질문게시판 > 답변 : 키트 박옥현님 아두이노 조도값과 수분값을 이용한 모터 동작 질문좀
TODAY815 TOTAL720,398
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 키트 박옥현님 아두이노 조도값과 수분값을 이용한 모터 동작 질문좀
작성자 master 작성일2018-10-25 21:46 조회1,138회 댓글0건
// DateTime : 2018-10-25 오후 9:51:15
int speed_motorA=3//3번 핀으로 모터A의 속도 제어(모터A는 블라인드를 동작 시킨다.)
int in1_motorA=7;
int in2_motorA=8//7,8번 핀으로 모터A의 방향 제어
int speed_motorB=5//5번 핀으로 모터B의 속도 제어(모터B는 창문을 동작 시킨다.)
int in3_motorB=3;
int in4_motorB=4//3,4번 핀으로 모터B의 방향 제어
int water_sensor=A1//수분 센서의 값을 A1핀으로 입력받는다.
int bright_sensor=A0//조도 센서의 값을 A0핀으로 입력받는다.
  pinMode(in1_motorA,OUTPUT);  pinMode(in2_motorA,OUTPUT);
  pinMode(in3_motorB,OUTPUT);  pinMode(in4_motorB,OUTPUT);
  pinMode(water_sensor,INPUT);
char bright_flag=0;
char water_flag=0;
  int brightness=analogRead(bright_sensor);
  if(brightness<300){ //만약 주변이 밝다면?
    if(bright_flag==0){ bright_flag=1;
      analogWrite(speed_motorA,255); //모터A의 속도는 255로
      digitalWrite(in1_motorA,HIGH); digitalWrite(in2_motorA,LOW); delay(4000); //정방향 동작(블라인드를 내린다.)
      analogWrite(speed_motorA,0); analogWrite(in1_motorA,LOW); analogWrite(in2_motorA,LOW); //멈춘다.
  else//만약 주변이 어둡다면?
    if(bright_flag==1){ bright_flag=0;
      digitalWrite(in1_motorA,LOW); digitalWrite(in2_motorA,HIGH); delay(4000); //역방향 동작(블라인드를 올린다.)
  int water=analogRead(water_sensor);
  if(water>800){ //만약 비가 온다면?
    if(water_flag==0){ water_flag=1;
      analogWrite(speed_motorB,255); digitalWrite(in3_motorB,HIGH); digitalWrite(in4_motorB,LOW); delay(4000); //정방향 동작(창문을 닫는다.)
      analogWrite(speed_motorB,0); analogWrite(in3_motorB,LOW); analogWrite(in4_motorB,LOW); //멈춘다.
  else//만약 비가 오지 않는다면?
    if(water_flag==1){ water_flag=0;
      analogWrite(speed_motorB,255); digitalWrite(in3_motorB,LOW); digitalWrite(in4_motorB,HIGH); delay(4000); //역방향 동작(창문을 연다.)
조회수 1,138
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 882
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 8632
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3246
질문 라인트레이싱을 하면 적외선이 충돌해서 프로그램에 문제가 생기는것같습니다 새글첨부파일 spoking 19-11-15 6
질문 코드비전 프로그램 실행 시 이런 문구가 나와요... 이미지새글첨부파일 lee019427 19-11-15 7
질문 적외선 센서의 인식 속도 새글 심플민 19-11-15 8
질문 아두이노 rc카 응용을 하고 싶은 부분이 있는데 막힘이 있어서 질문 드립니다. 새글 쿤싼 19-11-15 9
답변 답변글 답변 : 아두이노 rc카 응용을 하고 싶은 부분이 있는데 막힘이 있어서 질문 드립니다. 새글 master 10:18 1
질문 소스가 맞나요?댓글[1] 새글 엘도라도 19-11-15 12
질문 간단한 아두이노 led질문입니다..! 새글 백경원 19-11-14 10
답변 답변글 답변 : 간단한 아두이노 led질문입니다..! 새글 master 10:04 2
질문 아두이노 소스 질문입니다ㅠㅠ댓글[1] 새글 서동 19-11-14 14
질문 아두이노 소스 문제점을 못찾겠습니다 ㅜㅜㅜ 새글 kdh123 19-11-14 11
답변 답변글 답변 : 아두이노 소스 문제점을 못찾겠습니다 ㅜㅜㅜ 새글 master 19-11-14 10
질문 앱인벤터 질문있습니다 새글 제임스키드 19-11-14 8
답변 답변글 답변 : 앱인벤터 질문있습니다 새글 master 19-11-14 5
질문 아두이노rc카 조건문댓글[1] 국대 19-11-14 8
질문 두개의 소스를 합치고 싶습니다ㅠㅜ 고수님들도와주세요ㅠㅠ 19-11-13 10
답변 답변글 답변 : 두개의 소스를 합치고 싶습니다ㅠㅜ댓글[1] 새글 master 19-11-14 13
질문 AVR하고 있는데 에러 좀 잡아주세요ㅜㅜ 도저히 모르겠어요.. lee019427 19-11-13 6
답변 답변글 답변 : AVR하고 있는데 에러 좀 잡아주세요ㅜㅜ 도저히 모르겠어요.. 새글 master 19-11-14 6
질문 아두이노 RC카 부저 부분 질문입니다.댓글[1] 쿤싼 19-11-13 18
질문 아두이노 스텝모터 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 콩이 19-11-13 24
질문 GP2Y1014 핀 설정 첨부파일 jasmint 19-11-13 17
답변 답변글 답변 : GP2Y1014 핀 설정 새글 master 19-11-14 6
질문 atmega16 프로그램(왕복점등) 잘생김 19-11-12 14
답변 답변글 답변 : atmega16 프로그램(왕복점등) 이미지 master 19-11-14 8
답변 답변글 답변 : atmega16 프로그램(왕복점등) 새글 master 19-11-14 8
질문 atmega128 코드 해석 문의 이미지첨부파일 오옹키 19-11-12 27
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 해석 문의 이미지 master 19-11-14 9
MCU BASIC ⓒ 2019
