질문게시판 > 답변 : 블루투스 송 수신 질문 입니다.
TODAY854 TOTAL1,140,502
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 블루투스 송 수신 질문 입니다.
작성자 master 작성일2018-11-15 01:30 조회1,229회 댓글4건
// DateTime : 2018-11-15 오전 1:35:15
//---------------송신
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void TX1_CHAR(char c){ while(!(UCSR1A&0x20)); UDR1=c; }
void TX1_STR(char *s){ while(*s)TX1_CHAR(*s++); }
int main(void){
  int val;
  UCSR1B=0x18UBRR1L=103//9600
  ADMUX=0x40;  ADCSRA=0xE7;
    _delay_ms(100);
    val=ADC;
    if(val>=500)TX1_CHAR('1');
    else        TX1_CHAR('0');
//--------수신
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(USART0_RX_vect){
  char r;
  r=UDR0;
  if(r=='0')PORTA=0x00;
  if(r=='1')PORTA=0xFF;
ISR(USART1_RX_vect){
  char r;
  r=UDR1;
int main(void){
  DDRA=0xFF;
  UCSR0B=0x98UBRR0L=103//9600
  UCSR1B=0x98UBRR1L=103//9600
  sei();
  while(1);
댓글 4
조회수 1,229
도도리님의 댓글
도도리 작성일
저는 하나의 mcu에서 다른 mcu로 블루투스로 자이로값을 전송해서 그값에 따른 스텝모터 각을 세밀하게 제어하려고 합니다. 그러려면 송신부에서 센서값을 그대로 전송해서 수신부에서 그 값에 따른 모터 구동으하려고 하는데 방법이 없을까요..?
현재는 자이로센서 말고 가변저한 adc로 실험 중에 있습니다
세밀하게 <-- 추상적인 용어 말고 구체적으로 적어보세요
도도리님의 댓글
도도리 댓글의 댓글 작성일
목표는 블루투스 2개를 이용하여 송신부의 자이로 센서 기울기 값에 따라 수신부 스텝모터 각을 제어 하는것 입니다. 예를 들어 송신부의 기울기가 10도변하면 계산을통하여 스텝모터 10도회전 이렇게 하려고 합니다.
현재는 가변저항값을 이용한 adc값을 이용하여 스텝모터 각을 제어하려고 합니다. 예를 들면 가변저항 값이 100 ->110으로 변하면 스탭모터 3도 회전 이렇게 하려고 합니다.
그전에 블루투스로 adc값을 전송하여 수시부에서 adc값을 받는것을 실험중에 있습니다.
답변주신 방법으로 하면 만약 0~360을 부분으로 나누면 너무 길어질거 같아서 문의드립니다
1바이트 크기는 0~255이고
부호있는 1바이트 크기는 -128~+127까지입니다.
절대값 각도를 직접 전송하세요
-128~+127 이 각도 범위만 되도 충분하겠죠?
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1842
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 11709
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4416
질문 소스 코딩 도와주세요 새글 bas213 01:45 8
답변 답변글 답변 : 소스 코딩 도와주세요 새글 master 06:15 6
질문 안녕하세요. 질문있습니다. 새글 dkendlsh 20-07-08 14
답변 답변글 답변 : 안녕하세요. 질문있습니다. 새글 master 20-07-08 10
질문 아두이노 nfc 센서와 pH센서 같이 연결댓글[1] 새글 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-08 16
질문 아두이노 초음파 센서, 부저, 스위치 합치기 도와주세요ㅜㅜ 이밍밍 20-07-05 35
질문 이 도어락 코드좀 이미지첨부파일 문준혁 20-07-05 41
질문 아두이노 입력전원댓글[2] 왕왕초a 20-07-02 50
질문 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. 이소부 20-07-02 28
답변 답변글 답변 : 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. master 20-07-02 34
질문 아두이노 마사지 키트 문의드립니다.댓글[3] 야아이양 20-07-02 35
질문 아두이노 공기청정기댓글[3] 행노비 20-07-02 50
질문 (아두이노)압력센서를 이용한 led on/off와 팬 작동댓글[1] 호조조 20-07-02 33
질문 아두이노 기체유량센서댓글[1] 최하림 20-07-01 31
질문 아두이노 pwm 제어 관련 질문드리고 싶습니다.댓글[4] 궁금스 20-07-01 66
질문 아두이노 합침 첨부파일 우경민 20-06-30 42
질문 소스 합쳐주세요 첨부파일 우경민 20-06-30 58
답변 답변글 답변 : 소스 합쳐주세요댓글[1] master 20-06-30 80
질문 소스코드 질문드립니다댓글[1] rqjiqwrji 20-06-30 72
질문 안녕하세요. 이런피아노 제작이 가능할까요?댓글[3] 애니멀티비 20-06-30 101
질문 서보모터+세그먼트+버튼 이용 오류 해결좀요..댓글[1] 이미지첨부파일 우편봉투 20-06-29 71
질문 소스코드 질문드립니다. mangham 20-06-29 52
답변 답변글 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-29 50
답변 답변글 답변 : 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-30 42
질문 라즈베리파이 블루투스댓글[1] 타조 20-06-28 66
질문 조도센서로 led, 서보모터, 스텝모터 제어하기 이미지첨부파일 tmxhathej 20-06-28 85
답변 답변글 답변 : 조도센서로 led, 서보모터, 스텝모터 제어하기 master 20-06-29 70
