질문게시판 > 외부인터럽트 관련해서 질문드립니다~~~
TODAY5,763 TOTAL814,866
BASIC4MCU | 질문게시판 | 외부인터럽트 관련해서 질문드립니다~~~
작성자 아야어여 작성일2018-10-30 18:14 조회801회 댓글0건
커패시터를 이용해서 채터링을 잡으니 오류가 있었던 부분은 잡혔습니다.
그런데 문제는 모터가 돌 때도 정지가 되어야 되는데, 돌은 후에 정지가 됩니다.
즉, 스위치를 누르면 모터가 다 돌고 나서 정지가 되는 현상이 발생합니다.
구현하고 싶은 것은 스위치를 누르면 모터도 같이 정지하는 프로그램을 구현하고 싶은데
어떻게 해결 해야 하나요???
-------------------------------------전체 소스코드 입니다.-------------------
#include <MD_TCS230.h>
#include <FreqCount.h>
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
#include "ColorMatch.h"
#define BLACK_CAL 0  //검은색 조정
#define WHITE_CAL 1  //흰색 조정
#define READ_VAL  2  // 읽기
#define LEARN_VAL 3  //학습
#define LEARN_MODE 'L' //학습모드
#define MATCH_MODE 'M' //동작모드
#define  S2_OUT  6     //s2핀
#define  S3_OUT  13 //s3핀
#define interruptPin1 2 //인터럽트 핀
#define in1Pin 10 // 모터1인풋1
#define in2Pin 4  //모터1인풋2
#define in3Pin 7  //모터2인풋1
#define in4Pin 11  //모터2인풋2
#define enablePin 9       // enablePin
uint8_t modeOp = 'M'; //동작모드
uint8_t ctIndex;
colorData rgb;
unsigned long time = 0;
int count;
char runflag = 1; //인터럽트
MD_TCS230 CS(S2_OUT, S3_OUT);
SoftwareSerial mySerial(8, 12);
  Serial.begin(115200);
  mySerial.begin(9600);
  CS.begin(); //동작모드시 헤더파일 사용
  if (modeOp == MATCH_MODE) {
    CS.setDarkCal(&sdBlack);
    CS.setWhiteCal(&sdWhite);
  mp3_set_serial (mySerial);
  delay(1);
  mp3_set_volume (30);
  pinMode(interruptPin1, INPUT);
  digitalWrite(interruptPin1, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin1), toggle, FALLING);
  pinMode(enablePin, OUTPUT);     // enablePin을 출력핀으로 설정합니다.
  pinMode(in1Pin, OUTPUT);        // in1Pin을 출력핀으로 설정합니다.
  pinMode(in2Pin, OUTPUT);        // in2Pin을 출력핀으로 설정합니다.
  pinMode(in3Pin, OUTPUT);        // in3Pin을 출력핀으로 설정합니다.
  pinMode(in4Pin, OUTPUT);        // in4Pin을 출력핀으로 설정합니다.
//인터럽트 함수
void toggle(){
if(runflag) {
  mp3_play (2);
  delay_(3000);
  else {
    mp3_play (0);
    delay(3000);
runflag = !runflag;
void Foward(int speed, boolean reverse)   // 직진.
  analogWrite(enablePin, speed);
  digitalWrite(in1Pin, ! reverse);
  digitalWrite(in2Pin, reverse);
  digitalWrite(in3Pin, ! reverse);
  digitalWrite(in4Pin, reverse);
void motor1(int speed, boolean reverse)   //좌회전
  digitalWrite(in1Pin, !reverse);
  digitalWrite(in2Pin, !reverse);
  digitalWrite(in3Pin, !reverse);
void motor2(int speed, boolean reverse)  //우회전
  digitalWrite(in4Pin, !reverse);
//시리얼의 모든 것을 삭제
void clearInput() { while (Serial.read() != -1); }
void delay_(int ms){
while(count!=ms){
delayMicroseconds(1000);
count++;
count = 0 ;
//동작 할 때 필요하지 않으나, 다른 함수들에서 사용되기 때문에 넣어놨음
//소문자로 받았을 경우
char getChar()  {
  while (Serial.available() == 0);
  return (toupper(Serial.read())); }
char *readASCII(uint8_t size) {
#define BUF_SIZE (9 + 1) //시리얼입력 함수
  static char s[BUF_SIZE];
  uint8_t i = 0;
  char c;
  s[0] = '\0';
  size--;
  while ((i < size) && (size < BUF_SIZE)) {
    c = getChar();
    if (c == '\n')
    s[i++] = c;
    s[i] = '\0';
  clearInput();
  return (s);
#undef BUF_SIZE
uint8_t fsmReadValue(uint8_t state, uint8_t valType)  //TCS3200 색 읽는 함수 및 학습모드
  static uint8_t selChannel;
  static uint8_t readCount;
  static sensorData sd;
  switch (state) {
    case 0: // 시작하기 위한 안내문을 보여줍니다:
      Serial.print(F("\n\n값을 읽는 중: "));
      switch (valType) {
        case BLACK_CAL: Serial.print(("검정색 영점 조정")); break;
        case WHITE_CAL: Serial.print(("하얀색 영점 조정")); break;
        case READ_VAL: Serial.print(("색 맞추기")); break;
        case LEARN_VAL: Serial.print(ct[ctIndex].name); break;
        default: Serial.print(F("??")); break;
      clearInput();
      if (valType == LEARN_VAL) {
          char *p;
      else {
        Serial.print(("\n시작하려면 어떤 키든 눌러주세요 ..."));
        clearInput();
      state++;
    case 1: // 센서 값을 읽기 시작합니다
      CS.read();
      state++;
    case 2: // 값을 읽어 들일 때까지 기다립니다
      if (CS.available()) {
        switch (valType) {
          case BLACK_CAL:
            CS.getRaw(&sdBlack);
          case WHITE_CAL:
            CS.getRaw(&sdWhite);
          case READ_VAL:
          case LEARN_VAL:
            CS.getRGB(&rgb);
            Serial.print(("\nRGB["));
            Serial.print(rgb.value[TCS230_RGB_R]);
            Serial.print((","));
            Serial.print(rgb.value[TCS230_RGB_G]);
            Serial.print(rgb.value[TCS230_RGB_B]);
            Serial.print(("]"));
        state++;
    default: // reset fsm
      state = 0;
  return (state);
uint8_t colorMatch(colorData *rgb)  //COLOR MATCH 헤더파일과 비교 함수
  int32_t d;
  uint32_t v, minV = 999999L;
  uint8_t minI;
  for (uint8_t i = 0; i < ARRAY_SIZE(ct); i++) {
    v = 0;
    for (uint8_t j = 0; j < RGB_SIZE; j++) {
      d = ct[i].rgb.value[j] - rgb->value[j];
      v += (d * d);
    if (v < minV) {
      minV = v;
      minI = i;
    if (v == 0)
  return (minI);
  static uint8_t runState = 0;
  static uint8_t readState = 0;
if(runflag){
    switch (runState) {
      case 0: // 색의 RGB 값을 읽어들입니다
        readState = fsmReadValue(readState, READ_VAL);
        if (readState == 0) runState++;
      case 1: // 가까운 색을 찾아냅니다:
          uint8_t i = colorMatch(&rgb);
          Serial.print(("\n가장 가까운 색은 "));
          Serial.print(ct[i].name);
          Serial.print(("입니다"));
       if(!strcmp(ct[i].name, "빨간색"))
        mp3_play (3);
        delay(300);
        motor1(255, 1);
        delay(300);
        motor1(0,0);
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "주황색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "노란색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "초록색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "하얀색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "분홍색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "남색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "보라색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "파란색"))
        mp3_play (4);
        delay(300);
        motor2(255, 1);
        delay(300);
        motor2(0, 0);
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "검정색"))
        Foward(255, 1);         // setMotor 함수에 255와 1를 넣어 호출합니다.
        delay(300);              // 2초간 지연
        Foward(0, 0);
       runState++;
      for(int i=0;i<100;i++)
      { delay(30); if(!runflag)break; } // 딜레이 도중 빠르게 하기 위해서 사용
        default:
        runState = 0;
조회수 801
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1002
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 8988
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3405
질문 서보모터 질문 새글 알씨알씨 21:21 2
질문 서보모터 속도댓글[1] 새글 알씨알씨 18:27 8
질문 초기화 어떻게 하나요?댓글[1] 새글 끵끵끵 17:01 11
질문 미세먼지센서 GP2Y1023AU0F 코드 질문드립니다! 새글첨부파일 덕덕덕 15:57 8
질문 질문 하나만 더하겠습니다!! 새글 Leos 11:58 14
답변 답변글 답변 : 질문 하나만 더하겠습니다!! 새글 master 18:22 6
질문 아두이노 자동차 소스 작성중 어려움이 있어 질문 드립니다.댓글[1] 새글 쿤싼 02:10 12
질문 atmega 128에서 인터럽트가 적용이 되질 않습니다. 새글 메가콜라 19-12-14 9
답변 답변글 답변 : atmega 128에서 인터럽트가 적용이 되질 않습니다.댓글[1] 새글 master 19-12-14 13
질문 온도센서 질문입니다.댓글[1] 새글 오기 19-12-14 14
질문 ATMEGA128 노래 속도 새글 Leos 19-12-14 16
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 노래 속도 새글 master 19-12-14 13
질문 초기화 어떻게 하나요?댓글[2] 새글 끵끵끵 19-12-14 16
답변 답변글 답변 : 초기화 어떻게 하나요? 새글 master 19-12-14 4
질문 서보모터 이용 자율주행 관련 질문 klohs 19-12-13 13
답변 답변글 답변 : 서보모터 이용 자율주행 관련 질문 master 19-12-13 12
질문 atmega128 / bldc모터 구동 질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 조셉 19-12-13 18
질문 블루투스(HM-10) 비콘 관련 질문댓글[2] 으앙 19-12-12 17
질문 모터가 이상합니다.댓글[3] 첨부파일 이즈미 19-12-12 22
질문 아두이노 코딩 질문이요 나비힛 19-12-12 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 질문이요 master 19-12-12 20
질문 앱인벤터에 값을 표기하는데 앞에 ( 가 붙는데 떼고 싶습니다. 이미지첨부파일 어려운AVR 19-12-11 11
답변 답변글 답변 : 앱인벤터에 값을 표기하는데 앞에 ( 가 붙는데 떼고 싶습니다.댓글[3] master 19-12-11 16
질문 아두이노 스텝모터 멈추기댓글[1] 이즈미 19-12-11 23
질문 avr atmega128 숫자야구게임댓글[1] 첨부파일 주냥몬 19-12-11 35
질문 블루투스 값이 변조가 됩니다댓글[3] 이미지첨부파일 어려운AVR 19-12-11 22
MCU BASIC ⓒ 2019
