질문게시판 > 초음파센서와 led
TODAY590 TOTAL2,274,491
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파센서와 led
작성자 뭘보노옹 작성일2018-04-13 21:21 조회5,773회 댓글0건
// 초음파#1
int trigPin1 = 2;
int echoPin1 = 3;
// 초음파#2
int trigPin2 = 4;
int echoPin2 = 5;
int r = 12;
int g = 13;
// 초음파 최대-최소거리 설정
int maximumRange = 10;
int minimumRange = 0;
// 피에조센서
int Sound = A1;
// 변수선언
const int system_time = 50;                      // 전체 시스템 시간
const int ultrasonic_time = 5;                  // 초음파 측정 시간
long duration1,duration2, distance1, distance2;  // 펄스 시간, 거리 측정용 변수
long distance1_a, distance2_a;                   // 구동연산 변수
int ultrasonic_count = 2;                        // 초음파 Count만큼 감지 후 평균 값에 의해 동작 함
const long distanse_set = 9;                    // 초음파 사람 감지 세팅 값 - 해당 거리 일 경우에 사람 혹은 물체로 인지 함
  //초음파
  pinMode(trigPin1, OUTPUT);
  pinMode(echoPin1, INPUT);
  pinMode(trigPin2, OUTPUT);
  pinMode(echoPin2, INPUT);
  pinMode(Sound, OUTPUT);
  pinMode(r, OUTPUT);
  pinMode(g, OUTPUT);
  delay(system_time);
delay(system_time); // 시스템 시간
//#1. 초음파 센서의 데이터를 ultrasonic_count 만큼 데이터를 감지 후 에 저장한다.
distance1_a = 0;
distance2_a = 0;
/*** 초음파1 감지 ***/
 for (int i=1; i <= ultrasonic_count; i++){
 digitalWrite(trigPin1, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trigPin1, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 duration1 = pulseIn(echoPin1, HIGH);
 distance1 = duration1/58.2; // 측정된 시간을 cm로 환산
 distance1_a = distance1_a + distance1;
 delay(ultrasonic_time);
/*** 초음파2 감지 ***/
 digitalWrite(trigPin2, LOW);
 digitalWrite(trigPin2, HIGH);
 duration2 = pulseIn(echoPin2, HIGH);
 distance2 = duration2/58.2; // 측정된 시간을 cm로 환산
 distance2_a = distance2_a + distance2;
//#2. 감지한 데이터의 평균 값을 산출 한다.
distance1= long(distance1_a/ultrasonic_count);
distance2= long(distance2_a/ultrasonic_count);
//#3. 초음파 측정 거리를 제한한다. - maxiumrange만큼만 측정 할 수 있도록 제한을 둔다.
 if(distance1 >= maximumRange){  distance1 = maximumRange; }
 if(distance2 >= maximumRange){  distance2 = maximumRange; }
 /*** 동작여부 확인 - 컴퓨터 시리얼모니터 ***/
 Serial.println(distance1);
 Serial.println(distance2);
digitalWrite(r,HIGH);
 delay(5000);
 digitalWrite(r,LOW);
 digitalWrite(g,HIGH);
 delay(5000);
 digitalWrite(g,LOW);
// 반면에 동작하지 않을 시에는 동작하지 않도록 한다.
 if(( distance1 <= distanse_set )||( distance2 <= distanse_set )){
  tone(A1,7000,200); //tone(pin, frequency, duration)
 Serial.println("\n");
 if(( distance1 > distanse_set )||( distance2 > distanse_set )) {
  digitalWrite(Sound,LOW);
이렇게 소스를 짜보았는데요 LED 관련된 부분을 제거하고 업로드하면 실행이 잘됩니다.
초음파센서에 물체가 감지되면 부저가 울리는 형식으로 말이죠..
여기에다가 Led 빨강,초록을 더해서 led가 빨강일때는 물체가 감지되면 부저가 울리고
led가 초록일때는 물체가 감지가 되도 부저가 울리지 않는 형식으로 만들고 싶은데요..
위의 소스상태로 업로드하면 led에 딜레이 시킨 시간만큼 초음파센서가 감지하는 시간도 같이
딜레이되서 측정이 잘 안됩니다 ㅠㅠ
led는 약간 횡단보도 신호처럼 혼자 바뀌고 그때의 색에 따라
led레드 일 떄 물체가 감지되면 부저울림.
led초록 일 때 물체가 감지되도 부저가 울리지 않음
이렇게 하고 싶은데 소스를 어떻게 짜야할지 막막하네요 ㅠㅠ
도와주세요 ㅠㅠ
조회수 5,773
답변 답변글 답변 : 4*3 키매트릭스와 Fnd array를 이용한 회로 질문드립니다.댓글[4] master 18-04-26 11240
답변 답변글 답변2 : 안녕하세요 4*3 키매트릭스와 Fnd array를 이용한 회로 질문드립니다.댓글[1] master 18-04-26 6085
답변 답변글 답변3 : 안녕하세요 4*3 키매트릭스와 Fnd array를 이용한 회로 질문드립니다.댓글[2] master 18-04-27 6892
질문 아두이노 버튼 제어 비공개 18-04-25 6198
답변 답변글 답변 : 아두이노 버튼 제어댓글[1] master 18-04-25 6304
질문 아두이노 블루투스 모듈을 통한 gps값을 안드로이드 앱으로 전송 벡검 18-04-25 9771
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 모듈을 통한 gps값을 안드로이드 앱으로 전송 master 18-04-25 5891
질문 아두이노 우노보드로 모터 드라이버2개 제어댓글[1] cho11 18-04-24 6979
질문 avr led 및 스위치 관련 질문드립니다.(인터럽트)-수정댓글[6] 이미지첨부파일 열심히하자 18-04-23 25485
답변 답변글 답변 : avr led 및 스위치 관련 질문드립니다.(인터럽트)-수정 master 18-04-23 5810
질문 오렌지보드 스텝모터 3색LED 적외선센서 제어 소스댓글[1] 가즈아아아 18-04-23 8346
질문 avr led 및 스위치 관련 질문드립니다.(인터럽트)댓글[1] 첨부파일 비공개 18-04-22 6436
질문 LCD질문입니다댓글[2] 비공개 18-04-22 7704
질문 마이크로프로세서 질문댓글[7] 이미지첨부파일 비공개 18-04-22 21714
질문 마이크로프로세스 소스질문 이미지첨부파일 비공개 18-04-22 5466
답변 답변글 답변 : 마이크로프로세스 소스질문댓글[3] master 18-04-22 9524
질문 0xe5는 무슨 의미인가요?댓글[2] 쓰리런1 18-04-20 7855
답변 답변글 답변 : 0xe5는 무슨 의미인가요?댓글[1] master 18-04-20 6275
답변 답변글 답변2 : openmusiclabs의 FHT 라이브러리 테스트 예제 설명 master 18-04-21 6136
질문 Pwm질문입니다댓글[2] Songyoun 18-04-20 6993
질문 아두이노 이더넷 통신댓글[2] 비공개 18-04-20 9442
답변 답변글 답변 : 아두이노 이더넷 통신 master 18-04-20 6531
질문 ARM 보드 추천 및 개발툴 추천 바랍니다.댓글[5] 둥도리 18-04-19 19107
질문 아두이노 usb 허브 연결댓글[2] 이미지첨부파일 cho11 18-04-19 10574
질문 avr 소스합침 질문이요댓글[1] 첨부파일 턴업 18-04-18 5921
질문 AVR atmaga128 LCD소스 2 개 합치기. 첨부파일 턴업 18-04-18 5724
답변 답변글 답변 : AVR atmaga128 LCD소스 2 개 합치기. master 18-04-18 5465
질문 아두이노 랜선 연결댓글[1] 이미지첨부파일 cho11 18-04-18 8744
질문 AVR 4 LCD 소스 2개 합침 질문요 비공개 18-04-18 5843
답변 답변글 답변 : AVR 4 LCD 소스 2개 합침 질문요 master 18-04-18 5179
