질문게시판 > dc모터 제어 질문드립니다~~~
TODAY341 TOTAL786,449
BASIC4MCU | 질문게시판 | dc모터 제어 질문드립니다~~~
작성자 아야어여 작성일2018-10-28 12:04 조회905회 댓글1건
현재 L293D 모터드라이버 쉴드가 아닌 칩 형태로 사용 중에 있습니다.
각각 따로따로 해서 해 봤고, 합치는 데 까지는 성공 했습니다.
그런데 문제가 있습니다.
검은색을 인식을 하면 직진을 하는데 까지는 성공을 했습니다.
그 후에 다른 색으로 인식을 하지 않습니다,
즉, 검은색인식을 하게되면 직진 가능  그 후 시리얼모니터에서 다른 색이 인식이 안됨-
DC모터 전원을 OFF 상태로 해 놓게 되면 다시 색 인식 가능 하게 됩니다.
어떻게 해결해야 하나요???
#include <MD_TCS230.h>
#include <FreqCount.h>
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
#include "ColorMatch.h"
#define BLACK_CAL 0  //검은색 조정
#define WHITE_CAL 1  //흰색 조정
#define READ_VAL  2  // 읽기
#define LEARN_VAL 3  //학습
#define LEARN_MODE 'L' //학습모드
#define MATCH_MODE 'M' //동작모드
#define  S2_OUT  6     //s2핀
#define  S3_OUT  13 //s3핀
#define interruptPin1 4  //인터럽트 핀
#define in1Pin 10 // 모터1
#define in2Pin 9  //모터1
#define in3Pin 3  //모터2
#define in4Pin 11  //모터2
uint8_t modeOp = 'M'; //동작모드
uint8_t ctIndex;
colorData rgb;
unsigned long time = 0;
char runflag = 1; //인터럽트
MD_TCS230 CS(S2_OUT, S3_OUT);
SoftwareSerial mySerial(8, 12);
  Serial.begin(115200);
  mySerial.begin(9600);
  CS.begin(); //동작모드시 헤더파일 사용
  if (modeOp == MATCH_MODE) {
    CS.setDarkCal(&sdBlack);
    CS.setWhiteCal(&sdWhite);
  mp3_set_serial (mySerial);
  delay(1);
  mp3_set_volume (30);
  pinMode(interruptPin1, INPUT);
  digitalWrite(interruptPin1, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin1), toggle, FALLING);
  pinMode(in1Pin, OUTPUT);        // in1Pin을 출력핀으로 설정합니다.
  pinMode(in2Pin, OUTPUT);        // in2Pin을 출력핀으로 설정합니다.
  pinMode(in3Pin, OUTPUT);        // in3Pin을 출력핀으로 설정합니다.
  pinMode(in4Pin, OUTPUT);        // in4Pin을 출력핀으로 설정합니다.
void setMotor(int speed, boolean reverse)   // setMotor 함수를 선언합니다.
{                                           // 함수는 (속도,방향)을 입력받습니다.
  digitalWrite(in1Pin, ! reverse);          // 입력 받은 방향 값을 반전하여 in1Pin핀에 디지털 출력합니다.
  digitalWrite(in2Pin, reverse);            // 입력 받은 방향 값을 in2Pin핀에 디지털 출력합니다.
  digitalWrite(in3Pin, ! reverse);          // 입력 받은 방향 값을 반전하여 in1Pin핀에 디지털 출력합니다.
  digitalWrite(in4Pin, reverse);            // 입력 받은 방향 값을 in2Pin핀에 디지털 출력합니다.
//시리얼의 모든 것을 삭제
void clearInput() { while (Serial.read() != -1); }
//인터럽트 함수
void toggle(){
if(runflag) {mp3_play (0);}
  else {mp3_play (0);}
runflag = !runflag;
//동작 할 때 필요하지 않으나, 다른 함수들에서 사용되기 때문에 넣어놨음
//소문자로 받았을 경우
char getChar()  {
  while (Serial.available() == 0);
  return (toupper(Serial.read())); }
char *readASCII(uint8_t size) {
#define BUF_SIZE (9 + 1) //시리얼입력 함수
  static char s[BUF_SIZE];
  uint8_t i = 0;
  char c;
  s[0] = '\0';
  size--;
  while ((i < size) && (size < BUF_SIZE)) {
    c = getChar();
    if (c == '\n')
    s[i++] = c;
    s[i] = '\0';
  clearInput();
  return (s);
#undef BUF_SIZE
uint8_t fsmReadValue(uint8_t state, uint8_t valType)  //TCS3200 색 읽는 함수 및 학습모드
  static uint8_t selChannel;
  static uint8_t readCount;
  static sensorData sd;
  switch (state) {
    case 0: // 시작하기 위한 안내문을 보여줍니다:
      Serial.print(F("\n\n값을 읽는 중: "));
      switch (valType) {
        case BLACK_CAL: Serial.print(("검정색 영점 조정")); break;
        case WHITE_CAL: Serial.print(("하얀색 영점 조정")); break;
        case READ_VAL: Serial.print(("색 맞추기")); break;
        case LEARN_VAL: Serial.print(ct[ctIndex].name); break;
        default: Serial.print(F("??")); break;
      clearInput();
      if (valType == LEARN_VAL) {
          char *p;
      else {
        Serial.print(("\n시작하려면 어떤 키든 눌러주세요 ..."));
        clearInput();
      state++;
    case 1: // 센서 값을 읽기 시작합니다
      CS.read();
      state++;
    case 2: // 값을 읽어 들일 때까지 기다립니다
      if (CS.available()) {
        switch (valType) {
          case BLACK_CAL:
            CS.getRaw(&sdBlack);
          case WHITE_CAL:
            CS.getRaw(&sdWhite);
          case READ_VAL:
          case LEARN_VAL:
            CS.getRGB(&rgb);
            Serial.print(("\nRGB["));
            Serial.print(rgb.value[TCS230_RGB_R]);
            Serial.print((","));
            Serial.print(rgb.value[TCS230_RGB_G]);
            Serial.print(rgb.value[TCS230_RGB_B]);
            Serial.print(("]"));
        state++;
    default: // reset fsm
      state = 0;
  return (state);
uint8_t colorMatch(colorData *rgb)  //COLOR MATCH 헤더파일과 비교 함수
  int32_t d;
  uint32_t v, minV = 999999L;
  uint8_t minI;
  for (uint8_t i = 0; i < ARRAY_SIZE(ct); i++) {
    v = 0;
    for (uint8_t j = 0; j < RGB_SIZE; j++) {
      d = ct[i].rgb.value[j] - rgb->value[j];
      v += (d * d);
    if (v < minV) {
      minV = v;
      minI = i;
    if (v == 0)
  return (minI);
  static uint8_t runState = 0;
  static uint8_t readState = 0;
if(runflag){
    switch (runState) {
      case 0: // 색의 RGB 값을 읽어들입니다
        readState = fsmReadValue(readState, READ_VAL);
        if (readState == 0) runState++;
      case 1: // 가까운 색을 찾아냅니다:
          uint8_t i = colorMatch(&rgb);
          Serial.print(("\n가장 가까운 색은 "));
          Serial.print(ct[i].name);
          Serial.print(("입니다"));
       if(!strcmp(ct[i].name, "빨간색")){mp3_play (0);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "주황색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "노란색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "초록색")){mp3_play (1); }
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "파란색")){mp3_play (0);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "남색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "보라색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "검정색"))
        setMotor(5, 1);         // setMotor 함수에 255와 1를 넣어 호출합니다.
        delay(5000);
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "하얀색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "분홍색")){mp3_play (1);}
                  runState++;
      for(int i=0;i<100;i++)
      { delay(30); if(!runflag)break; } // 딜레이 도중 빠르게 하기 위해서 사용
        default:
        runState = 0;
조회수 905
아야어여님의 댓글
아야어여 작성일
빠져 나오기 위해서 break; 를 넣으면 무한루프가 됩니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 974
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 8924
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3366
질문 Atmega128로 3-phase BLDC MOTOR 구동 질문! 이미지새글첨부파일 조셉 19-12-06 7
답변 답변글 답변 : Atmega128로 3-phase BLDC MOTOR 구동 질문!댓글[1] 새글 master 19-12-06 11
질문 세그먼트 숫자가 같을시 LED 깜박거리기댓글[1] 새글 홍구 19-12-06 10
질문 MP3 모듈 질문있습니다.댓글[1] 새글 초짜 19-12-06 6
질문 코딩 질문이요댓글[1] 새글 호롷홀 19-12-06 8
질문 엔코더 회전 시간 추가 질문댓글[2] 새글 starmachin 19-12-06 11
질문 atmega128 배열이동 질문있어요!댓글[1] 새글 마이크로 19-12-06 11
질문 sx1276 로라모듈댓글[1] 새글 엘도라도 19-12-06 9
질문 소스코드 합치는 방법좀 알려주세요 ...댓글[1] 새글첨부파일 구슬박은놈 19-12-06 10
질문 가변저항옴값질문입니다 새글 현이꽃 19-12-06 7
답변 답변글 답변 : 가변저항옴값질문입니다 이미지새글 master 19-12-06 5
질문 라인트레이서 + 초음파 새글 호롷홀 19-12-05 11
답변 답변글 답변 : 라인트레이서 + 초음파 새글 master 19-12-06 11
질문 코딩관련 질문이요ㅠㅠㅠㅠ댓글[2] 이미지새글 rkdeh 19-12-05 14
질문 아두이노 MsTimer2 새글 구퓨리 19-12-05 10
답변 답변글 답변 : 아두이노 MsTimer2댓글[1] 새글 master 19-12-05 9
질문 코드 해석 부탁드립니다댓글[1] 새글 asdqwd 19-12-05 8
질문 아두이노 심박수 측정 코드 해석 부탁드립니다댓글[3] 새글 asdqwd 19-12-05 18
질문 아두이노 오류입니다 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지새글 구슬박은놈 19-12-05 11
질문 동일 센서 연결 질문 드립니다.댓글[1] 새글 정다나 19-12-05 10
질문 atmega128 FND 질문 새글 studio4 19-12-05 24
답변 답변글 답변 : atmega128 FND 질문 새글 master 19-12-05 15
질문 자동차 냉각회로 질문있습니다.댓글[3] 이미지 rhdwkr00 19-12-04 15
질문 코딩관련 질문드립니다.댓글[3] rkdeh 19-12-04 26
질문 av128 외부인터럽트 질문댓글[1] 핑구맹구 19-12-04 22
답변 답변글 답변 : av128 외부인터럽트 질문 master 19-12-04 12
질문 적외선 센서 사용 질문입니다.. 돼지11 19-12-04 12
MCU BASIC ⓒ 2019
