질문게시판 > 외부 인터럽트를 이용해서 모두 정지하려고 하는데요~~
TODAY1,133 TOTAL789,545
BASIC4MCU | 질문게시판 | 외부 인터럽트를 이용해서 모두 정지하려고 하는데요~~
작성자 아야어여 작성일2018-10-01 21:35 조회605회 댓글0건
저번에 modeop문제라는 것을 알고 modeop수정 후에 사용해보니 잘 되었습니다.
그런데 이번에  외부 인터럽트를 이용해서
색인식과 음성출력을 모두 정지 하려고 합니다.
버튼을 눌러서 모두 정지시켰다가 다시 버튼을 누르면 색인식이 될 수 있도록 만들고 싶은데
인터럽트를 공부해 봐도 어떻게 사용해야 할지 모르겠습니다.
밑에는 아두이노 파일입니다.
#include <MD_TCS230.h>
#include <FreqCount.h>
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
#include "ColorMatch.h"
#define BLACK_CAL 0
#define WHITE_CAL 1
#define READ_VAL  2
#define LEARN_VAL 3
#define LEARN_MODE 'L'
#define MATCH_MODE 'M'
#define  S2_OUT  7
#define  S3_OUT  6
MD_TCS230 CS(S2_OUT, S3_OUT);
uint8_t modeOp = 'M';
uint8_t ctIndex;
colorData rgb;
unsigned long time = 0;
SoftwareSerial mySerial(10, 11);
  Serial.begin(115200);
  mySerial.begin(9600);
  CS.begin();
  if (modeOp == MATCH_MODE) {
    CS.setDarkCal(&sdBlack);
    CS.setWhiteCal(&sdWhite);
  mp3_set_serial (mySerial);
  delay(1);
  mp3_set_volume (15);
char getChar()  {
  while (Serial.available() == 0);
  return (toupper(Serial.read())); }
void clearInput() { while (Serial.read() != -1); }
char *readASCII(uint8_t size) {
#define BUF_SIZE (9 + 1)
  static char s[BUF_SIZE];
  uint8_t i = 0;
  char c;
  s[0] = '\0';
  size--;
  while ((i < size) && (size < BUF_SIZE)) {
    c = getChar();
    if (c == '\n')
    s[i++] = c;
    s[i] = '\0';
  clearInput();
  return (s);
#undef BUF_SIZE
uint8_t fsmReadValue(uint8_t state, uint8_t valType)
  static uint8_t selChannel;
  static uint8_t readCount;
  static sensorData sd;
  switch (state) {
    case 0: // 시작하기 위한 안내문을 보여줍니다:
      Serial.print(F("\n\n값을 읽는 중: "));
      switch (valType) {
        case BLACK_CAL: Serial.print(("검정색 영점 조정")); break;
        case WHITE_CAL: Serial.print(("하얀색 영점 조정")); break;
        case READ_VAL: Serial.print(("색 맞추기")); break;
        case LEARN_VAL: Serial.print(ct[ctIndex].name); break;
        default: Serial.print(F("??")); break;
      clearInput();
      if (valType == LEARN_VAL) {
          char *p;
      else {
        Serial.print(("\n시작하려면 어떤 키든 눌러주세요 ..."));
        clearInput();
      state++;
    case 1: // 센서 값을 읽기 시작합니다
      CS.read();
      state++;
    case 2: // 값을 읽어 들일 때까지 기다립니다
      if (CS.available()) {
        switch (valType) {
          case BLACK_CAL:
            CS.getRaw(&sdBlack);
          case WHITE_CAL:
            CS.getRaw(&sdWhite);
          case READ_VAL:
          case LEARN_VAL:
            CS.getRGB(&rgb);
            Serial.print(("\nRGB["));
            Serial.print(rgb.value[TCS230_RGB_R]);
            Serial.print((","));
            Serial.print(rgb.value[TCS230_RGB_G]);
            Serial.print(rgb.value[TCS230_RGB_B]);
            Serial.print(("]"));
        state++;
    default: // reset fsm
      state = 0;
  return (state);
uint8_t colorMatch(colorData *rgb)
  int32_t d;
  uint32_t v, minV = 999999L;
  uint8_t minI;
  for (uint8_t i = 0; i < ARRAY_SIZE(ct); i++) {
    v = 0;
    for (uint8_t j = 0; j < RGB_SIZE; j++) {
      d = ct[i].rgb.value[j] - rgb->value[j];
      v += (d * d);
    if (v < minV) {
      minV = v;
      minI = i;
    if (v == 0)
  return (minI);
  static uint8_t runState = 0;
  static uint8_t readState = 0;
    switch (runState) {
      case 0: // 색의 RGB 값을 읽어들입니다
        readState = fsmReadValue(readState, READ_VAL);
        if (readState == 0) runState++;
      case 1: // 가까운 색을 찾아냅니다:
          uint8_t i = colorMatch(&rgb);
          Serial.print(("\n가장 가까운 색은 "));
          Serial.print(ct[i].name);
          Serial.print(("입니다"));
       if(!strcmp(ct[i].name, "빨간색")){mp3_play (0); delay(100);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "주황색")){mp3_play (1);delay(100);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "노란색")){mp3_play (0);delay(100);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "초록색")){mp3_play (1); delay(100);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "파란색")){mp3_play (0);delay(100);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "남색")){mp3_play (1);delay(100);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "보라색")){mp3_play (1);delay(100);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "검정색")){mp3_play (0);delay(100); }
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "하얀색")){mp3_play (1); delay(100);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "분홍색")){mp3_play (1); delay(100);}
                  runState++;
                  delay(3000);
        default:
        runState = 0;
조회수 605
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 977
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 8934
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3374
질문 앱인벤터 아두이노 이용해서 피아노음율내기 새글 bas213 19-12-07 12
답변 답변글 답변 : 앱인벤터 아두이노 이용해서 피아노음율내기 새글 master 19-12-07 11
질문 아두이노 컴파일 오류 질문입니다!!댓글[1] 새글 메롱198 19-12-07 13
질문 Atmega128로 3-phase BLDC MOTOR 구동 질문! 이미지새글첨부파일 조셉 19-12-06 18
답변 답변글 답변 : Atmega128로 3-phase BLDC MOTOR 구동 질문!댓글[2] 새글 master 19-12-06 29
질문 세그먼트 숫자가 같을시 LED 깜박거리기댓글[1] 새글 홍구 19-12-06 19
질문 MP3 모듈 질문있습니다.댓글[1] 새글 초짜 19-12-06 14
질문 코딩 질문이요댓글[1] 새글 호롷홀 19-12-06 15
질문 엔코더 회전 시간 추가 질문댓글[2] 새글 starmachin 19-12-06 17
질문 atmega128 배열이동 질문있어요!댓글[1] 새글 마이크로 19-12-06 19
질문 sx1276 로라모듈댓글[1] 엘도라도 19-12-06 14
질문 소스코드 합치는 방법좀 알려주세요 ...댓글[1] 첨부파일 구슬박은놈 19-12-06 18
질문 가변저항옴값질문입니다 현이꽃 19-12-06 11
답변 답변글 답변 : 가변저항옴값질문입니다 이미지 master 19-12-06 11
질문 라인트레이서 + 초음파 호롷홀 19-12-05 17
답변 답변글 답변 : 라인트레이서 + 초음파 master 19-12-06 18
질문 코딩관련 질문이요ㅠㅠㅠㅠ댓글[2] 이미지 rkdeh 19-12-05 23
질문 아두이노 MsTimer2 구퓨리 19-12-05 12
답변 답변글 답변 : 아두이노 MsTimer2댓글[1] master 19-12-05 13
질문 코드 해석 부탁드립니다댓글[1] asdqwd 19-12-05 11
질문 아두이노 심박수 측정 코드 해석 부탁드립니다댓글[3] asdqwd 19-12-05 19
질문 아두이노 오류입니다 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 구슬박은놈 19-12-05 12
질문 동일 센서 연결 질문 드립니다.댓글[1] 정다나 19-12-05 13
질문 atmega128 FND 질문 studio4 19-12-05 30
답변 답변글 답변 : atmega128 FND 질문 master 19-12-05 23
질문 자동차 냉각회로 질문있습니다.댓글[3] 이미지 rhdwkr00 19-12-04 21
질문 코딩관련 질문드립니다.댓글[3] rkdeh 19-12-04 29
MCU BASIC ⓒ 2019
