질문게시판 > DC 전지에서 전류를 줄이기 위한 저항 계산 질문
TODAY7,483 TOTAL7,737,602
BASIC4MCU | 질문게시판 | DC 전지에서 전류를 줄이기 위한 저항 계산 질문
작성자 master 작성일2018-10-30 08:46 조회10,508회 댓글0건
DC 12V 전지에 모터(자동차용 송풍기)를 직결하면 사용 전류가 너무 큽니다.
(15A짜리 퓨즈가 종종 끊어지는 걸 봐선 순간적으로 15A를 살짝 상회하는 것 같습니다. 갖고 있는 전류계 최대 측정치가 10A라 잴 수도 없고... 현재는 20A 퓨즈를 연결해 두었습니다.)
그래서 이를 10A 이하로 소모하도록 저항을 사용해 보려 합니다.
1. 우선 제가 알고 있는 V=IR이라는 공식을 이용해 계산해 봤습니다.
제가 원하는 값은 12V에서 10A이니까,
R=V/I=12/10=1.2Ω
1.2Ω의 저항을 연결하면 제가 원하는 10A의 흐름을 만들어 낼 수 있다고 계산했습니다.
2. 다음으로 저항이 버텨낼 최대 전력을 구해 보았습니다.
1안: P=V^2/R=12^2V/1.2Ω=120W
2안: P=VI=12V*10A=120W
1안으로도, 2안으로도 120W 이상의 전력을 견뎌낼 수 있는 저항을 구해야 한다는 계산이 나왔습니다.
(1안으로 계산하나, 2안으로 계산하나 늘 같은 결과가 나오는 것인지, 아니면 둘 중 하나는 틀린 계산인지도 궁금합니다)
3. 이렇게 나온 계산값에 맞는 저항을 찾아보았습니다.
제가 머리속으로 생각하던 모양의 저항은 최대 전력이 낮아서 사용할 수 없을 것 같고,
알루미늄 하우징에 담겨 있는 형태의 권선 저항은 비슷한 규격을 찾았습니다.
첨부 이미지
이렇게 생긴 녀석이고, 정확히 1.2Ω짜리는 찾을 수가 없었고요.
1.5Ω은 있어서 일단은 생각해 두고 있습니다.
I=V/R=12V/1.5Ω=8A, P=VI=12V*8A=96W 이렇게 될 것 같습니다.
그러면 100W짜리로 최대 전력을 낮춰도 될까 싶다가도,
모터는 초기 구동 전력이 높아서 2배 정도 사용해야 한다는 말도 있어 고민입니다.
이상으로 1. 저항값 계산, 2. 최대 전력 계산, 3. 그에 맞는 저항 선정
에 관한 제 판단에 문제가 없는지, 지혜를 나누어 주시면 정말 감사하겠습니다!
모터의 기동전류가 높아서 퓨즈가 끊어지는 것 같습니다.
기동전류 시간은 길지 않으니 퓨즈를 용량 큰 것으로 걸어서 끊어지지 않도록 한 후에 전류를 측정하세요
실제 차량에 장착된 팬의 속도를 줄이려는 것 같지는 않고
차량용 팬을 SMPS로 구동하려나봅니다.
저항을 사용하면 저항의 발열이 문제가 되고, 대용량의 저항을 사용하므로 부피도 커지고 비용도 증가합니다.
부가적인 회로를 설치하는 것도 금액과 부피등 여러가지 문제가 발생하게되죠
가장 좋은 방법은 낮은 전압의 SMPS를 사용하는 것입니다.
별도의 회로가 필요 없죠
예를들면 9V로 구동하면 전압에 비례해서 전류가 낮아집니다.
12V 납축전지로 구동 중이라면 6V 납축전지로 변경해서 구동하는 것도 고려해보세요
간단한 실험은 12V 전원에 차량용 팬을 두개 직렬로 연결해서 전류와 팬 속도를 체크하면 됩니다.
조회수 10,508
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24369
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39054
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 48
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 272
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 140
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 1572
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 299
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 319
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 234
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 294
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 2272
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 5186
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 394
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 564
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6687
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 288
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 283
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1104
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 445
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 656
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 955
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 449
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7038
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 428
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 442
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1197
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 459
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 616
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 298
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 340
