질문게시판 > 아두이노 소스
TODAY490 TOTAL2,693,124
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 소스
작성자 앙우앙 작성일2018-06-06 21:06 조회6,447회 댓글0건
안녕하세요! 빗물감지 센서와 먼지센서와 dc모터를 이용한 소스를 짜보았는데요 ! 구동해보았는데 빗물감지값은 읽지만 dc모터가 작동이 안되는데 이유를 알수가 없네요 뭐가 문제인지 모르겠는데 도와주세요 ㅠㅠ
#include <Serial.h>
int Raindrops_pin = A0;  // 빗방울센서 핀
int Particle_pin = A1;  // 먼지센서  핀
float dust_value = 0;  // 센서에서 입력 받은 미세먼지 값
float dustDensityug=0; // ug/m^3 값을계산
int sensor_led = 12;
int enablePin = 11;
int in1Pin = 10;
int in2Pin = 9;
boolean bReverse = false;
int nSpeed = 200;
int sRain=0;
int sParticle=0;
int sampling = 280;    // 적외선 led를 키고, 센서 값을 읽어 들여 미세먼지를 측정하는 샘플링 시간
int waiting = 40;
float stop_time = 9680;   // 센서를 구동하지 않는 시간
  Serial.begin(9600);   // Serial monitor 전원 인가
  pinMode(Raindrops_pin , INPUT);   // 빗방울 감지핀을 아날로그 입력으로 설정
  pinMode(sensor_led , OUTPUT);   // 먼지센서  아날로그 출력으로 설정
  pinMode(enablePin, OUTPUT);
  pinMode(in1Pin, OUTPUT);
  pinMode(in2Pin, OUTPUT);
  sRain = analogRead(Raindrops_pin);
  Serial.println(sRain);
  digitalWrite(sensor_led, LOW);
  delayMicroseconds(sampling);
  dust_value = analogRead(Particle_pin);
  delayMicroseconds(waiting);
  digitalWrite(sensor_led, HIGH);
  delayMicroseconds(stop_time);
  dustDensityug = (0.17 * (dust_value * (5.0 / 1024)) - 0.1) * 1000;
  Serial.print(dustDensityug);
  if((sRain < 100)){
    setMotor(100,true);
else {
    setMotor(100,false);
  sParticle = analogRead(Particle_pin);
  if(30.0 < dustDensityug && dustDensityug <= 80.0){          // 먼지센서
    setMotor(100,true);
  else if(80.0 < dustDensityug && dustDensityug <= 150.0){
void setMotor(int nSd, boolean bRe)
  analogWrite(11, nSd);
  analogWrite(12, nSd);
  digitalWrite(9, !bRe);
  digitalWrite(10, bRe);
조회수 6,447
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19439
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34139
질문 atmega128 uart 질문입니다.댓글[1] 새글 bme12 01:03 9
질문 라즈베리파이에 풀 프레임 이미지센서 활용에 대한 질문이 있습니다. 이미지새글첨부파일 KYLO 23-06-04 13
질문 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 새글 wnion 23-06-04 16
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되는지 알 수 있나요 새글 IEEE 23-06-04 26
질문 stm32f767을 이용해서 자이로가속도 센서의 값 받아오기 새글 rlchwjswk 23-06-03 15
질문 아두이노 모터제어 관련해서 질문드립니다!댓글[1] 이미지새글첨부파일 아두이노어렵잖아 23-06-03 29
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류댓글[1] 이미지 까미 23-06-02 32
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 까미 23-06-02 32
질문 적외선리모콘으로 부저를제어 하는방법 질문입니다.댓글[4] Tell 23-06-02 21
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.댓글[1] 로이스10 23-06-01 19
질문 적외선 송수신기 DC모터2개 제어 질문입니다.댓글[5] Tell 23-06-01 33
질문 스텝모터 제어 코드 질문댓글[5] pmh11 23-05-31 36
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 30
질문 모터 Hall 스위치 연결 문의댓글[1] 오후 23-05-31 22
질문 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이 wnion 23-05-31 25
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이댓글[1] master 23-05-31 29
질문 아두이노 타이머 인터럽트 미ㅏㄴㅇ 23-05-30 40
답변 답변글 답변 : 아두이노 타이머 인터럽트댓글[6] master 23-05-30 46
질문 THC-Soil Sensor with TTL 모듈 아두이노 센서값 받아오기댓글[1] ppiickle 23-05-30 31
질문 stm32 psd센서구동 질문댓글[2] 수포자 23-05-29 28
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문댓글[7] 이미지 당찬병아리 23-05-29 45
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 47
질문 stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 123132 23-05-27 35
답변 답변글 답변 : stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 master 23-05-28 31
질문 아트메가 128 코딩 오류 질문입니다.댓글[1] 태태킴 23-05-27 36
질문 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. Bs드리프터 23-05-27 39
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. master 23-05-27 37
질문 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[1] 오후에 23-05-27 30
