질문게시판 > 답변 : 아두이노 소스
TODAY1,717 TOTAL2,168,391
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 소스
작성자 master 작성일2018-06-07 10:36 조회3,874회 댓글0건
// DateTime : 2018-06-07 오전 10:35:04
// dc모터
int enablePin=11,in1Pin=10,in2Pin=9;
int switchPin=7;
int potPin=A0;
// 빗물감지센서
int Raindrops_pin=A0// 빗방울센서 핀을 A0으로 설정
int Buzzer=13;        // Buzzer 핀을 13번핀으로 설정
//미세먼지
int dust_sensor=A0// 미세먼지 핀 번호
int rgb_red=5;      // rgb 핀 빨간색 핀
int rgb_green=6;    // rgb핀 녹색 핀
int rgb_blue=7;     // rgb핀 파란색 핀
float dust_value=0;    // 센서에서 입력 받은 미세먼지 값
float dustDensityug=0// ug/m^3 값을 계산
int sensor_led=12;     // 미세먼지 센서 안에 있는 적외선 led 핀 번호
int sampling=280;      // 적외선 led를 키고,센서 값을 읽어 들여 미세먼지를 측정하는 샘플링 시간
int waiting=40;
float stop_time=9680;  // 센서를 구동하지 않는 시간
// dc모터
void setMotor(int speed,boolean reverse){
  analogWrite(enablePin,speed); digitalWrite(in1Pin,!reverse); digitalWrite(in2Pin,reverse);
  //--------------------------------------dc모터--------------------------------------
  pinMode(in1Pin,OUTPUT); pinMode(in2Pin,OUTPUT); pinMode(enablePin,OUTPUT);
  pinMode(switchPin,INPUT_PULLUP);
  //--------------------------------------빗물감지센서--------------------------------------
  Serial.begin(9600);         // Serial monitor 전원 인가
  pinMode(A0,INPUT);          // 빗방울 감지핀을 아날로그 입력으로 설정
  //--------------------------------------미세먼지--------------------------------------
  //Serial.begin(9600);       // 시리얼 모니터 시작,속도는 9600
  pinMode(sensor_led,OUTPUT); // 미세먼지 적외선 led를 출력으로 설정
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(rgb_red,OUTPUT);   // 3색 LED 모듈 출력으로 설정,붉은색
  pinMode(rgb_green,OUTPUT); // 녹색
  pinMode(rgb_blue,OUTPUT);  // 파란색
  boolean reverse=digitalRead(switchPin); int speed=analogRead(potPin)/4setMotor(speed,reverse);
  Serial.println(analogRead(Raindrops_pin));
  if(analogRead(A0)<500){ // 빗방울 감지핀의 수위가 500미만이면
    digitalWrite(7,HIGH); digitalWrite(13,HIGH); delay(100);
    digitalWrite(7,LOW ); digitalWrite(13,LOW ); delay(100);
  else// 빗방울 감지핀의 출력값이 500이상이면
  digitalWrite(sensor_led,LOW);       delayMicroseconds(sampling);
  dust_value=analogRead(dust_sensor); delayMicroseconds(waiting);
  digitalWrite(sensor_led,HIGH);      delayMicroseconds(stop_time);
  dustDensityug=(0.17*(dust_value*(5.0/1024))-0.1)*1000;
  Serial.print("Dust Density[ug/m3]: "); Serial.print(dustDensityug);
  if(dustDensityug<=30.0){ // 좋음
    analogWrite(rgb_red,0); analogWrite(rgb_green,0); analogWrite(rgb_blue,255);
    Serial.println("   blue");
  else if(30.0<dustDensityug&&dustDensityug<=80.0){ // 보통
    analogWrite(rgb_red,0); analogWrite(rgb_green,255); analogWrite(rgb_blue,0);
    Serial.println("   green");
  else if(80.0<dustDensityug&&dustDensityug<=150.0){ // 나쁨
    analogWrite(rgb_red,255); analogWrite(rgb_green,155); analogWrite(rgb_blue,0);
    Serial.println("   yellow");
  else// 매우 나쁨
    analogWrite(rgb_red,255); analogWrite(rgb_green,0); analogWrite(rgb_blue,0);
    Serial.println("   red");
  delay(2000);
int potPin=A0;
A0 핀이 중복이니 수정하세요
int switchPin=7;
7번핀도 중복입니다.
analogWrite() 아나로그 출력을 사용하려면 PWM 핀을 사용하세요
조회수 3,874
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9664
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29731
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 새글 코딩초보1 14:53 20
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 00:24 23
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[2] 이미지새글 마프하나 22-05-23 25
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 84
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … 새글 master 16:43 15
질문 보드레이트 질문댓글[1] 새글 죠르디 22-05-23 17
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] 새글 yhj2644 22-05-23 28
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] 새글 suid82 22-05-23 18
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[1] 새글 ming2ming 22-05-23 25
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. 새글 merry 22-05-23 29
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 20
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 22-05-23 22
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 25
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 44
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지새글 master 22-05-23 24
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 34
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 32
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 27
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 49
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 48
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 39
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 40
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 45
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 44
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 58
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 63
