질문게시판 > 다시 인터럽트 질문드립니다~~
TODAY1,188 TOTAL607,984
BASIC4MCU | 질문게시판 | 다시 인터럽트 질문드립니다~~
작성자 아야어여 작성일2018-10-06 17:26 조회421회 댓글0건
저번에 코드 올려 주신거 공부하고 아두이노에 올려 봤는데
확실히 빨라지긴 했습니다.
인터럽트 시에 mp3파일을 넣어서 정지 되었다고 음성파일을 사용해서
정지 되었다고 알려주는데 다시 스위치를 누르게 되면 정지되었다고 알려주고 다시 프로그램이
작동을 합니다.
즉, 원래 프로그램-인터럽트스위치누르면 정지됨 음성출력-원래프로그램으로 복귀하기위해
스위치를 다시 누르면 정지됨 음성출력-원래 프로그램 복귀
이 순으로 됩니다.  이 경우에는 어떻게 해결해야 하나요??
그리고 인터럽트 스위치가 안먹히는 경우가 있습니다. 원래프로그램에서 인터럽트 스위치 누를 때도 안될 때가 있고, 인터럽트 실행 후 원래 프로그램으로 복귀 할 때도 안될 때가 있습니다. 이 경우에는 어떻게 해결 해야 하나요??
#include <MD_TCS230.h>
#include <FreqCount.h>
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
#include "ColorMatch.h"
#define BLACK_CAL 0
#define WHITE_CAL 1
#define READ_VAL  2
#define LEARN_VAL 3
#define LEARN_MODE 'L'
#define MATCH_MODE 'M'
#define  S2_OUT  7
#define  S3_OUT  6
#define interruptPin1 3
MD_TCS230 CS(S2_OUT, S3_OUT);
uint8_t modeOp = 'M';
uint8_t ctIndex;
colorData rgb;
unsigned long time = 0;
char runflag = 1;
SoftwareSerial mySerial(10, 11);
  Serial.begin(115200);
  mySerial.begin(9600);
  CS.begin();
  if (modeOp == MATCH_MODE) {
    CS.setDarkCal(&sdBlack);
    CS.setWhiteCal(&sdWhite);
  mp3_set_serial (mySerial);
  delay(1);
  mp3_set_volume (15);
  pinMode(interruptPin1, INPUT);
  digitalWrite(interruptPin1, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin1), toggle, FALLING);
char getChar()  {
  while (Serial.available() == 0);
  return (toupper(Serial.read())); }
void clearInput() { while (Serial.read() != -1); }
void toggle()
  runflag^=1;
  mp3_play (2);
char *readASCII(uint8_t size) {
#define BUF_SIZE (9 + 1)
  static char s[BUF_SIZE];
  uint8_t i = 0;
  char c;
  s[0] = '\0';
  size--;
  while ((i < size) && (size < BUF_SIZE)) {
    c = getChar();
    if (c == '\n')
    s[i++] = c;
    s[i] = '\0';
  clearInput();
  return (s);
#undef BUF_SIZE
uint8_t fsmReadValue(uint8_t state, uint8_t valType)
  static uint8_t selChannel;
  static uint8_t readCount;
  static sensorData sd;
  switch (state) {
    case 0: // 시작하기 위한 안내문을 보여줍니다:
      Serial.print(F("\n\n값을 읽는 중: "));
      switch (valType) {
        case BLACK_CAL: Serial.print(("검정색 영점 조정")); break;
        case WHITE_CAL: Serial.print(("하얀색 영점 조정")); break;
        case READ_VAL: Serial.print(("색 맞추기")); break;
        case LEARN_VAL: Serial.print(ct[ctIndex].name); break;
        default: Serial.print(F("??")); break;
      clearInput();
      if (valType == LEARN_VAL) {
          char *p;
      else {
        Serial.print(("\n시작하려면 어떤 키든 눌러주세요 ..."));
        clearInput();
      state++;
    case 1: // 센서 값을 읽기 시작합니다
      CS.read();
      state++;
    case 2: // 값을 읽어 들일 때까지 기다립니다
      if (CS.available()) {
        switch (valType) {
          case BLACK_CAL:
            CS.getRaw(&sdBlack);
          case WHITE_CAL:
            CS.getRaw(&sdWhite);
          case READ_VAL:
          case LEARN_VAL:
            CS.getRGB(&rgb);
            Serial.print(("\nRGB["));
            Serial.print(rgb.value[TCS230_RGB_R]);
            Serial.print((","));
            Serial.print(rgb.value[TCS230_RGB_G]);
            Serial.print(rgb.value[TCS230_RGB_B]);
            Serial.print(("]"));
        state++;
    default: // reset fsm
      state = 0;
  return (state);
uint8_t colorMatch(colorData *rgb)
  int32_t d;
  uint32_t v, minV = 999999L;
  uint8_t minI;
  for (uint8_t i = 0; i < ARRAY_SIZE(ct); i++) {
    v = 0;
    for (uint8_t j = 0; j < RGB_SIZE; j++) {
      d = ct[i].rgb.value[j] - rgb->value[j];
      v += (d * d);
    if (v < minV) {
      minV = v;
      minI = i;
    if (v == 0)
  return (minI);
  static uint8_t runState = 0;
  static uint8_t readState = 0;
if(runflag){
    switch (runState) {
      case 0: // 색의 RGB 값을 읽어들입니다
        readState = fsmReadValue(readState, READ_VAL);
        if (readState == 0) runState++;
      case 1: // 가까운 색을 찾아냅니다:
          uint8_t i = colorMatch(&rgb);
          Serial.print(("\n가장 가까운 색은 "));
          Serial.print(ct[i].name);
          Serial.print(("입니다"));
       if(!strcmp(ct[i].name, "빨간색")){mp3_play (0);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "주황색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "노란색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "초록색")){mp3_play (1); }
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "파란색")){mp3_play (0);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "남색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "보라색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "검정색")){mp3_play (0);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "하얀색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "분홍색")){mp3_play (1);}
                  runState++;
      for(int i=0;i<100;i++){ delay(30); if(!runflag)break; }
        default:
        runState = 0;
조회수 421
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 605
공지 사이트 이용 안내댓글[8] master 17-10-29 7646
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2857
질문 아두이노 일사량 센서댓글[1] 이미지새글첨부파일 아두이노배우기 13:13 8
질문 ATmega128 소스 합치기 새글첨부파일 gksl 11:51 11
답변 답변글 답변 : ATmega128 소스 합치기 새글 master 14:48 5
답변 답변글 답변 : 답변 : ATmega128 소스 합치기 새글첨부파일 gksl 17:23 2
질문 아두이노 질문입니다!댓글[2] 이미지새글 M4E2A8 19-08-19 20
질문 atmega128a 카운터/타이머 출력비교 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-17 34
질문 모터드라이버 병렬 연결댓글[3] 박준2 19-08-16 47
질문 서로 다른전원(5v 12v) 제어방법 질문 master 19-08-16 18
질문 모터드라이버 관련 질문 드립니다.댓글[4] 박준이 19-08-15 61
질문 Atmega128, 초음파센서 ,부저 gksl 19-08-14 30
답변 답변글 답변 : Atmega128, 초음파센서 ,부저댓글[1] master 19-08-15 40
질문 led 전력소모에 관하여,,,댓글[11] 슬레a 19-08-14 325
질문 알고리즘 문의댓글[1] 벅바 19-08-13 34
질문 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.댓글[1] 아야어여 19-08-13 34
질문 아두이노 코딩 질문입니다 너무 급해요 ㅠㅠ댓글[3] 전민결 19-08-12 71
질문 코딩 작성좀 부탁드립니다. 너무 급합니다 ㅠㅠ댓글[1] 아두이노보초 19-08-10 77
질문 stm32f1 계열에서 USB로 스마트폰 연결 방법(CDC)댓글[2] 에르테르 19-08-08 55
질문 코딩을 합치고 싶습니다.. 알려주세요 19-08-08 47
답변 답변글 답변 : 코딩을 합치고 싶습니다.. master 19-08-08 47
질문 금속센서를 이용한 서보모터 돌리기댓글[1] 후우 19-08-07 62
질문 아두이노로 빛 파장 계산하기 이미지 master 19-08-07 43
질문 ISP 질문이요댓글[2] 초짜 19-08-06 49
질문 atmega128a 다시 질문이요~댓글[4] 이미지첨부파일 초짜 19-08-05 118
질문 atmega128a SCK 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-04 57
답변 답변글 답변 : atmega128a SCK 질문이요 master 19-08-04 41
질문 A4988 모터드라이버 발열에 대해...댓글[1] 이미지첨부파일 눈티이 19-07-30 75
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 119min 19-07-27 87
