질문게시판 > rc카 코딩 질문입니다.
TODAY829 TOTAL720,412
BASIC4MCU | 질문게시판 | rc카 코딩 질문입니다.
작성자 재갈이 작성일2018-10-27 22:41 조회676회 댓글0건
현재 rc카 를 만들기 위해 코딩하고 있는 사람 입니다. 블루투스로 어플과 연결해서 하려고 하는데 문제가 생겨서 질문하게 되었습니다. 아래 loop에 보시면 A를 제외한 부분은 수동이고 A는 자동으로 초음파 센서로 10cm 이내에는 회전 그리고 이상은 전진으로 코딩하였는데 잘 되지 않아 질문드립니다. A를 제외한 부분은 어플로 잘 되는데 A부분을 실행하려고 하면 오작동을 하기에 질문드립니다.(A 자동 부분에선 LCD에 거리,온습도 표시도 하고 있습니다.)
#include <DHT11.h>
#include <AFMotor.h>
#define trigPin 6
#define echoPin 7
const int rxPin = A0;
const int txPin = 2;
int pin=12;
DHT11 dht11(pin);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16,2);
SoftwareSerial mySerial(rxPin, txPin); // RX, TX
AF_DCMotor motor_1(1);
AF_DCMotor motor_2(2);
AF_DCMotor motor_4(4);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  lcd.begin();
  lcd.clear();
  lcd.backlight();
  mySerial.begin(9600);
  motor_1.setSpeed(150);
  motor_2.setSpeed(150);
  motor_1.run(RELEASE);
  motor_2.run(RELEASE);
   motor_4.setSpeed(250);
  if (mySerial.available()){
    char ch = mySerial.read();
  motor_4.run(FORWARD);  //쿨링팬 속도 고정
    switch(ch){
      case 'F':
            motor_1.run(FORWARD);
            motor_2.run(FORWARD);
      case 'B':
            motor_1.run(BACKWARD);
            motor_2.run(BACKWARD);
      case 'L':
      case 'R':
      case 'S':
      case 'A':
            //초음파,lcd 띄우기
  double duration, distance;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = duration * 17 / 1000;
  delay(200);
   lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(distance);
  lcd.setCursor(8,0);
  lcd.print("cm");
   float humi, temp;
 dht11.read(humi, temp);
  lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(temp);
  lcd.print((char)223);
  lcd.print("C");
  lcd.setCursor(8,1);
  lcd.print(humi);
  lcd.print("%");
  if(distance>=10){
    motor_1.run(FORWARD);    // 정방향으로 회전
    motor_2.run(RELEASE);    // 정방향으로 회전
조회수 676
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 882
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 8632
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3247
질문 라인트레이싱을 하면 적외선이 충돌해서 프로그램에 문제가 생기는것같습니다댓글[1] 새글첨부파일 spoking 19-11-15 8
질문 코드비전 프로그램 실행 시 이런 문구가 나와요...댓글[1] 이미지새글첨부파일 lee019427 19-11-15 9
질문 적외선 센서의 인식 속도 새글 심플민 19-11-15 8
답변 답변글 답변 : 적외선 센서의 인식 속도 새글 master 10:52 2
질문 아두이노 rc카 응용을 하고 싶은 부분이 있는데 막힘이 있어서 질문 드립니다. 새글 쿤싼 19-11-15 9
답변 답변글 답변 : 아두이노 rc카 응용을 하고 싶은 부분이 있는데 막힘이 있어서 질문 드립니다. 새글 master 10:18 4
질문 소스가 맞나요?댓글[1] 새글 엘도라도 19-11-15 12
질문 간단한 아두이노 led질문입니다..! 새글 백경원 19-11-14 10
답변 답변글 답변 : 간단한 아두이노 led질문입니다..! 새글 master 10:04 2
질문 아두이노 소스 질문입니다ㅠㅠ댓글[1] 새글 서동 19-11-14 14
질문 아두이노 소스 문제점을 못찾겠습니다 ㅜㅜㅜ 새글 kdh123 19-11-14 11
답변 답변글 답변 : 아두이노 소스 문제점을 못찾겠습니다 ㅜㅜㅜ 새글 master 19-11-14 10
질문 앱인벤터 질문있습니다 새글 제임스키드 19-11-14 8
답변 답변글 답변 : 앱인벤터 질문있습니다 새글 master 19-11-14 5
질문 아두이노rc카 조건문댓글[1] 국대 19-11-14 8
질문 두개의 소스를 합치고 싶습니다ㅠㅜ 고수님들도와주세요ㅠㅠ 19-11-13 10
답변 답변글 답변 : 두개의 소스를 합치고 싶습니다ㅠㅜ댓글[1] 새글 master 19-11-14 13
질문 AVR하고 있는데 에러 좀 잡아주세요ㅜㅜ 도저히 모르겠어요.. lee019427 19-11-13 6
답변 답변글 답변 : AVR하고 있는데 에러 좀 잡아주세요ㅜㅜ 도저히 모르겠어요.. 새글 master 19-11-14 6
질문 아두이노 RC카 부저 부분 질문입니다.댓글[1] 쿤싼 19-11-13 18
질문 아두이노 스텝모터 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 콩이 19-11-13 24
질문 GP2Y1014 핀 설정 첨부파일 jasmint 19-11-13 17
답변 답변글 답변 : GP2Y1014 핀 설정 새글 master 19-11-14 6
질문 atmega16 프로그램(왕복점등) 잘생김 19-11-12 14
답변 답변글 답변 : atmega16 프로그램(왕복점등) 이미지 master 19-11-14 8
답변 답변글 답변 : atmega16 프로그램(왕복점등) 새글 master 19-11-14 8
질문 atmega128 코드 해석 문의 이미지첨부파일 오옹키 19-11-12 27
MCU BASIC ⓒ 2019
