질문게시판 > AVR DDR PORT PIN 질문
TODAY746 TOTAL1,140,394
BASIC4MCU | 질문게시판 | AVR DDR PORT PIN 질문
작성자 master 작성일2018-11-05 10:02 조회1,134회 댓글0건
PC0~PC3에 연결되어 있는 스위치의 상태에 따라 LED가 ON, OFF를 반복하도록 설정하시오.
LED는 포트B에 연결
DDRB = 0xff;
출력으로 방향 설정 DDRC = 0x00;
입력으로 방향 설정 PORTB = ~(PINC & 0x0f );
이렇게 문제가있는데요
만약에 PINC가  0x00이면 0x0f와 &해서 나온값이 0x00이 되고 PORTB가 0xff가 되기때문에 led가 off가 되는데요.
PINC가 0x00이라서 스위치 입력을 했는데 왜 led가 off로 되는거죠? 비트가 전체가 00(비트에서 0은입력 1은출력)이기때문에  PC0~PC3은 led가 on이 되어야하는게 맞는게아닌가요?
DDRB = 0xff; // LED는 포트B에 연결 // 출력으로 방향 설정
DDRC = 0x00; // 입력으로 방향 설정
이렇게 문제가있는데요
만약에
스위치 연결방법은 2가지입니다.
스위치를 누를 때 1이 될 수도 있고
스위치를 누를 때 0이 될 수도 있습니다.
LED 연결방법은 2가지 입니다.
0을 출력하면 LED가 켜질 수도 있고
1을 출력하면 LED가 켜질 수도 있습니다.
따라서 회로도 없이 문장만으로 이해를 하기 어렵습니다.
PC0~PC3의 값만을 취하고 있습니다.
스위치는 4개가 달려있다고 생각되는군요
포트B에 출력하기 전에 비트반전하고 있습니다.
스위치와 LED의 출력 논리가 반대라는 것이죠
첨부 이미지
첨부 이미지
첨부 이미지
일반적인 스위치 연결방식은 스위치를 누를 때 0 입니다.
일반적인 LED 연결방식은 1을 출력 했을 때 ON 입니다.
논리가 반대이므로 이 연결이라고 가정하고 다시 문장을 보겠습니다.
PORTB = ~(PINC & 0x0f);
PC0~PC3은 스위치에 연결되어 있고
& 연산 결과 비트4~7은 0 입니다.
비트 반전시키고, 이 값을 포트B에 출력하게되면
PB4~PB7은 1이 출력되서 ON 됩니다.
PB0~PB3은 스위치를 누른 비트만 1이 출력되서 ON 됩니다.
만약, PB4~PB7에도 LED가 연결되어 있다고한다면
PORTB = (~PINC) & 0x0f;
비트반전 연산을 먼저하고, &연산을 나중에 해주면 PB4~PB7의 LED는 OFF 됩니다.
이제 다시 질문글을 읽어보죠
만약에
PINC가  0x00이면 0x0f와 &해서 나온값이 0x00이 되고  <-- PC0~PC3 이 0이면 4개의 스위치를 동시에 눌렀나요?
PORTB가 0xff가 되기때문에 led가 off가 되는데요.<-- PB0~PB3의 LED는 ON 되는 것 아닌가요?
회로도가 있어야 설명이 가능하겠습니다.
PINC & 0x0f
이 연산을 제대로 이해하지 못하고 있을 수도 있겠다는 생각이 듭니다.
PC0 스위치만 누르면 11111110
11111110 & 00001111 = 00001110 이 됩니다.
PINC & 0x0f <-- PC0~PC3의 값은 변하지 않고, PC4~PC7은 0000 이 됩니다.
조회수 1,134
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1842
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 11709
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4415
질문 소스 코딩 도와주세요 새글 bas213 01:45 8
답변 답변글 답변 : 소스 코딩 도와주세요 새글 master 06:15 4
질문 안녕하세요. 질문있습니다. 새글 dkendlsh 20-07-08 14
답변 답변글 답변 : 안녕하세요. 질문있습니다. 새글 master 20-07-08 10
질문 아두이노 nfc 센서와 pH센서 같이 연결댓글[1] 새글 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-08 16
질문 아두이노 초음파 센서, 부저, 스위치 합치기 도와주세요ㅜㅜ 이밍밍 20-07-05 35
질문 이 도어락 코드좀 이미지첨부파일 문준혁 20-07-05 41
질문 아두이노 입력전원댓글[2] 왕왕초a 20-07-02 50
질문 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. 이소부 20-07-02 28
답변 답변글 답변 : 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. master 20-07-02 34
질문 아두이노 마사지 키트 문의드립니다.댓글[3] 야아이양 20-07-02 35
질문 아두이노 공기청정기댓글[3] 행노비 20-07-02 50
질문 (아두이노)압력센서를 이용한 led on/off와 팬 작동댓글[1] 호조조 20-07-02 33
질문 아두이노 기체유량센서댓글[1] 최하림 20-07-01 31
질문 아두이노 pwm 제어 관련 질문드리고 싶습니다.댓글[4] 궁금스 20-07-01 66
질문 아두이노 합침 첨부파일 우경민 20-06-30 42
질문 소스 합쳐주세요 첨부파일 우경민 20-06-30 57
답변 답변글 답변 : 소스 합쳐주세요댓글[1] master 20-06-30 79
질문 소스코드 질문드립니다댓글[1] rqjiqwrji 20-06-30 72
질문 안녕하세요. 이런피아노 제작이 가능할까요?댓글[3] 애니멀티비 20-06-30 101
질문 서보모터+세그먼트+버튼 이용 오류 해결좀요..댓글[1] 이미지첨부파일 우편봉투 20-06-29 71
질문 소스코드 질문드립니다. mangham 20-06-29 52
답변 답변글 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-29 50
답변 답변글 답변 : 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-30 42
질문 라즈베리파이 블루투스댓글[1] 타조 20-06-28 66
질문 조도센서로 led, 서보모터, 스텝모터 제어하기 이미지첨부파일 tmxhathej 20-06-28 85
답변 답변글 답변 : 조도센서로 led, 서보모터, 스텝모터 제어하기 master 20-06-29 70
