질문게시판 > 답변 : 답변 : 코딩 질문입니다.
TODAY991 TOTAL605,620
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 답변 : 코딩 질문입니다.
작성자 진공쓰 작성일2018-10-03 19:32 조회537회 댓글2건
Serial.print(45)라는 것을 입력하면 문자 4와 5의 아스키 코드값으로 변환하여 시리얼모니터에서 다시 문자로 45를 표시한다는 것은 알고 있습니다.
그럼 위 소스에서 제가 숫자 1을 입력한다면, 아두이노 버퍼 메모리에 숫자 1이 저장이 될테고, Serial.read로 불러들여서 incomingByte에 저장이 되겠지요. 그럼 이 값을 Serial.print로 출력을 하면, 어쨌든 시리얼 모니터에는 1 값으로 보여야 하는것 아닌가요?
조회수 537
진공쓰님의 댓글
진공쓰 작성일
소스코드를 다시 올립니다. 혹시 아두이노로 데이터를 전송하면, 데이터들이 버퍼메모리에 바이트단위로 끊겨서 아스키코드로 저장이 되나요?
int incomingByte=0; // for incoming serial data
  Serial.begin(9600); // opens serial port,sets data rate to 9600 bps
  if(Serial.available()>0){ // send data only when you receive data:
    incomingByte=Serial.read(); // read the incoming byte:
    Serial.print("I received: "); Serial.print(incomingByte); // say what you got:
1 바이트마다 수신합니다.
시리얼모니터에서 45를 송신하면 ("45"는 문자입니다.)
Serial.print("I received: "); Serial.print(incomingByte); // 이 코드가 2번 실행되고
'4'는 0x34 = 52 이므로 시리얼모니터에 52가 출력되고
'5'는 0x35 = 53 이므로 시리얼모니터에 53이 출력됩니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 596
공지 사이트 이용 안내댓글[8] master 17-10-29 7623
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2843
질문 atmega128a 카운터/타이머 출력비교 질문이요댓글[1] 새글 초짜 19-08-17 12
질문 모터드라이버 병렬 연결댓글[3] 박준2 19-08-16 19
질문 서로 다른전원(5v 12v) 제어방법 질문 master 19-08-16 10
질문 모터드라이버 관련 질문 드립니다.댓글[4] 박준이 19-08-15 21
질문 Atmega128, 초음파센서 ,부저 gksl 19-08-14 18
답변 답변글 답변 : Atmega128, 초음파센서 ,부저댓글[1] master 19-08-15 18
질문 led 전력소모에 관하여,,,댓글[9] 슬레a 19-08-14 43
질문 알고리즘 문의댓글[1] 벅바 19-08-13 19
질문 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.댓글[1] 아야어여 19-08-13 22
질문 아두이노 코딩 질문입니다 너무 급해요 ㅠㅠ댓글[3] 전민결 19-08-12 46
질문 코딩 작성좀 부탁드립니다. 너무 급합니다 ㅠㅠ댓글[1] 아두이노보초 19-08-10 65
질문 stm32f1 계열에서 USB로 스마트폰 연결 방법(CDC)댓글[2] 에르테르 19-08-08 38
질문 코딩을 합치고 싶습니다.. 알려주세요 19-08-08 40
답변 답변글 답변 : 코딩을 합치고 싶습니다.. master 19-08-08 40
질문 금속센서를 이용한 서보모터 돌리기댓글[1] 후우 19-08-07 49
질문 아두이노로 빛 파장 계산하기 이미지 master 19-08-07 36
질문 ISP 질문이요댓글[2] 초짜 19-08-06 32
질문 atmega128a 다시 질문이요~댓글[4] 이미지첨부파일 초짜 19-08-05 53
질문 atmega128a SCK 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-04 39
답변 답변글 답변 : atmega128a SCK 질문이요 master 19-08-04 30
질문 A4988 모터드라이버 발열에 대해...댓글[1] 이미지첨부파일 눈티이 19-07-30 64
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 119min 19-07-27 75
질문 아두이노 코딩질문 붕붕 19-07-26 63
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩질문댓글[6] master 19-07-26 148
질문 적외선 센서 송수신 코딩 알려주세요댓글[3] 이미지첨부파일 뱀비 19-07-22 110
질문 BLDC 모터 정역회전 알고리즘대로 코딩 이미지첨부파일 CIE18 19-07-21 74
답변 답변글 답변 : BLDC 모터 정역회전 알고리즘대로 코딩 master 19-07-21 71
