질문게시판 > rc카 관련 질문입니다.
TODAY1,195 TOTAL718,286
BASIC4MCU | 질문게시판 | rc카 관련 질문입니다.
작성자 재갈이 작성일2018-10-30 20:58 조회662회 댓글0건
저번에 rc카 관련해서 질문드렸었습니다. 현재 상황이 어플로 switch문에서 case 부분에 질문인데 수동동작인 A부분부터 S부분까지 정상 작동하고 초음파로 자동동작인 A부분도 작동을 잘하는데 문제는 수동동작에서 자동동작으로 가는것은 잘되나 다시 자동동작에서 수동동작으로 가는 부분은 되질 않아 질문드립니다.
#include <DHT11.h>
#include <AFMotor.h>
const int trigPin=6,echoPin=7,rxPin=A0,txPin=2,pin=12;
DHT11 dht11(pin);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
SoftwareSerial mySerial(rxPin,txPin); // RX,TX
AF_DCMotor motor_1(1);
AF_DCMotor motor_2(2);
AF_DCMotor motor_4(4);
  pinMode(trigPin,OUTPUT); pinMode(echoPin,INPUT);
  lcd.begin(); lcd.clear(); lcd.backlight();
  mySerial.begin(9600);
  motor_1.setSpeed(150); motor_2.setSpeed(150); motor_4.setSpeed(250);
  motor_1.run(RELEASE);  motor_2.run(RELEASE);
char mode=0;
  if(mySerial.available()){
    char ch=mySerial.read();
    motor_4.run(FORWARD); //쿨링팬 속도 고정
    switch(ch){
      case 'F': mode=ch; motor_1.run(FORWARD ); motor_2.run(FORWARD ); break;
      case 'B': mode=ch; motor_1.run(BACKWARD); motor_2.run(BACKWARD); break;
      case 'L': mode=ch; motor_1.run(BACKWARD); motor_2.run(FORWARD ); break;
      case 'R': mode=ch; motor_1.run(FORWARD ); motor_2.run(BACKWARD); break;
      case 'S': mode=ch; motor_1.run(RELEASE ); motor_2.run(RELEASE ); break;
      case 'A': mode=ch; break; //자동모드
  if(mode=='A'){ //초음파,lcd 띄우기
    double duration,distance;
    digitalWrite(trigPin,LOW);  delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPin,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin,LOW);
    duration=pulseIn(echoPin,HIGH); distance=duration*17/1000;
    delay(200);
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print(distance); lcd.setCursor(8,0); lcd.print("cm");
    float humi,temp; dht11.read(humi,temp);
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print(temp); lcd.print((char)223); lcd.print("C");
    lcd.setCursor(8,1); lcd.print(humi); lcd.print("%");
    if(distance>=10){ motor_1.run(FORWARD); motor_2.run(FORWARD); }
    else            { motor_1.run(FORWARD); motor_2.run(RELEASE); } // 정방향으로 회전
조회수 662
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 878
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 8615
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3244
질문 아두이노 소스 질문입니다ㅠㅠ댓글[1] 새글 서동 16:19 4
질문 아두이노 소스 문제점을 못찾겠습니다 ㅜㅜㅜ 새글 kdh123 14:10 9
답변 답변글 답변 : 아두이노 소스 문제점을 못찾겠습니다 ㅜㅜㅜ 새글 master 17:50 5
질문 앱인벤터 질문있습니다 새글 제임스키드 13:44 7
답변 답변글 답변 : 앱인벤터 질문있습니다 새글 master 17:45 2
질문 아두이노rc카 조건문댓글[1] 새글 국대 08:50 7
질문 두개의 소스를 합치고 싶습니다ㅠㅜ 새글 고수님들도와주세요ㅠㅠ 19-11-13 8
답변 답변글 답변 : 두개의 소스를 합치고 싶습니다ㅠㅜ 새글 master 17:37 2
질문 AVR하고 있는데 에러 좀 잡아주세요ㅜㅜ 도저히 모르겠어요.. 새글 lee019427 19-11-13 6
답변 답변글 답변 : AVR하고 있는데 에러 좀 잡아주세요ㅜㅜ 도저히 모르겠어요.. 새글 master 17:32 3
질문 아두이노 RC카 부저 부분 질문입니다.댓글[1] 새글 쿤싼 19-11-13 15
질문 아두이노 스텝모터 질문있습니다댓글[1] 이미지새글첨부파일 콩이 19-11-13 23
질문 GP2Y1014 핀 설정 새글첨부파일 jasmint 19-11-13 17
답변 답변글 답변 : GP2Y1014 핀 설정 새글 master 16:22 3
질문 atmega16 프로그램(왕복점등) 새글 잘생김 19-11-12 14
답변 답변글 답변 : atmega16 프로그램(왕복점등) 이미지새글 master 09:31 6
답변 답변글 답변 : atmega16 프로그램(왕복점등) 새글 master 16:20 3
질문 atmega128 코드 해석 문의 이미지첨부파일 오옹키 19-11-12 25
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 해석 문의 이미지새글 master 09:01 9
질문 아두이노에 대해 질문이 있습니다!댓글[1] 찐덕 19-11-12 17
질문 아두이노 스케치코드 질문있습니다..댓글[1] 초보자학생 19-11-12 19
질문 지문인식 서보모터 제어관련댓글[1] doii123 19-11-12 18
질문 아트메가128 시리얼통신을 이용한 신호등제어 Qnfnfnqkd 19-11-12 16
답변 답변글 답변 : 아트메가128 시리얼통신을 이용한 신호등제어 새글 master 08:44 7
질문 아두이노 시리얼모니터 출력값 코딩 이미지첨부파일 ISYCHJ 19-11-12 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼모니터 출력값 코딩 master 19-11-12 23
질문 아두이노 코딩관련 질문드립니다!! rkdeh 19-11-12 16
MCU BASIC ⓒ 2019
