질문게시판 > 답변 : master님 질문 하나더 드려도 될까요??~
TODAY674 TOTAL608,675
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : master님 질문 하나더 드려도 될까요??~
작성자 master 작성일2018-10-05 15:31 조회520회 댓글1건
// DateTime : 2018-10-05 오후 3:33:58
#include <Servo.h>
Servo SV;
int trig=8,echo=9;
int Sensor=A0;
int led[10]={2,3,4,5,6,7,11,12,13,A1};
int data,mV,Cm=0,level;
  pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT);
  for(int i=0i<10i++)pinMode(led[i],OUTPUT);
  SV.attach(10);
  digitalWrite(trig,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,0);
  long duration=pulseIn(echo,HIGH);
  long distance=(340*duration)/2/10000;
  Serial.print("distance: "); Serial.println(distance);
  if(distance<=10){ SV.write(100); delay(1000); }
  elseSV.write(10); }
  data=analogRead(Sensor); Serial.print("Sensor: "); Serial.println(data);
  mV=map(data,0,1023,0,5000); Serial.print("mV: "); Serial.println(mV); // mV 단위로 변경
  Cm=(21.61/(mV-169.6))*1000Serial.print("Cm: "); Serial.println(Cm); // cm 변환
  if(Cm>30)Cm=30if(Cm<10)Cm=10// max,min 처리
  level=map(Cm,10,30,5,0); // level 0~5로 변경(10cm거리면 레벨5)
  level*=2// level 0~5->0~10로 변경
  Serial.print("level: "); Serial.println(level); // level 출력
  for(int i=0;i<10;i++){
    if(level>i)digitalWrite(led[i],1);
    else       digitalWrite(led[i],0);
어떻게 나와야하는데 어떻게 나온다는 말일까요?
시리얼모니터에 레벨이 얼마로 뜨는지 확인하고
레벨이 정상인지 체크하세요
레벨은 정상인데 레벨값대로 LED가 켜지지 않을 때는 for()문을 체크해야겠죠
    if(level>=i)digitalWrite(led[i],1);
    if(level<i)digitalWrite(led[i],1);
    if(level<=i)digitalWrite(led[i],1);
부등호 문제인지도 체크하세요
조회수 520
joh1247님의 댓글
joh1247 작성일
잘 해결 됬습니다. 감사합니다
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 605
공지 사이트 이용 안내댓글[8] master 17-10-29 7646
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2860
질문 atmega128a 스위치 질문이요 새글 초짜 00:02 5
질문 아두이노 일사량 센서댓글[1] 이미지새글첨부파일 아두이노배우기 19-08-20 9
질문 ATmega128 소스 합치기 새글첨부파일 gksl 19-08-20 12
답변 답변글 답변 : ATmega128 소스 합치기 새글 master 19-08-20 7
답변 답변글 답변 : 답변 : ATmega128 소스 합치기 새글첨부파일 gksl 19-08-20 8
질문 아두이노 질문입니다!댓글[2] 이미지새글 M4E2A8 19-08-19 21
질문 atmega128a 카운터/타이머 출력비교 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-17 38
질문 모터드라이버 병렬 연결댓글[3] 박준2 19-08-16 48
질문 서로 다른전원(5v 12v) 제어방법 질문 master 19-08-16 19
질문 모터드라이버 관련 질문 드립니다.댓글[4] 박준이 19-08-15 63
질문 Atmega128, 초음파센서 ,부저 gksl 19-08-14 30
답변 답변글 답변 : Atmega128, 초음파센서 ,부저댓글[1] master 19-08-15 40
질문 led 전력소모에 관하여,,,댓글[11] 슬레a 19-08-14 327
질문 알고리즘 문의댓글[1] 벅바 19-08-13 35
질문 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.댓글[1] 아야어여 19-08-13 35
질문 아두이노 코딩 질문입니다 너무 급해요 ㅠㅠ댓글[3] 전민결 19-08-12 72
질문 코딩 작성좀 부탁드립니다. 너무 급합니다 ㅠㅠ댓글[1] 아두이노보초 19-08-10 77
질문 stm32f1 계열에서 USB로 스마트폰 연결 방법(CDC)댓글[2] 에르테르 19-08-08 55
질문 코딩을 합치고 싶습니다.. 알려주세요 19-08-08 48
답변 답변글 답변 : 코딩을 합치고 싶습니다.. master 19-08-08 47
질문 금속센서를 이용한 서보모터 돌리기댓글[1] 후우 19-08-07 63
질문 아두이노로 빛 파장 계산하기 이미지 master 19-08-07 43
질문 ISP 질문이요댓글[2] 초짜 19-08-06 49
질문 atmega128a 다시 질문이요~댓글[4] 이미지첨부파일 초짜 19-08-05 118
질문 atmega128a SCK 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-04 59
답변 답변글 답변 : atmega128a SCK 질문이요 master 19-08-04 41
질문 A4988 모터드라이버 발열에 대해...댓글[1] 이미지첨부파일 눈티이 19-07-30 75
