질문게시판 > 답변 : rc카 관련 질문입니다.
TODAY698 TOTAL1,150,114
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : rc카 관련 질문입니다.
작성자 master 작성일2018-10-31 00:10 조회1,068회 댓글0건
// DateTime : 2018-10-31 오전 12:12:08
저번에 rc카 관련해서 질문드렸었습니다.
현재 상황이
어플로 switch문에서 case 부분에 질문인데
수동동작인 A부분부터 S부분까지 정상 작동하고
초음파로 자동동작인 A부분도 작동을 잘하는데
문제는
수동동작에서 자동동작으로 가는것은 잘되나
다시 자동동작에서 수동동작으로 가는 부분은 되질 않아 질문드립니다.
#include <DHT11.h>
#include <AFMotor.h>
#include <SoftwareSerial.h>
const int trigPin=6,echoPin=7,rxPin=A0,txPin=2,pin=12;
DHT11 dht11(pin);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
SoftwareSerial mySerial(rxPin,txPin); // RX,TX
AF_DCMotor motor_1(1);
AF_DCMotor motor_2(2);
AF_DCMotor motor_4(4);
  pinMode(trigPin,OUTPUT); pinMode(echoPin,INPUT);
  lcd.begin(); lcd.clear(); lcd.backlight();
  mySerial.begin(9600);
  motor_1.setSpeed(150); motor_2.setSpeed(150); motor_4.setSpeed(250);
  motor_1.run(RELEASE);  motor_2.run(RELEASE);
char mode=0;
  if(mySerial.available()){
    char ch=mySerial.read();
    motor_4.run(FORWARD); //쿨링팬 속도 고정
    switch(ch){
      case 'F'mode=chmotor_1.run(FORWARD ); motor_2.run(FORWARD ); break;
      case 'B'mode=chmotor_1.run(BACKWARD); motor_2.run(BACKWARD); break;
      case 'L'mode=chmotor_1.run(BACKWARD); motor_2.run(FORWARD ); break;
      case 'R'mode=chmotor_1.run(FORWARD ); motor_2.run(BACKWARD); break;
      case 'S'mode=chmotor_1.run(RELEASE ); motor_2.run(RELEASE ); break;
      case 'A'mode=chbreak//자동모드
  if(mode=='A'){ //초음파,lcd 띄우기
    double duration,distance;
    digitalWrite(trigPin,0);     delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPin,1);     delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin,0);
    duration=pulseIn(echoPin,1); distance=duration*17/1000;
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print(distance); lcd.setCursor(8,0); lcd.print("cm");
    float humi,temp;    dht11.read(humi,temp);
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print(temp); lcd.print((char)223); lcd.print("C");
    lcd.setCursor(8,1); lcd.print(humi); lcd.print("%");
    //delay(1000);
    if(distance>=10){ motor_1.run(FORWARD); motor_2.run(FORWARD); } // 전진
    else            { motor_1.run(FORWARD); motor_2.run(RELEASE); } // Right
자동모드에서 딜레이가 1.2초 정도 있고 (딜레이 동안에는 명령을 안 받음)
모터를 변경하더라도 관성 때문에 변경되는데 시간지체가 발생합니다.
딜레이를 줄였으니 다시 돌려보세요
조회수 1,068
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1870
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 11793
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4452
질문 아두이노와 STM L432KC 블루투스 통신관련 질문입니다. 새글 아니뭐그냥 01:13 7
질문 아래 글에 재질문입니다!댓글[3] 새글 수파도프 20-07-15 16
질문 rtc 모터제어댓글[5] 새글 수파도프 20-07-15 25
질문 타이머 관련해서 질문 드립니다.댓글[1] 새글 코딩공부하자 20-07-15 14
답변 답변글 답변 : 타이머 관련해서 질문 드립니다.댓글[2] 새글 코딩공부하자 20-07-15 12
질문 아두이노, PC 간 버튼통신 질문댓글[3] 이미지새글 songsare 20-07-15 21
질문 아두이노 코드 볼 스위치 코드에 대해서 질문 드립니다. 새글 아두이노어려웡 20-07-14 18
질문 외부 인터럽트에 대해 질문드립니다..!댓글[2] 새글 코딩공부하자 20-07-14 23
질문 초음파 센서와 연동질문댓글[2] 새글 야야두이노 20-07-14 27
질문 아두이노 due 타이머 인터럽트댓글[9] 궁금 20-07-14 24
질문 아두이노 LCD, 블루투스 코드 병합 ㅜㅜ간절합니다 야야두이노 20-07-13 40
답변 답변글 답변 : 아두이노 LCD, 블루투스 코드 병합 ㅜㅜ간절합니다 master 20-07-13 25
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 LCD, 블루투스 코드 병합 ㅜㅜ간절합니다댓글[2] 이미지 야야두이노 20-07-13 29
질문 Atmega48 주파수 관련해서 질문드립니다..!댓글[5] 코딩공부하자 20-07-13 26
질문 타이머 인터럽트 채터링 문제? 이미지첨부파일 궁금 20-07-13 23
답변 답변글 답변 : 타이머 인터럽트 채터링 문제?댓글[2] master 20-07-13 19
질문 아두이노 질문있습니다댓글[1] 이미지 djfuqspdy 20-07-12 29
질문 PD제어 소스 질문있습니다.댓글[3] 궁금 20-07-10 40
질문 unique id 생성댓글[1] cheaminee 20-07-10 37
질문 아두이노 포트 변경댓글[2] cheaminee 20-07-09 46
질문 소스 코딩 도와주세요 bas213 20-07-09 50
답변 답변글 답변 : 소스 코딩 도와주세요 master 20-07-09 44
질문 안녕하세요. 질문있습니다. dkendlsh 20-07-08 30
답변 답변글 답변 : 안녕하세요. 질문있습니다.댓글[1] master 20-07-08 39
질문 아두이노 nfc 센서와 pH센서 같이 연결댓글[1] 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-08 40
질문 아두이노 초음파 센서, 부저, 스위치 합치기 도와주세요ㅜㅜ 이밍밍 20-07-05 62
질문 이 도어락 코드좀 이미지첨부파일 문준혁 20-07-05 66
