-12 30
질문 PD제어 소스 질문있습니다.댓글[3] 궁금 20-07-10 40
질문 unique id 생성댓글[1] cheaminee 20-07-10 37
질문 아두이노 포트 변경댓글[2] cheaminee 20-07-09 46
질문 소스 코딩 도와주세요 bas213 20-07-09 51
답변 답변글 답변 : 소스 코딩 도와주세요 master 20-07-09 45
질문 안녕하세요. 질문있습니다. dkendlsh 20-07-08 30
답변 답변글 답변 : 안녕하세요. 질문있습니다.댓글[1] master 20-07-08 39
질문 아두이노 nfc 센서와 pH센서 같이 연결댓글[1] 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-08 41
질문 아두이노 초음파 센서, 부저, 스위치 합치기 도와주세요ㅜㅜ 이밍밍 20-07-05 62
질문 이 도어락 코드좀 이미지첨부파일 문준혁 20-07-05 66
