질문게시판 > 아두이노 스텝모터 속도(rpm) 변경
TODAY964 TOTAL605,593
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 스텝모터 속도(rpm) 변경
작성자 qpoo 작성일2018-10-01 13:39 조회730회 댓글2건
안녕하세요~ 주말에 지식인에 답변 주신거 감사합니다!!! 제가 지금 아두이노 우노, dht22(온습도 센서),  hc-06(블루투스 모듈), 그루브 미세먼지 센서, ppd42ns(모터드라이버), 바이폴라형 스텝모터를 사용해서 작은 창문을 만들어 보려고 하고있습니다. 핸드폰 어플에서 센서들을 통해 측정된 값을 출력하게 하고 창문을 열고 닫을수있는 기능을 추가하려고 하는데 센서쪽 소스와 모터제어 소스를 각각 동작시킬때는 정상적으로 동작하는데 소스를 합쳐서 업로드하니 모터에 진동은 오지만 실제로 모터핀이 돌지않고 시리얼모니터에 센서 값들이 전혀 출력되지 않아서질문 올립니다... 머가 문제인걸까요 도와주세요 ㅠ  아래소스는 답변주셨던 소스입니다.
// DateTime : 2018-09-29 오후 5:15:07
#include <Stepper.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
int TxPin=5,RxPin=6// <------------ 2,3번에서 5,6번으로 변경
SoftwareSerial BTSerial(TxPin,RxPin);
const int stepsPerRevolution=200;
Stepper myStepper(stepsPerRevolution,8,9,10,11);
#define DHTPIN            2     // Pin which is connected to the DHT sensor.
#define DHTTYPE           DHT22 // DHT 22(AM2302)
DHT_Unified dht(DHTPIN,DHTTYPE);
sensors_event_t event;
sensor_t        sensor;
int pin=7// <---------- 8번에서 7번으로 변경
int j=0//j는 문의 열림상태,0은 열림,1은 닫힘
unsigned long duration,starttime,sampletime_ms=30000,lowpulseoccupancy=0;
float pcsPerCF=0,ugm3=0,ratio=0,concentration=0;
   pinMode(4,INPUT); // 4pin button input 누르면 0 안누르면 1
   pinMode(pin,INPUT); // <---------- 8번에서 7번으로 변경
   dht.begin();
   dht.temperature().getSensor(&sensor);
   dht.humidity().getSensor(&sensor);
   starttime=millis(); //get the current time;
   BTSerial.begin(9600);
   myStepper.setSpeed(600); // set the speed at 60 rpm:
   Serial.println("Hello!");
   char read_data,valueint i,cnt=0;
   while(BTSerial.available()){
      value=BTSerial.read();
      Serial.print(value);
      if(value=='1'&&j==0){ j=1;
         Serial.println("blue clockwise rotation");
         for(i=0i<500i++){ myStepper.step(1); delay(10); }
      else if(value=='2'&&j==1){ j=0;
         Serial.println("blue counterclockwise rotation");
         for(i=0i<50i++){ myStepper.step(-1); delay(10); }
   if(Serial.available()){
      read_data=Serial.read();
      if(read_data=='1'&&j==0){ j=1//1은 닫힘 버튼 눌리고 j=0 열려있을때
         Serial.println("clockwise rotation");
      else if(read_data=='2'&&j==1){ j=0//2은 열림 버튼 눌리고  j=1 닫혀있을때
         Serial.println("counterclockwise rotation");
         for(i=0i<500i++){ myStepper.step(-1); delay(10); }
   if(digitalRead(4)){
      Serial.println("button press");
      if(j==0){ j=1//버튼이 눌리고 j=0 열려있을때
         Serial.println("Button clockwise rotation");
      else if(j==1){ j=0//버튼 안눌리고  j=1 닫혀있을때
         Serial.println("Button counterclockwise rotation");
   delay(50);
   if(cnt++>40){ cnt=0// 50ms*40=2000ms
      dht.temperature().getEvent(&event);
      if(isnan(event.temperature)){ Serial.println("Error reading temperature!"); }
      elseSerial.print(" "); Serial.print(event.temperature); Serial.println("*C"); }
      dht.humidity().getEvent(&event);
      if(isnan(event.relative_humidity)){ Serial.println("Error reading humidity!"); }
      elseSerial.print(" "); Serial.print(event.relative_humidity); Serial.println("%"); }
      duration=pulseIn(pin,LOW);
      lowpulseoccupancy=lowpulseoccupancy+duration;
      if((millis()-starttime)>sampletime_ms){// if the sampel time==30s
         ratio=lowpulseoccupancy/(sampletime_ms*10.0);                   // Integer percentage 0=>100
         concentration=1.1*pow(ratio,3)-3.8*pow(ratio,2)+520*ratio+0.62// using spec sheet curve
         pcsPerCF=concentration*100;
         ugm3=pcsPerCF/13000;
         Serial.print("   "); Serial.print(ugm3);
조회수 730
rpm이 높은 것 같습니다.
  myStepper.setSpeed(60);
  myStepper.setSpeed(15);
낮은 속도부터 서서히 올려서 동작하는 속도를 찾으세요
스텝모터의 전류용량보다
모터 전원의 전류용량이 훨씬 커야합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 596
공지 사이트 이용 안내댓글[8] master 17-10-29 7623
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2843
질문 atmega128a 카운터/타이머 출력비교 질문이요댓글[1] 새글 초짜 19-08-17 12
질문 모터드라이버 병렬 연결댓글[3] 박준2 19-08-16 19
질문 서로 다른전원(5v 12v) 제어방법 질문 master 19-08-16 10
질문 모터드라이버 관련 질문 드립니다.댓글[4] 박준이 19-08-15 21
질문 Atmega128, 초음파센서 ,부저 gksl 19-08-14 17
답변 답변글 답변 : Atmega128, 초음파센서 ,부저댓글[1] master 19-08-15 18
질문 led 전력소모에 관하여,,,댓글[9] 슬레a 19-08-14 43
질문 알고리즘 문의댓글[1] 벅바 19-08-13 19
질문 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.댓글[1] 아야어여 19-08-13 22
질문 아두이노 코딩 질문입니다 너무 급해요 ㅠㅠ댓글[3] 전민결 19-08-12 46
질문 코딩 작성좀 부탁드립니다. 너무 급합니다 ㅠㅠ댓글[1] 아두이노보초 19-08-10 65
질문 stm32f1 계열에서 USB로 스마트폰 연결 방법(CDC)댓글[2] 에르테르 19-08-08 38
질문 코딩을 합치고 싶습니다.. 알려주세요 19-08-08 40
답변 답변글 답변 : 코딩을 합치고 싶습니다.. master 19-08-08 40
질문 금속센서를 이용한 서보모터 돌리기댓글[1] 후우 19-08-07 49
질문 아두이노로 빛 파장 계산하기 이미지 master 19-08-07 36
질문 ISP 질문이요댓글[2] 초짜 19-08-06 32
질문 atmega128a 다시 질문이요~댓글[4] 이미지첨부파일 초짜 19-08-05 53
질문 atmega128a SCK 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-04 39
답변 답변글 답변 : atmega128a SCK 질문이요 master 19-08-04 30
질문 A4988 모터드라이버 발열에 대해...댓글[1] 이미지첨부파일 눈티이 19-07-30 64
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 119min 19-07-27 75
질문 아두이노 코딩질문 붕붕 19-07-26 63
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩질문댓글[6] master 19-07-26 148
질문 적외선 센서 송수신 코딩 알려주세요댓글[3] 이미지첨부파일 뱀비 19-07-22 110
질문 BLDC 모터 정역회전 알고리즘대로 코딩 이미지첨부파일 CIE18 19-07-21 74
답변 답변글 답변 : BLDC 모터 정역회전 알고리즘대로 코딩 master 19-07-21 71
