질문게시판 > 아두이노 스텝모터
TODAY1,081 TOTAL402,082
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 스텝모터
작성자 굳은살 작성일2018-11-21 16:46 조회256회 댓글4건
	아두이노를 이용해 스텝모터와 모터드라이브를 파워서플라이에 연결해서 동작시켜 보았습니다
그러던 중 문제가 발생하였는데
기존에 쓰던 모터드라이브에서는 ENA+, ENA-, int 1,2,3,4 이렇게 연결하고 7,8,9,10,11,12핀에 연결하면 됐었습니다.
그러나 출력을 이유로 모터를 교체하는 과정에서 같이 새로 교체한 모터드라이버(DM860H)에는 선을 연결하는 곳들이 DIR+, DIR-, PUL-, PUL+, ENA-, ENA+ 이렇게 되어있습니다.
기존에 쓰던 코드에서 쓰던 핀들의 종류가 모터드라이브가 DM860H로 변경됨에 따라서 전체적인 코드를 수정해야만 하는데 그에 앞서 먼저 속도제어 및 각도제어 코드를 어떻게 작성해야 될지 모르겠습니다.
도와주시길 부탁드립니다.
기존에 쓰던 코드입니다!
#include
const int stepsPerRevolution = 200;  // change this to fit the number of steps per revolution
// for your motor
// initialize the stepper library on pins 8 through 11:
int ENA = 7;
int ENB = 12;
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11);
  // set the speed at 60 rpm:
  myStepper.setSpeed(60);
  // initialize the serial port:
  digitalWrite(ENA, HIGH);
  digitalWrite(ENB,HIGH);
  // step one revolution  in one direction:
  Serial.println("clockwise");
  myStepper.step(stepsPerRevolution);
  delay(500);
  // step one revolution in the other direction:
  Serial.println("counterclockwise");
  myStepper.step(-stepsPerRevolution);
  delay(500);
댓글 4
조회수 256
핀이 달라져서 핀연결을 묻는가...했더니
기본구동 소스를 묻는군요?
예전에 구동 해봤는데 왜 물을까요?
전에 구동해보지 않았나요?
const int stepsPerRevolution = 200;  // 1회전 스텝수
myStepper.setSpeed(60); // 속도
회전당 스텝수는 마이크로스텝에 맞춰서 적어줘야합니다.
굳은살님의 댓글
굳은살 댓글의 댓글 작성일
네 핀이 달라져서 연결은 했는데
새로 교체한 모터드라이버(DM860H)의
속도제어 및 각도제어 기본구동 코드를 알고싶습니다.
예전에 구동했던 모터드라이버와 핀이 달라져서요..
예전소스 첨부해보세요
굳은살님의 댓글
굳은살 작성일
예전 스텝모터를 기준으로 코딩했던 아두이노를 이용한 축이 회전하는 환풍기 코드입니다.
이 코드늨 예전 모터 드라이버에서는 작동이 잘 되었으나 모터드라이버를 교체함에 따라서 코드의 구성도 변화하게 되었는데 이 전체적인 코드를 현재의 모터드라이버(DM860H)에 알맞게 수정하는 과정에서 다소 어려움이 있어 부탁드리는 점입니다..
#include <DHT.h>
#define DHTTYPE DHT22
#define DHTPIN1 52
#define DHTPIN2 53
DHT dht1(DHTPIN1,DHTTYPE);
DHT dht2(DHTPIN2,DHTTYPE);
#include <Wire.h>
SoftwareSerial mySerial(13,11);
#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution=100;
Stepper myStepper(stepsPerRevolution,6,7,8,9);
int MQ5LPG=48,MQ7CO=49;
int ENA=5,ENB=10;
int fan=4,dir=3,led=45,buzzer=44;
float Tin=0,Tout=0;
int target=0,angle=0;
unsigned char Send_data[5] = {0x11,0x02,0x0b,0x01, 0xE1};
unsigned char Receive_Buff[20];
unsigned long PM25;
unsigned long COM_SUCCESS, COM_COUNT;
unsigned char recv_cnt = 0;
void Send_CMD(void)
  unsigned char i;
  for(i=0; i<5; i++)
    mySerial.write(Send_data[i]);
    delay(1);
unsigned char Checksum_cal(void)
  unsigned char count, SUM=0;
  for(count=0; count<19; count++)
    SUM += Receive_Buff[count];
  return 256-SUM;
pinMode(fan,OUTPUT); pinMode(dir,OUTPUT); pinMode(led,OUTPUT); pinMode(buzzer,OUTPUT); pinMode(11,OUTPUT);
analogWrite(ENA,255); analogWrite(ENB,255);
pinMode(13,INPUT);
lcd.init(); lcd.backlight();
Serial.begin(9600); while(!Serial);
mySerial.begin(9600); while(!mySerial);
digitalWrite(dir, LOW);
  COM_COUNT++;
  Send_CMD();
    if(mySerial.available())
      Receive_Buff[recv_cnt++] = mySerial.read();
      if(recv_cnt ==20){recv_cnt = 0; break;}
  if(Checksum_cal() == Receive_Buff[19])
        COM_SUCCESS++;
        PM25 = (unsigned long)Receive_Buff[3]<<24 | (unsigned long)Receive_Buff[4]<<16 | (unsigned long)Receive_Buff[5]<<8| (unsigned long)Receive_Buff[6];
        Serial.write("    PM2.5 : ");
        Serial.println(PM25);
    Serial.write("CHECKSUM Error");
 Tin=dht1.readTemperature(); Serial.write("DHT_1: "); Serial.println(Tin);
 Tout=dht2.readTemperature(); Serial.write("DHT_2: "); Serial.println(Tout);
 Serial.write("MQ5LPG: "); Serial.println(digitalRead(MQ5LPG));
 Serial.write("MQ7CO: "); Serial.println(digitalRead(MQ7CO));
int dif=Tin-Tout; // 실내 실외 온도차를 계산
if( !digitalRead(MQ5LPG) || !digitalRead(MQ7CO) || (PM25>=35.1) ){    // LPG or CO감지 or 미세먼지 농도가 높으면
    while(180>angle){ angle++; myStepper.step(1); delay(10); }          // 환풍기 외부 방향으로 열고
    analogWrite(fan,150); digitalWrite(led,HIGH); tone(buzzer,500,100); // 고속회전, 내부공기를 외부로 방출
 else if( dif>0 ){ // 실내 온도가 더 높으면
 if( Tin<=25 ){  // 실내 온도가 25도 이상이면
 analogWrite(fan,150); digitalWrite(led,LOW); noTone(buzzer); // 고속회전, 내부공기를 외부로 방출
  else if( dif<0 ){ // 실외 온도가 더 높으면
  if( Tin<=18 ){  // 실내 온도가 18도 이하면
  while(0<angle){ angle--; myStepper.step(-1); delay(10); }      // 환풍기 내부 방향으로 열고
  analogWrite(fan,150); digitalWrite(led,LOW); noTone(buzzer); // 고속회전, 외부공기를 내부로 유입
  else{                                                        // 위 조건에 해당하지 않으면
  analogWrite(fan,0); digitalWrite(led,HIGH); noTone(buzzer); // 정지
  lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Tin: "); lcd.print(Tin); lcd.print("Tout: "); lcd.print(Tout);
  lcd.setCursor(0,1); lcd.print("D: ");  lcd.print(PM25);
  delay(3000);
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 83
공지 사이트 이용 안내 댓글[5] master 17-10-29 4864
질문 마스터님 소스좀 여쭙겠습니다. 새글 아린이아재 17:05 2
질문 PIC16F917 질문 입니다. 댓글[1] 새글 c린이 19-02-20 12
질문 무한회전서보모터 조이스틱 제어 질문좀요 댓글[1] 새글 현이꽃 19-02-19 9
답변 답변글 답변 : 무한회전서보모터 조이스틱 제어 질문좀요 새글 master 19-02-19 9
질문 atmega128a uart 통신 질문 댓글[3] wiopf1 19-02-19 22
질문 질문드립니다 산골정원 19-02-18 19
답변 답변글 답변 : 질문드립니다 댓글[2] master 19-02-18 28
답변 답변글 답변 : 답변 : 질문드립니다 master 19-02-18 15
질문 Relay를 이용한 LED RGB Strip 회로 만들기 댓글[1] 이미지첨부파일 Lami 19-02-18 22
질문 MOSFET 소자 질문 master 19-02-17 17
질문 ATmega128 압력센서 소스에대해서 질문드리겠습니다. YDyd 19-02-15 21
답변 답변글 답변 : ATmega128 압력센서 소스에대해서 질문드리겠습니다. 댓글[1] master 19-02-15 27
질문 어떤분이 올린 소스를 활용하려고 하는데요. 질문좀 드려요 스캉이 19-02-14 18
답변 답변글 답변 : 어떤분이 올린 소스를 활용하려고 하는데요. 질문좀 드려요 댓글[1] master 19-02-15 24
질문 안녕하세요. 질문이 있습니다 댓글[1] qkr영우우우 19-02-14 26
질문 마스터님 스텝모터 질문좀드립니다. 댓글[1] 잘하고싶다 19-02-14 28
질문 마이크로칩 PIC 댓글[5] c린이 19-02-14 35
질문 부저 코드에서 핀을 바꾸고 싶습니다. 댓글[3] 이미지첨부파일 스캉이 19-02-14 20
질문 keil 과 ST-LINK Utility 사용도중 문제점 댓글[1] 이미지첨부파일 공대생 19-02-13 30
질문 아두이노 서보모터 질문 (1회실행,속도조절) master 19-02-12 29
질문 아두이노 관련 질문드립니다. 댓글[1] 박승규 19-02-12 31
질문 마스터님 메가128a 납땜후 질문좀드립니다. 잘하고싶다 19-02-12 25
답변 답변글 답변 : 마스터님 메가128a 납땜후 질문좀드립니다. master 19-02-12 18
질문 아두이노 피에조 부저 코드 관련 고기민 19-02-11 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 피에조 부저 코드 관련 master 19-02-12 24
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 피에조 부저 코드 관련 댓글[2] 고기민 19-02-12 22
질문 atmel studio 코딩 관련 질문드립니다!! 첨부파일 전기초보 19-02-11 19
답변 답변글 답변 : atmel studio 코딩 관련 질문드립니다!! master 19-02-11 18
