질문게시판 > master님 질문 하나더 드려도 될까요??~
TODAY431 TOTAL611,016
BASIC4MCU | 질문게시판 | master님 질문 하나더 드려도 될까요??~
작성자 joh1247 작성일2018-10-05 11:53 조회451회 댓글0건
#include <Servo.h>
Servo SV;
int trig=8,echo=9;
int Sensor=A0;
int led[10]={2,3,4,5,6,7,11,12,13,A1};
int data,mV,Cm=0,level;
  pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT);
  for(int i=0;i<10;i++)pinMode(led[i],OUTPUT);
  SV.attach(10);
  digitalWrite(trig,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,0);
  long duration=pulseIn(echo,HIGH);
  long distance=(340*duration)/2/10000;
  Serial.print("distance:"); Serial.println(distance);
  if(distance<=10){ SV.write(100); delay(1000); }
  else            { SV.write(10); }
  data=analogRead(Sensor);    Serial.print("Sensor:"); Serial.println(data);
  mV=map(data,0,1023,0,5000); Serial.print("mV:"); Serial.println(mV); // mV 단위로 변경
  Cm=(21.61/(mV-169.6))*1000; Serial.print("Cm:"); Serial.println(Cm); // cm 변환
  if(Cm>30)Cm=30; if(Cm<10)Cm=10;                // max,min 처리
  level=map(Cm,10,30,5,0);                       // level 0~5로 변경(10cm거리면 레벨5)
  level*=2;                                      // level 0~5 -> 0~10로 변경
  Serial.print("level:"); Serial.println(level); // level 출력
  for(int i=0;i<10;i++){
    if(level>i)digitalWrite(led[i],1);
    else       digitalWrite(led[i],0);
알려주신대로 코딩 했는데 회로 한번만 봐주실수 있나요??..
LED바 불빛이 원하는대로 안나옵니다.
조회수 451
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 612
공지 사이트 이용 안내댓글[8] master 17-10-29 7665
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2865
질문 1개 아두이노 보드에서 2개 HC-06을 사용하려는데 잘 되지가 않습니다댓글[6] 새글 신입 19-08-22 9
질문 아두이노로 구동가능한지 궁금합니다.댓글[1] 새글 산업맨 19-08-22 6
질문 atmega128 소스결합 오류댓글[1] 새글첨부파일 일본인호ㅈ두 19-08-21 15
질문 임베디드 시스템에 대한 궁금증 이미지새글 master 19-08-21 7
질문 atmega128a 스위치 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-21 15
질문 아두이노 일사량 센서댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노배우기 19-08-20 17
질문 ATmega128 소스 합치기 첨부파일 gksl 19-08-20 16
답변 답변글 답변 : ATmega128 소스 합치기 master 19-08-20 13
답변 답변글 답변 : 답변 : ATmega128 소스 합치기 첨부파일 gksl 19-08-20 14
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : ATmega128 소스 합치기댓글[1] 새글 master 19-08-21 11
질문 아두이노 질문입니다!댓글[2] 이미지 M4E2A8 19-08-19 30
질문 atmega128a 카운터/타이머 출력비교 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-17 45
질문 모터드라이버 병렬 연결댓글[3] 박준2 19-08-16 57
질문 서로 다른전원(5v 12v) 제어방법 질문 master 19-08-16 24
질문 모터드라이버 관련 질문 드립니다.댓글[4] 박준이 19-08-15 70
질문 Atmega128, 초음파센서 ,부저 gksl 19-08-14 35
답변 답변글 답변 : Atmega128, 초음파센서 ,부저댓글[1] master 19-08-15 44
질문 led 전력소모에 관하여,,,댓글[11] 슬레a 19-08-14 341
질문 알고리즘 문의댓글[1] 벅바 19-08-13 38
질문 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.댓글[1] 아야어여 19-08-13 38
질문 아두이노 코딩 질문입니다 너무 급해요 ㅠㅠ댓글[3] 전민결 19-08-12 80
질문 코딩 작성좀 부탁드립니다. 너무 급합니다 ㅠㅠ댓글[1] 아두이노보초 19-08-10 86
질문 stm32f1 계열에서 USB로 스마트폰 연결 방법(CDC)댓글[2] 에르테르 19-08-08 59
질문 코딩을 합치고 싶습니다.. 알려주세요 19-08-08 55
답변 답변글 답변 : 코딩을 합치고 싶습니다.. master 19-08-08 52
질문 금속센서를 이용한 서보모터 돌리기댓글[1] 후우 19-08-07 66
질문 아두이노로 빛 파장 계산하기 이미지 master 19-08-07 50
