질문게시판 > atmega128 code vision led와 세그먼트 동시코딩
TODAY1,072 TOTAL402,073
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 code vision led와 세그먼트 동시코딩
작성자 프로미스애인 작성일2018-11-14 16:29 조회11,242회 댓글10건
	복수전공이다보니 해내기가 너무 힘들어서 부탁드립니다
코딩은 일단 led쪽 스위치를 눌렀다 떼면(PIND.2==0), 세그먼트가 시계처럼 초단위 카운팅이 되다가  6초가 되었을때 led8개가 0.1초 간격으로 깜박깜박거리기 시작해야합니다 그러고 3초가 지나면 깜박거리던 led가 전부 다 꺼져야 합니다
위에 과정이 반복이 되고(led가 꺼진후 3초뒤에 led가 다시 깜박거려야합니다) 스위치를 한번 더 눌렀다 떼면 (PIND.2==0), 그 상태에서 정지가 되어야 합니다 led와 세그먼트가 동시에 구동이 되야하는데 작성하다가 뇌정지가 왔네용
#include <io.h>
int bjt[]={0x0e,0x0d,0x0b,0x07}; //BJT 배열
char seg[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; //섹그먼트 배열
int n=0; //LED 시간변수
int a=0; //LED 배열에 들어갈 값
bit stop=0; //정지 변수
void main(void)
 DDRA=0x0f;
 DDRB=0xff;
 PORTC=0xff;
 DDRC=0xff;
 TCCR0=0x04;
 TCNT=0x06;
 TIMSK=1;
 SREG=0x80;
while(1){}
interrupt[TIM0_OVF]void timer0_ovf_isr(void)
static int ms=0;
static char s=0,m=0;
PORTA=0x0f;
if(++ms>999){ms=0;
if(++s>59){s=0;
if(++m>59){m=0;
if(PIND.2==0){ //세번째 스위치를 처음 눌렀다 떘을때 시작, 한번 더 눌렀다 떼면 그 상태에서 정지
if(PORTB==seg[s%10]){  //세그먼트 초단위 출력
PORTA=~1;  //세그먼트 출력
if(//6초가 되었을때를 가정해야하는데 무엇을 넣어야 하나요?){
if(++n==100){//led가 0.1초마다 깜박거려야 함
PORTC=0x00;  //led 8개가 다 켜짐
PORTC=0xff;  //led 8개가 다 꺼짐
if(++n==3000){ //3초가 지나면 아예 꺼져아 함
PORTC=0xff;
댓글 10
조회수 11,242
프로미스애인님의 댓글
프로미스애인 작성일
led가 꺼진 후 3초뒤에 led깜박거리는것이 다시 시작되야합니다
기본예제가 있으면 답글로 첨부해보세요
프로미스애인님의 댓글
프로미스애인 댓글의 댓글 작성일
죄송합니다 구두로 설명받은 것이라 기본예제는 따로 가지고있지가 않습니다
프로미스애인님의 댓글
프로미스애인 댓글의 댓글 작성일
초 표시는 있는데 led가 깜빡깜빡하게 하는 예제는 없는것 같습니다....
만들어야 하는 것 말고 받은 예제를 첨부하면 됩니다.
전에 제가 답변을 적어드린 적이 있다면 링크를 걸어보세요
비슷한 예제를 몇번 작성해드린 것 같은데요
없으면 회로도 보고 만들어야 하는데 불필요하게 시간을 낭비하게 되니까 한번 찾아보세요
프로미스애인님의 댓글
프로미스애인 댓글의 댓글 작성일
링크는 세그먼트가 하나씩 0부터9까지 카운팅되는것에 답변해주신것인데
나눠서 말고 한번에 0000 0001 0002 0003 0004 ~ 9999 이렇게 되면 됩니다
프로미스애인님의 댓글
프로미스애인 댓글의 댓글 작성일
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=4341&sfl=wr_subject&stx=led&sop=and&device=pc
led가 시프팅되다가 정지되는 것인데 이번것은 시프팅없이 led 8개가 깜박깜박 거렷다가 꺼지고 스위치를 한번 더 누르면 정지되는것입니다
프로미스애인님의 댓글
프로미스애인 댓글의 댓글 작성일
번거롭게 해드려서 죄송합니다
그리고 잘못된과제를 제가 올렷는데요
위에 글 처럼 동작되는것이 아니라 오른쪽에서 세번째 스위치(PIND.2)를 눌렀다떼면
LED가 3초동안 0.1초 간격으로 깜박거리다가 3초가 지나면 3초 꺼져있게 하는걸 반복하면 되고 동시에 세그먼트는 0000 0001 0002 ~~~ 9999까지 카운팅 되기만 하면 됩니다
스위치 한번 더 누르면 정지하는건 그대로구여
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 83
공지 사이트 이용 안내 댓글[5] master 17-10-29 4863
질문 마스터님 소스좀 여쭙겠습니다. 새글 아린이아재 17:05 2
질문 PIC16F917 질문 입니다. 댓글[1] 새글 c린이 19-02-20 12
질문 무한회전서보모터 조이스틱 제어 질문좀요 댓글[1] 새글 현이꽃 19-02-19 9
답변 답변글 답변 : 무한회전서보모터 조이스틱 제어 질문좀요 새글 master 19-02-19 9
질문 atmega128a uart 통신 질문 댓글[3] 새글 wiopf1 19-02-19 22
질문 질문드립니다 산골정원 19-02-18 19
답변 답변글 답변 : 질문드립니다 댓글[2] master 19-02-18 28
답변 답변글 답변 : 답변 : 질문드립니다 master 19-02-18 15
질문 Relay를 이용한 LED RGB Strip 회로 만들기 댓글[1] 이미지첨부파일 Lami 19-02-18 22
질문 MOSFET 소자 질문 master 19-02-17 17
질문 ATmega128 압력센서 소스에대해서 질문드리겠습니다. YDyd 19-02-15 21
답변 답변글 답변 : ATmega128 압력센서 소스에대해서 질문드리겠습니다. 댓글[1] master 19-02-15 27
질문 어떤분이 올린 소스를 활용하려고 하는데요. 질문좀 드려요 스캉이 19-02-14 18
답변 답변글 답변 : 어떤분이 올린 소스를 활용하려고 하는데요. 질문좀 드려요 댓글[1] master 19-02-15 24
질문 안녕하세요. 질문이 있습니다 댓글[1] qkr영우우우 19-02-14 26
질문 마스터님 스텝모터 질문좀드립니다. 댓글[1] 잘하고싶다 19-02-14 28
질문 마이크로칩 PIC 댓글[5] c린이 19-02-14 35
질문 부저 코드에서 핀을 바꾸고 싶습니다. 댓글[3] 이미지첨부파일 스캉이 19-02-14 20
질문 keil 과 ST-LINK Utility 사용도중 문제점 댓글[1] 이미지첨부파일 공대생 19-02-13 30
질문 아두이노 서보모터 질문 (1회실행,속도조절) master 19-02-12 29
질문 아두이노 관련 질문드립니다. 댓글[1] 박승규 19-02-12 31
질문 마스터님 메가128a 납땜후 질문좀드립니다. 잘하고싶다 19-02-12 25
답변 답변글 답변 : 마스터님 메가128a 납땜후 질문좀드립니다. master 19-02-12 18
질문 아두이노 피에조 부저 코드 관련 고기민 19-02-11 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 피에조 부저 코드 관련 master 19-02-12 24
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 피에조 부저 코드 관련 댓글[2] 고기민 19-02-12 22
질문 atmel studio 코딩 관련 질문드립니다!! 첨부파일 전기초보 19-02-11 19
답변 답변글 답변 : atmel studio 코딩 관련 질문드립니다!! master 19-02-11 18
