질문게시판 > avr 스튜디오를 사용해서 led 조작 프로그램 질문
TODAY242 TOTAL2,267,063
BASIC4MCU | 질문게시판 | avr 스튜디오를 사용해서 led 조작 프로그램 질문
작성자 요시4 작성일2018-04-08 16:16 조회8,493회 댓글2건
avr studio를 사용하여
포트 A에 led를 연결하여
oxxxxxxx 1초지연
xoxxxxxx 1초지연
xxoxxxxx 1초지연
xxxoxxxx 1초지연
xxxxoxxx 1초지연
xxxxxoxx 1초지연
xxxxxxox 1초지연
xxxxxxxo 1초지연
무한반복 을 하는 프로그램을 만들고 싶습니다.
#include<avr/io.h>
void delay(unsigned char i){
    while(i--);
void delayms(unsigned int i){
     unsigned int j,k;
     for(j=0;j<i;j++)for(k=0;k<10;k++)delay(226);
void main(void){
     unsigned char led = 0x7f
     DDRA = 0xff
     for(;;){
           if(led != 0xfe)led=(led>>1)|0x7f;
           else led = 0x01;
           delayms(1000);
           PORTA = led;}
이거는 제가 만든 프로그램이고
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void){
  unsigned char led=0;
  DDRA=0xFF;
    led=(led<<1)|1;
    PORTA=led;
    if(PORTA==0xFF)led=0;
    _delay_ms(1000);
이거는 조언받은 프로그램입니다.
결국에는 같은 프로그램인가요?
조회수 8,493
동작이 다릅니다.
비트연산에 대해서 공부하셔야합니다.
요시4님의 댓글
요시4 작성일
답변 감사합니다.
제가 이번 학기에 마이크로프로세서 강의를 듣게 되었습니다.
교수님은 제대로된 설명없이 과제만 내주셨네요
위에 제가 적은 프로그램은 제가 책과 인터넷을 찾아보면서 만든 프로그램입니다.
그래서 그런지 제가 적은 프로그램에 잘 모르는 부분이 있습니다.
1)for(;;)는 무엇인가요? 무한반복인가요?
2)if줄 뒤에 |0x7f는 무엇을 의미하나요?
3)while(1){}는 무한 반복문을 만들때 쓰이는건가요?
실례가 안된다면 자세히 설명 부탁드립니다.
답변 답변글 답변 : avr led 및 스위치 관련 질문드립니다.(인터럽트)-수정 master 18-04-23 5714
질문 오렌지보드 스텝모터 3색LED 적외선센서 제어 소스댓글[1] 가즈아아아 18-04-23 8160
질문 avr led 및 스위치 관련 질문드립니다.(인터럽트)댓글[1] 첨부파일 비공개 18-04-22 6295
질문 LCD질문입니다댓글[2] 비공개 18-04-22 7587
질문 마이크로프로세서 질문댓글[7] 이미지첨부파일 비공개 18-04-22 21314
질문 마이크로프로세스 소스질문 이미지첨부파일 비공개 18-04-22 5358
답변 답변글 답변 : 마이크로프로세스 소스질문댓글[3] master 18-04-22 9372
질문 0xe5는 무슨 의미인가요?댓글[2] 쓰리런1 18-04-20 7746
답변 답변글 답변 : 0xe5는 무슨 의미인가요?댓글[1] master 18-04-20 6177
답변 답변글 답변2 : openmusiclabs의 FHT 라이브러리 테스트 예제 설명 master 18-04-21 6063
질문 Pwm질문입니다댓글[2] Songyoun 18-04-20 6918
질문 아두이노 이더넷 통신댓글[2] 비공개 18-04-20 9281
답변 답변글 답변 : 아두이노 이더넷 통신 master 18-04-20 6407
질문 ARM 보드 추천 및 개발툴 추천 바랍니다.댓글[5] 둥도리 18-04-19 18853
질문 아두이노 usb 허브 연결댓글[2] 이미지첨부파일 cho11 18-04-19 10452
질문 avr 소스합침 질문이요댓글[1] 첨부파일 턴업 18-04-18 5802
질문 AVR atmaga128 LCD소스 2 개 합치기. 첨부파일 턴업 18-04-18 5628
답변 답변글 답변 : AVR atmaga128 LCD소스 2 개 합치기. master 18-04-18 5404
질문 아두이노 랜선 연결댓글[1] 이미지첨부파일 cho11 18-04-18 8590
질문 AVR 4 LCD 소스 2개 합침 질문요 비공개 18-04-18 5756
답변 답변글 답변 : AVR 4 LCD 소스 2개 합침 질문요 master 18-04-18 5114
질문 AVR 4 LCD 소스 질문 비공개 18-04-18 5270
답변 답변글 답변 : AVR 4 LCD 소스 질문 master 18-04-18 5341
질문 아두이노 BLDC 모터 제어댓글[4] 이미지첨부파일 cho11 18-04-17 18111
답변 답변글 답변 : 아두이노 BLDC 모터 제어댓글[7] 이미지 master 18-04-17 26449
답변 답변글 답변 : 아두이노 BLDC 모터 제어 이미지첨부파일 cho11 18-04-18 5471
질문 led 스트립 질문댓글[1] 뭘보노옹 18-04-16 5763
질문 8051 계열 스터디댓글[1] 민8959 18-04-16 5883
질문 화분 습도센서 lcd 표시인데요 오류가 뜹니다 김병찬 18-04-16 9134
답변 답변글 답변 : 화분 습도센서 lcd 표시인데요 오류가 뜹니다댓글[2] master 18-04-16 8591
