질문게시판 > pwm신호를
TODAY486 TOTAL2,279,022
BASIC4MCU | 질문게시판 | pwm신호를
작성자 찬군 작성일2018-04-12 10:52 조회19,417회 댓글5건
제가 사용하는 모터드라이버입니다. 여기서 입력으로 부분에서 step신호가 들어올때 high 신호가 들어오지 않을때 low신호를 나오도록 만들고싶습니다..펌웨어 수정이아니고..회로로 이부분을 해결하고싶은데 도움을 받고싶습니다.
댓글 5
조회수 19,417
mcu ---> step신호
high 아닐 때 low신호 출력
질문 내용이 맞나요?
디지털 출력은 high가 아니면 low인데요?
그냥 선을 빼서 쓰면 되는 것 아닌가요?
좀 더 보충 설명이 필요할 것 같습니다.
신호 파형 그림까지 곁들이면 더욱 좋겠죠
찬군님의 댓글
찬군 작성일
제가 질문이 엉성한거같네요. mcu에서 step신호가 나올때 5v로 만들고, step신호가 나오지않을ㄸㅐ0v로 만들어주는 회로를 구성하고싶습니다.. 실제 모터드라이버를 사용하지않고 step신호가 나오는 핀을 빼서 사용할 예정입니다. 펌웨어에서 수정을하면좋겠지만. 3d프린터에서 사용하는 부분인데 모터대신 다른 장치를 이용해서 해보고싶은게있어서 질문 드려봤습니다.
스텝신호가 일정 폭을 가진 high 신호입니다.
스텝신호가 나오지 않을 때는 low이고요
원하는 신호는 어떤 파형인가요?
찬군님의 댓글
찬군 댓글의 댓글 작성일
제가 가지고있는 장비라곤 테스터기 하나밖에없습니다.. 제가 이쪽에 지식이 별로없어서.. step신호를 테스터기로 찍어보니..dc값에 안잡히더라구요..이 신호를 dc 5v정도 연속적으로 나오게끔 만들고 싶은데.. 힘들까요?
테스터기는 평균 전압을 측정합니다.
step 신호에 high가 제대로 나오긴 하지만
펄스 폭이 좁아서 high 구간보다 low 구간이 훨씬 길어서 전압이 낮은 것처럼 보이는 것인데
실제로는 step 신호 시 5V 제대로 나옵니다.
질문 atmega128 watchdog reset 사용법 질문댓글[1] 브레드피트 18-04-27 8524
답변 답변글 답변 : atmega128 watchdog reset 사용법 질문댓글[7] master 18-04-29 21290
질문 안녕하세요 4*3 키매트릭스와 Fnd array를 이용한 회로 질문드립니다.댓글[2] 이미지첨부파일 27315co 18-04-26 10112
답변 답변글 답변 : 4*3 키매트릭스와 Fnd array를 이용한 회로 질문드립니다.댓글[4] master 18-04-26 11288
답변 답변글 답변2 : 안녕하세요 4*3 키매트릭스와 Fnd array를 이용한 회로 질문드립니다.댓글[1] master 18-04-26 6129
답변 답변글 답변3 : 안녕하세요 4*3 키매트릭스와 Fnd array를 이용한 회로 질문드립니다.댓글[2] master 18-04-27 6953
질문 아두이노 버튼 제어 비공개 18-04-25 6266
답변 답변글 답변 : 아두이노 버튼 제어댓글[1] master 18-04-25 6369
질문 아두이노 블루투스 모듈을 통한 gps값을 안드로이드 앱으로 전송 벡검 18-04-25 9847
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 모듈을 통한 gps값을 안드로이드 앱으로 전송 master 18-04-25 5950
질문 아두이노 우노보드로 모터 드라이버2개 제어댓글[1] cho11 18-04-24 7047
질문 avr led 및 스위치 관련 질문드립니다.(인터럽트)-수정댓글[6] 이미지첨부파일 열심히하자 18-04-23 25601
답변 답변글 답변 : avr led 및 스위치 관련 질문드립니다.(인터럽트)-수정 master 18-04-23 5870
질문 오렌지보드 스텝모터 3색LED 적외선센서 제어 소스댓글[1] 가즈아아아 18-04-23 8436
질문 avr led 및 스위치 관련 질문드립니다.(인터럽트)댓글[1] 첨부파일 비공개 18-04-22 6489
질문 LCD질문입니다댓글[2] 비공개 18-04-22 7757
질문 마이크로프로세서 질문댓글[7] 이미지첨부파일 비공개 18-04-22 22014
질문 마이크로프로세스 소스질문 이미지첨부파일 비공개 18-04-22 5524
답변 답변글 답변 : 마이크로프로세스 소스질문댓글[3] master 18-04-22 9597
질문 0xe5는 무슨 의미인가요?댓글[2] 쓰리런1 18-04-20 7915
답변 답변글 답변 : 0xe5는 무슨 의미인가요?댓글[1] master 18-04-20 6333
답변 답변글 답변2 : openmusiclabs의 FHT 라이브러리 테스트 예제 설명 master 18-04-21 6174
질문 Pwm질문입니다댓글[2] Songyoun 18-04-20 7047
질문 아두이노 이더넷 통신댓글[2] 비공개 18-04-20 9509
답변 답변글 답변 : 아두이노 이더넷 통신 master 18-04-20 6593
질문 ARM 보드 추천 및 개발툴 추천 바랍니다.댓글[5] 둥도리 18-04-19 19250
질문 아두이노 usb 허브 연결댓글[2] 이미지첨부파일 cho11 18-04-19 10655
질문 avr 소스합침 질문이요댓글[1] 첨부파일 턴업 18-04-18 5977
질문 AVR atmaga128 LCD소스 2 개 합치기. 첨부파일 턴업 18-04-18 5788
답변 답변글 답변 : AVR atmaga128 LCD소스 2 개 합치기. master 18-04-18 5511
