질문게시판 > 답변 : 마스터님 c#으로 받는 통신 소스가 이게 맞는지도 모르겠습니다
TODAY708 TOTAL1,140,356
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 마스터님 c#으로 받는 통신 소스가 이게 맞는지도 모르겠습니다
작성자 master 작성일2018-11-01 21:54 조회851회 댓글0건
// DateTime : 2018-11-01 오후 9:52:46
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
namespace _1jo{
  public partial class Form1Form{
    int t1int scoreint sen1string a;
    private SerialPort aPort=new SerialPort();
    public Form1(){
      InitializeComponent();
      aPort.PortName="COM5"//아두이노가 연결된 시리얼 포트 번호 지정
      aPort.BaudRate=9600//시리얼 통신 속도 지정
      aPort.Open(); //포트 오픈
    private void Form1_Load(object sender,EventArgs e){
      BT_START.Enabled=false//버튼1을 비활성화
      BT_RESET.Enabled=true//버튼2를 활성화
      timer1.Interval=2000;
      timer1.Start();
      score=0;
    private StringBuilder _Strings;
    private String Strings{
      set{
        if(_Strings==null)_Strings=new StringBuilder(50);
        if(_Strings.Length>=(20-value.Length))_Strings.Clear(); // 로그 길이가 1024자가 되면 이전 로그 삭제
    private void button1_Click(object sender,EventArgs e){
      aPort.Write("1");       //연결된 시리얼포트로 "1"의 값을 전달
      BT_RESET.Enabled=true;  //버튼2를 활성화
    private void button2_Click(object sender,EventArgs e){
      aPort.Write("2");       //연결된 시리얼포트로 "1"의 값을 전달
      BT_START.Enabled=true;  //버튼1을 비활성화
      BT_RESET.Enabled=false//버튼2를 활성화
      score=0;
    private void label1_Click(object sender,EventArgs e){ }
    private void aPort_DataReceived(object sender,System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e){
      this.Invoke(new EventHandler(DisplayText));
    private void DisplayText(object sender,EventArgs e){
      int sen2=aPort.ReadChar();
      a=Convert.ToString(sen2);
      label2.Text=Convert.ToString(sen2);
      if(a=="48"){ sBox.AppendText("good"); }
    private void sBox_TextChanged(object sender,EventArgs e){ }
    private void timer1_Tick(object sender,EventArgs e){
      aPort.DataReceived+=new SerialDataReceivedEventHandler(aPort_DataReceived);
저는 C#을 사용하지 않지만 대충 봐드리죠
이 함수가 시리얼 수신 이벤트 같은데 DisplayText함수를 호출하는 것 같고
      int sen2=aPort.ReadChar();          // 1바이트를 수신해서 sen2에 넣습니다.
      a=Convert.ToString(sen2);           // string으로 변환해서
      label2.Text=Convert.ToString(sen2); // label에 출력
      if(a=="48"){ sBox.AppendText("good"); } // "48"이면 sBox에 "good" 추가
대충 주석을 달아드렸습니다.
여기서 체크하면 되겠죠?
      if(sen2==48){} //'0' 수신
      if(sen2==49){} //'1' 수신
      if(sen2==48){ sBox.AppendText(" 0 "); } //'0' 수신
      if(sen2==49){ sBox.AppendText(" 1 "); } //'1' 수신
조회수 851
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1842
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 11709
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4415
질문 소스 코딩 도와주세요 새글 bas213 01:45 7
답변 답변글 답변 : 소스 코딩 도와주세요 새글 master 06:15 3
질문 안녕하세요. 질문있습니다. 새글 dkendlsh 20-07-08 14
답변 답변글 답변 : 안녕하세요. 질문있습니다. 새글 master 20-07-08 10
질문 아두이노 nfc 센서와 pH센서 같이 연결댓글[1] 새글 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-08 16
질문 아두이노 초음파 센서, 부저, 스위치 합치기 도와주세요ㅜㅜ 이밍밍 20-07-05 35
질문 이 도어락 코드좀 이미지첨부파일 문준혁 20-07-05 41
질문 아두이노 입력전원댓글[2] 왕왕초a 20-07-02 50
질문 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. 이소부 20-07-02 28
답변 답변글 답변 : 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. master 20-07-02 34
질문 아두이노 마사지 키트 문의드립니다.댓글[3] 야아이양 20-07-02 34
질문 아두이노 공기청정기댓글[3] 행노비 20-07-02 50
질문 (아두이노)압력센서를 이용한 led on/off와 팬 작동댓글[1] 호조조 20-07-02 33
질문 아두이노 기체유량센서댓글[1] 최하림 20-07-01 31
질문 아두이노 pwm 제어 관련 질문드리고 싶습니다.댓글[4] 궁금스 20-07-01 66
질문 아두이노 합침 첨부파일 우경민 20-06-30 42
질문 소스 합쳐주세요 첨부파일 우경민 20-06-30 57
답변 답변글 답변 : 소스 합쳐주세요댓글[1] master 20-06-30 79
질문 소스코드 질문드립니다댓글[1] rqjiqwrji 20-06-30 72
질문 안녕하세요. 이런피아노 제작이 가능할까요?댓글[3] 애니멀티비 20-06-30 101
질문 서보모터+세그먼트+버튼 이용 오류 해결좀요..댓글[1] 이미지첨부파일 우편봉투 20-06-29 71
질문 소스코드 질문드립니다. mangham 20-06-29 52
답변 답변글 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-29 50
답변 답변글 답변 : 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-30 42
질문 라즈베리파이 블루투스댓글[1] 타조 20-06-28 66
질문 조도센서로 led, 서보모터, 스텝모터 제어하기 이미지첨부파일 tmxhathej 20-06-28 85
답변 답변글 답변 : 조도센서로 led, 서보모터, 스텝모터 제어하기 master 20-06-29 70
